Sony Ta f707 es - problème volume.
Re: Sony Ta f707 es - problème volume.
Messagede alb404 » 22 Aoû 2010 21:34
granduch a écrit:Bien, on avance! Tu vas tester la tension entre la borne + du condo C608 et la masse, si tu veux bien.
0.25 Volts source direct / 0 Volts sans le source direct.
alb404
Messagede granduch » 22 Aoû 2010 21:44
OK! Et je suppose que le témoin direct ne s'allume pas non plus? La LED bicolore s'allume t-elle, à la mise en route de l'ampli?
granduch
Messagede alb404 » 22 Aoû 2010 21:49
granduch a écrit:OK! Et je suppose que le témoin direct ne s'allume pas non plus?
En effet ! :icon_pray:
alb404
Messagede granduch » 22 Aoû 2010 21:50
granduch
Messagede alb404 » 22 Aoû 2010 21:51
granduch a écrit:OK! Et je suppose que le témoin direct ne s'allume pas non plus? La LED bicolore s'allume t-elle, à la mise en route de l'ampli?
Elle n'est jamais rouge lors de la préchauffe, et verte uniquement quand le source direct est enclenché.
alb404
Messagede granduch » 22 Aoû 2010 22:02
L'opto-coupleur m'inquète. Peux-tu désouder les broches 1 et 2 de IC 904 (opto-coupleur) et brancher une LED, anode sur 1?
granduch
Messagede granduch » 22 Aoû 2010 22:08
Ne mets pas de LED, Fais juste un essai sans l'opto-coupleur.
granduch
Messagede alb404 » 22 Aoû 2010 22:12
granduch a écrit:L'opto-coupleur m'inquète. Peux-tu désouder les broches 1 et 2 de IC 904 (opto-coupleur) et brancher une LED, anode sur 1?
Ca risque de prendre un peu de temps, ce n'est pas très facile d'accès. En tout cas, je ne pense pas avoir fini ce soir. Mais je te tiens au jus. :thumbsup:
alb404
Messagede granduch » 22 Aoû 2010 22:18
J'ai peur que la LED, à la place de l'opto-coupleur, foute la merde.
granduch
Messagede granduch » 22 Aoû 2010 22:23
Plus je regarde le schéma et plus je me dis que l'opto-coupleur IC 904 est naze :kosmos:
granduch
Messagede alb404 » 22 Aoû 2010 22:25
granduch a écrit:Plus je regarde le schéma et plus je me dis que l'opto-coupleur IC 904 est naze :kosmos:
:scratch2: Mmmm .. C'est pas ça qui doit couter le plus cher j'imagine. Par contre, il y a un petit paquet de vis avant d'y avoir accès. :ic47:
alb404
Messagede granduch » 22 Aoû 2010 22:41
Non! Ce n'est pas excessif en tarif. Mais ces petites bêtes sont très fragiles. Donc, le moindre pic de tension et ils dégagent. Le circuit Sony n'est pas des plus simples. Il y aurait beaucoup de tensions à vérifier. Ce n'est pas facile de faire du dépannage par posts interposés. Mais bon. On va finir par y arriver. :thumbsup:
granduch
Messagede alb404 » 22 Aoû 2010 23:02
Oui, on va bien finir par y arriver. Je prend de plus en plus gout à l'électronique du coup, j'ai bien envie de m'y mettre plus sérieusement. :icon_1and1:
Donc la phase suivante c'est de dessouder IC 904 et de tester sans ?
Un grand merci en tout cas. :beerchug:
Par contre, moi c'est dodo là. :icon_frenchy:
alb404
Messagede granduch » 23 Aoû 2010 07:45
:hello: :hello: alb.
Une fois de plus, je suis parti comme un voleur, hier au soir. Mais je n'avais pas d'autre choix que d'éteindre mon pc avant le petit "crash down" de l'alim. :ic47:
En effet, le but est bien de voir ce qu'il se passe sans l'opto-coupleur.et surtout de refaire une mesure entre la broche + de C 608 et la masse, pour voir si on récupère les 3.4Volts.
granduch
Messagede granduch » 23 Aoû 2010 08:19
De plus, la sortie de l'opto-coupleur (côté photo-transistor) gère la tension d'alim du µ-contrôleur et si celle-ci est un peu faiblarde, cela explique pourquoi le sélecteur de source patauge dans la panade. Une roue codeuse, associée mécaniquement au sélecteur (repère nommé A, sur le schéma), informe le µ-c de la position du dit sélecteur. Si l'alim du µ-c n'est pas correct, l'info de la roue codeuse est mal interpretée, et c'est le boxon :icon_frenchy:
Piouffffff, dur l'électronique, de bon matin! J'ai pas interet à me planter dans mes déductions, sinon.... :64_714: :lorill: :bash: :bash: :smileyshot22:
:icon_frenchy:
granduch
Messagede granduch » 23 Aoû 2010 09:44
Opto-coupleur PC 817: 0.70 Euros chez C....D électronique. A mon avis, tu ne le paieras pas beaucoup plus cher chez un petit détaillant. Et, à ce tarif, tu peux en prendre une demi-douzaine (comme les oeufs)
:icon_frenchy: :icon_frenchy: :icon_frenchy:
granduch
Messagede 2xtreme » 23 Aoû 2010 13:07
C'est les frais de ports qui sont chers ! :ic46:
2xtreme
Messagede alb404 » 23 Aoû 2010 21:16
granduch a écrit:De plus, la sortie de l'opto-coupleur (côté photo-transistor) gère la tension d'alim du µ-contrôleur et si celle-ci est un peu faiblarde, cela explique pourquoi le sélecteur de source patauge dans la panade. Une roue codeuse, associée mécaniquement au sélecteur (repère nommé A, sur le schéma), informe le µ-c de la position du dit sélecteur. Si l'alim du µ-c n'est pas correct, l'info de la roue codeuse est mal interpretée, et c'est le boxon :icon_frenchy:
:icon_frenchy:
Hello granduch,
Je ... crois ... comprendre. Faut dire que j'ai eu une journée assez éprouvante et j'ai le cerveau lent. :drinka: Du coup, je remets l'opération sur le Sony à plus tard. Mais je sens qu'on approche du but ! :wanobi :
alb404
Messagede granduch » 23 Aoû 2010 21:29
Pas de problème. Tiens-moi au courant de l'évolution :thumbsup:
granduch
Messagede alb404 » 25 Aoû 2010 16:59
Alors, des nouvelles du Sony :
J'ai dessoudé IC 904 (optocoupleur PC 817). A la borne + de C608, j'ai maintenant 0,023 Volts avec ou sans le source direct. Est-ce que ça veut dire que le problème ne venait pas d'IC 904 ?
:ic35:
alb404
