Technics SL-PG360A - sauts de piste
Messagede skyhercules » 19 Nov 2011 22:43
bonjour, voila j'ai acheter une platine CéDé technics sl pg360A et lorsque je lis un cédé ca arrive que ca saute, en fait lorsque je regarde le temps ecoulé, ca s'avance d'une ou deux secondes.
ce souci la je l'ai eu sur plusieurs cédé au depart, la je viens de lire un cédé ca ne l'as fait que 3 fois.
si quelqu'un saurait m'aider ?
si il faut d'autres info n'hesitez pas, je ferait de mon mieux pour decrire la panne
technics SU-7700 avec Davis MV-707
skyhercules
Re: souci en lecture-platine cd
Messagede doownek 38 » 19 Nov 2011 23:31
Salut sky !
Plusieurs possibilités pour les sauts, les plus fréquentes sont l'encrassement de la diode et les problèmes de graisse qui durcice ou manque d'huile sur les rails du bloc.
-En premier, essaie de nettoyer doucement la diode laser à l'aide d'un coton tige légèrement imbibé de nettoyant lunette (si très sale, renouveler avec l'autre côté du coton tige)..laisser sécher quelques minutes.
-pour les rails du bloc, mieux vaut attendre les conseils de Stan par exemple, car sur ton modèle, une plaque noir cache l'ensemble et je ne vois pas comment elle se retire ?
Tout ça se fait appareil débranché bien sûr.
Bonne chance ! :monpote:
doownek 38
Messagede skyhercules » 19 Nov 2011 23:36
merci pour les conseils.
j'ai deja passer un coup de coton tige sans produits sur la lentille de lecture, je n'ai trouver aucun changement.
comment faire pour nettoyer et graisser ?
merci de ta reponse rapide.
skyhercules
Re: Technics SL-PG360A - sauts de piste
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 12:02
