J'ai récemment fait l'acquisition d'un ampli marantz 1122DC. Suite à quelques écoutes, j'ai remarqué que, de manière aléatoire et sans raison apparente, l'enceinte reliée à la sortie left perd en puissance et lâche de légers "pets" (un peu comme le bruit du relais quand on allume l'ampli).
J'ai donc décidé de mesurer la tension entre le + et le - des deux sorties et cela pour les deux systèmes de haut-parleurs (1 et 2). Voici les résultats que j'obtient :
-système 1:
-sortie left : -0,273 V
-sortie right : +0,90 V
-système 2:
-sortie left : -0,270 V
-sortie right : +0,88 V
Il y a donc une grosse différence entre les deux côtés. Je pense que cette différence est anormale mais étant débutant, je n'ai aucune idée de sa source.
Merci d'avance pour votre aide.
William.
