Un souci Sur Ampli Akai AA-M3
Messagede dahchar » 26 Sep 2012 21:01
ok je vais essayer de refaire ça ...a toute
dahchar
Messagede dahchar » 26 Sep 2012 21:37
re,
waw je ne pensais pas que c'était aussi galère de souder 9 resistances :kosmos:
je peux m'aider avec un bout de carton ou c'est dangereux ?
dahchar
Messagede gege_sens » 26 Sep 2012 21:44
si tu es sûr que ce carton n'est pas métallisé, pourquoi pas , mais tu te compliques la vie.
Si mon stock de composants n'était pas si loin, je t'aurais fait un exemple.
Demain c'est possible.
De toute façon, je ne vais pas tarder à faire dodo. C'est ça aussi la retraite :ic11:
Messagede dahchar » 26 Sep 2012 21:50
ok pas de souci pour demain c'est sur que j'aimerai avoir un exemple :beerchug: merci à toi et repose toi bien , demain on a du pain sur la planche :sweetiiiie: :ruxx:
merci à toi et pour ton aide bonne nuit.
dahchar
Messagede gege_sens » 26 Sep 2012 21:51
:monpote:
Messagede gege_sens » 27 Sep 2012 08:34
Voila comment je ferai pour 9 résistances.
Ne regarde pas la valeur des résistances, j'ai pris ce que j'avais (130k)
Messagede dahchar » 27 Sep 2012 10:28
bonjour gege_sens et à tous ;
en voyant la photo de ton montage , ya pas photo rien à voir avec ce que j'avais fais lol.
donc voilà j'ai refais comme toi .
dahchar
Messagede gege_sens » 27 Sep 2012 10:57
Oui, c'est bien, et ce sera plus pratique à monter :thumbsup:
Messagede dahchar » 27 Sep 2012 11:03
merci , dis moi gege_sens comment je fais pour monter ça , car y a 3 remplacement à faire non ?
dahchar
Messagede gege_sens » 27 Sep 2012 12:17
Oui, tu dessoudes les trois straps repérés en jaune en page 9 et tu soudes tes 3 montages à la place
Messagede dahchar » 27 Sep 2012 12:22
Ok c'est bien ça, je dois refaire 2 autres montages et souder chaque montage sur chaque emplacement de strap ?
dahchar
Messagede gege_sens » 27 Sep 2012 12:24
Yes, il faut impérativement les 3 montages en place avant de mettre sous tension sinon...
Messagede dahchar » 27 Sep 2012 12:30
Ok professeur, :jap: dès que je fais ça je te tiens au courant.
dahchar
Messagede NONO » 27 Sep 2012 13:36
gege_sens a écrit:Yes, il faut impérativement les 3 montages en place avant de mettre sous tension sinon...
:oupsss:
Ensemble du moment ...
NONO
Messagede dahchar » 27 Sep 2012 14:19
:oupsss:
lol et re,
voilà ce que j'ai pu faire , je dois faire en sorte que ce que j'ai soudé ne touche rien ?
- que dois je faire maintenant à part le branché , y a t il des trucs à tester ou que dois je constater ?
dahchar
Messagede gege_sens » 27 Sep 2012 14:22
Si tu as tout vérifié alors tu peux brancher.
Si tu vois que les résistances chauffent beaucoup tu arrêtes.
Si c'est bon ( que ça tiédit ), mesure la tension continue qui apparaît aux bornes des 3 montages.
Messagede dahchar » 27 Sep 2012 14:34
merci , donc je peux toucher les resistances avec ma main pour voir si c'est chaud ?
dahchar
Messagede gege_sens » 27 Sep 2012 14:36
Oui, mais une à la fois
Messagede dahchar » 27 Sep 2012 14:46
Re,
Après branchement, en 4 secondes il y a le montage du milieu qui commençait à fumer , donc qu'est ce que je dois supposer :scratch2: il dois y avoir autre chose ...
dahchar
Messagede gege_sens » 27 Sep 2012 14:49
tu peux mesurer la tension continue qui apparaît à ses bornes ( rapidement )
