Sony TC-K7BII avance et retour rapide
Messagede sersad » 30 Oct 2012 15:16
Mon bon vieux Sony n'a pas démarré ce matin! Je mets une cassette, le cabestan tourne mais pas la roue d'entrainement donc au bout de quelques secondes clac, il s'arrete.
J'ai demonté rapidement le capot ainsi qu'une partie du cache arrière.
Je vois le moteur du cabestan, la courroie et la roue tourner par contre le moteur de l'avance et du retour tourne mais n'entraine pas bien (par à coup) une petite roue que je distingue par le dessus. En plus que ce soit en avant ou arrière, rien ne bouge à l'intèrieur : il n'y a rien qui se décale pour entrainer la roue de droite ou de gauche.
J'aimerais voir ce qu'il y a derrière la roue du cabestan, j'ai démonté la pièce de soutien mais là je suis coincé!
S'il y a possibilité de ne pas démonter le bloc, je préfererais...
Si vous connaissez cette machine ou quelque chose de proche (TC-229) merci de m'éclairer.
Ciao
sersad
Re: Sony TC-K7BII avance et retour rapide
Messagede franck » 30 Oct 2012 15:26
demande-aide/remise-route-deck-kenwood-kx520-t8477.html
Même soucis sur mon Kenwood, dans mpn cas, c'était l'IDLER WHELL qui ne tourne plus ou est bloquée.
La tienne est sans doute cachée derrière le cabestan.
Prends des phots au fil du démontage pour remonter comme il faut! :ic11:
franck
Messagede sersad » 30 Oct 2012 15:39
Merci, je pense aussi à un truc dans le genre.
Mais pour retirer cette roue!!! Faut tirer dessus? demonter l'avant?
sersad
Messagede franck » 30 Oct 2012 19:33
Sur un HITACHI, j'ai tiré sur la roue principale, cabestan, et elle a un long axe qui est
en fait la tige qui entraine la bande avec le galet presseur.
vérifier donc si c'est bien cela, (axe similaire?), et elle se retire tout simplement, lorsque la plaque de maintient de son axe au dos est retirée.
Coté K7, il y a peut-être une petit rondelle a récupérer, ou un circlips de maintient, a étudier.
des photos, ici : post210724.html
franck
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:58
