Sony STR 6040 panne intermittente à droite
Messagede xsteph97 » 23 Juin 2012 22:35
Bonjour à tous et toutes :hello:
Connaissez-vous quelques chose de plus agaçant qu'un panne intermittente ? :icon_peacedoff:
Bref mon petit Sony STR 6040 marche bien puis soudain un grésillement à droite, la voie faible, puis plus rien... et puis ça revient sans qu'on sache pourquoi... :headscratch:
Voici le dessous de la bête où l'on voit les connexions :
Je ne sais pas trop où chercher en fait vu les symptômes...
Il me semble que quelques soudure plus brillantes ont du être refaites.
J'ai passé de la bombe dans tous les potards mais pas mieux...
.. alors si vous avez une piste ? ce serait :beerchug:
xsteph97
Re: Sony STR 6040 panne intermittente à droite
Messagede dedefr » 23 Juin 2012 22:43
un coup de F2 dans les potars et autres commutateurs
vérifier visuellement si l'un ou l'autre chimique a des fuites ou est gonflé
Messagede xsteph97 » 23 Juin 2012 23:00
dedefr a écrit:un coup de F2 dans les potars et autres commutateurs
Comme je disais, le F2 c'est fait, sans amélioration.
Quant aux condos, je ne vois rien de suspect...
autre piste ? :scratch2:
xsteph97
Messagede dedefr » 23 Juin 2012 23:03
ben .... mesurer les tension d'alime ...
verifier les supports de fusibles si ils sont sur une carte imrimée (circuit imprimé) ...
Messagede jipé34 » 25 Juin 2012 22:59
xsteph97 a écrit:(...) autre piste ? :scratch2:
En supposant que tu as commencé par inverser les enceintes (tu ne le dis pas), et que c'est toujours du côté droit, dans l'appareil donc, moi je croiserais les canaux gauche et droit à l'entrée de l'ampli, pour savoir s'il faut chercher dans le préampli ou dans l'ampli.
Il doit y avoir deux câbles (vu la quantité de modules), en deux coups de fer à souder t'es fixé.
Mais bon, ça dépend aussi du schéma : je connais un ampli-tuner Technics dont les STK renvoient une partie du signal au fin fond du préampli... :grumpy_:
Mes 2 cts,
jipé34
Messagede xsteph97 » 04 Juil 2012 00:23
Donc comme je le disais à jipé ailleurs pour le moment plus de symptôme : il fonctionne normalement. Mais le potentiomètre de volume à double bague pour la balance c'est franchement pas pratique et je me demande si je ne vais pas le désosser parce qu'il est très difficile de manipuler les bagues séparément (elles "serrent"). Le problème venait peut-être en partie de là... ? Je vous tiens au courant :monpote:
xsteph97
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:13
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
