Sony Ta f707 es - problème volume.
Re: Sony Ta f707 es - problème volume.
Messagede granduch » 26 Aoû 2010 18:57
@ tichu: Attend! La mesure des 49v ne se fait pas qu'au travers de la LED du volume, mais aussi par R317 et R318 (autour de Q310, sur sa base). Tu vois où je veux en venir???
granduch
Messagede Tichu » 26 Aoû 2010 19:09
granduch a écrit:@ tichu: Attend! La mesure des 49v ne se fait pas qu'au travers de la LED du volume, mais aussi par R317 et R318 (autour de Q310, sur sa base). Tu vois où je veux en venir???
Trés juste Auguste !
Il faut donc vérifier le cablage de cette LED, et la LED elle même.
Messagede granduch » 26 Aoû 2010 19:16
@ alb: Sur la carte du potard de volume => vérifier les soudures (voire, les refaire) du connecteur EH 36 (connecteur de couleur noire, à 2 broches, du côté du relais noir).
granduch
Messagede alb404 » 26 Aoû 2010 22:03
Désolé j'ai eu un petit changement de programme ce soir mais me revoilà. Je remonte le tout et je vous donne des nouvelles. :jap:
alb404
Messagede alb404 » 26 Aoû 2010 22:38
:icon_fiesta:
Ca y est ! C'est en effet la LED qui pausait problème. Comme l'avait deviné Granduch, le fil de la LED du volume a été sectionné lorsqu'une main malheureuse a bourriné sur le potard. Je l'avais rafistolé rapidement en enrouant les brins ensemble, mais le coquin était sectionné plus loin dans la gaine. Ce que je n'avais pas vu, forcement. :ic47: Un test de continuité tout bête m'a permis de m'en rendre compte.
Il me reste plus qu'à refaire le câblage de la LED et remonter le tout et je vous fais un CR.
Milles merci à (pas ordre d'apparition) :
Samos
:ola:
granduch
:ola:
:ola:
Merci d'avoir partager votre savoir, ça redonne confiance en l'espèce humaine (si si !).
alb404
Messagede granduch » 26 Aoû 2010 23:00
Vive nous tous pour la passion de la Haute Fidélité!!!!!!!!!!!!!! :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :icon_fiesta: :icon_fiesta: :icon_fiesta: :ola: :ola: :ola: :ola: :ola: :ola: :ola: :ola: :ola: :kermit: :kermit: :wanobi : :wanobi : :_ramutch: :_ramutch: :onfire: :onfire: :onfire: :alzheimer: :alzheimer:
:power600: :power600: :beerchug: :beerchug:
:icon_frenchy:
granduch
Messagede gillou57 » 26 Aoû 2010 23:23
C'est la teuf içi!? :icon_frenchy:
gillou57
Messagede granduch » 26 Aoû 2010 23:34
:hello: Gillou.
Ouai, on fête ça :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
:080:
granduch
Messagede Tichu » 27 Aoû 2010 08:06
Il faut arrêter, mon ordi n'aime pas trop quand il y a trop d'images animées: ca rame !
Messagede alb404 » 28 Aoû 2010 19:17
Bon, je suis désolé de faire remonter ce post, mais après avoir tout remonté, failli me casser les reins pour poser l'ampli à sa place et connecté tout, je me rends compte qu'il n'y a pas de son qui sort si je ne suis pas en "source direct". Ce qui en soit n'est pas un problème, vu que je n'utilise pas les correcteurs de tonalité. Mais quand même ... si prêt du but !
:cry_:
Des volontaires pour remettre les mains dans l'cambouis ?
:ic46:
alb404
Messagede granduch » 28 Aoû 2010 20:07
:hello: alb
Oui, pas de souci. On va regarder ça! :beerchug:
granduch
Messagede granduch » 28 Aoû 2010 20:14
D'abord, un petit contrôle:
1°) Est-ce que les témoins d'entrées des sources sont bien allumés dans les deux positions de "source direct" (on et off)?
2°) Est-ce que le témoin du bouton de volume est-il bien allumé dans les deux positions de "source direct" (on et off)?
3°) Enfin, est-ce que le témoin de mise en opération passe t-il du rouge au vert à l'allumage?
granduch
Messagede granduch » 28 Aoû 2010 21:10
Je crois que l'on a (peut-être) trouvé ce qui a fait une petite fumée blanche, il y a quelques jours. Tu devras vérifier Q 310, sur la carte du potard.
En tout premier, tu vas vérifier que tous les connecteurs de cette carte (la carte potard) sont bien branchés. Si tout les connecteurs sont corrects, tu vérifieras R 316 (1.3 kOhms) et ensuite, tu devras mesurer la base de Q 310. Pour cela, tu devras mettre ton voltmètre, d'un côté sur la base de Q310 (base qui est en liaison directe avec R 317) et la masse. Je te conseille de souder un fil à la base du transbar et un autre à la masse, qui soient assez long, afin de pouvoir poser ton testeur sur la table et d'y connecter tes pointes de touches. Tu vas avoir besoin de tes mains pour appuyer sur "source direct" et contrôler que tu as une tension quand "source direct" est sur "on" , et plus rien sur "off".
Ne fais pas d'autres court-circuits, s'il te plaît :icon_pray: Sois bien prudent :ic11:
granduch
Messagede alb404 » 28 Aoû 2010 21:26
granduch a écrit:D'abord, un petit contrôle:
Oui, oui et oui.
granduch a écrit:Je crois que l'on a (peut-être) trouvé ce qui a fait une petite fumée blanche, il y a quelques jours. Tu devras vérifier Q 310, sur la carte du potard.
Ok, merci pour la to-do list. Je regarde ça dès que j'ai le temps (surement demain soir). Il y a tellement de vis, que j'ai pas le courage ce soir.
:ic32:
Je te tiens au courant.
alb404
Messagede granduch » 29 Aoû 2010 15:00
:hello: alb
Bon , on va faire simple. Oublie la dernière "to-do-list" et considère plutôt celle-là:
1°) Retirer la crte potard et débrancher tous les connecteurs.
2°) Tester R 316 et D 301. Pour cela, il faut déssouder une des deux pattes de chacun de ces composants (R 316 = 1.3 kOhms) Si il y a un souci avec ces composants, il faudra les changer.
3°) Changer d'office Q 310. C'est un transistor de type NPN, et de modèle 2SC1815.
4°) Rebrancher et remonter le tout avant test.
Toutes ces étapes sont à effectuer HORS TENSION!
:icon_frenchy:
granduch
Messagede granduch » 29 Aoû 2010 15:18
Equivalence pour le 2SC1815 => BC182L. En plus, il a le même brochage :ic11:
granduch
Messagede granduch » 29 Aoû 2010 18:06
peux-tu me faire une photo de la carte potard, côté composants, stp?
granduch
Messagede alb404 » 29 Aoû 2010 19:09
:hello: granduch,
Ok pour la nouvelle to do list. Pour la photo de la carte, voilà :
Si tu veux l'autre côté, la photo est en page 1.
Merci ! :thumbsup:
alb404
Messagede granduch » 29 Aoû 2010 19:15
En fait, j'aurais aimé une photo après l'incident fumeux, si possible. Je voudrais voir l'état de
la résistance, de la diode et du transistor :icon_frenchy:
Désolé :red_smile:
granduch
Messagede alb404 » 29 Aoû 2010 19:33
Ok, je te fais ça plus tard. Quand j'ai le temps. :ic47:
Zou ! :sprint:
alb404
