Un souci Sur Ampli Akai AA-M3
Messagede dahchar » 27 Sep 2012 17:44
Ok je remet ça et je te tiens au courant , merci gege_sens.
dahchar
Messagede dahchar » 27 Sep 2012 18:43
Re,
J'ai tout remonté d'origine, j'allume l'ampli je teste le courant du repos mais je trouve 0 même si tourne les vis noire , louche non ?
dahchar
Messagede gege_sens » 27 Sep 2012 18:49
sur les 2 voies ?
Messagede dahchar » 27 Sep 2012 18:58
re,
oui sur les deux
dahchar
Messagede gege_sens » 27 Sep 2012 19:00
les fusibles sont bons ?
Messagede dahchar » 27 Sep 2012 19:07
Oui tous bon
dahchar
Messagede gege_sens » 27 Sep 2012 19:10
quelles tensions y a t il sur les collecteurs des transistors ( les pattes du milieu )
Messagede dahchar » 27 Sep 2012 19:14
cOmment je mesure ça ? Sur quoi je met le négatif et le positif ?
dahchar
Messagede gege_sens » 27 Sep 2012 19:17
le négatif sur la masse de l'ampli, le positif sur les 4 collecteurs
Messagede dahchar » 27 Sep 2012 19:22
je trouve 34 part tout , calibre 200
dahchar
Messagede gege_sens » 27 Sep 2012 19:25
avec les + et des - , j'espère
Messagede dahchar » 27 Sep 2012 19:34
lol a wai je n'avais même pas capter , donc - sur ceux du milieu (d'origine vert)
dahchar
Messagede gege_sens » 27 Sep 2012 19:40
et sur les emetteur? , les pattes de droites
Messagede dahchar » 27 Sep 2012 19:51
je trouve zéro
dahchar
Messagede gege_sens » 27 Sep 2012 20:25
zero, c'est plutôt pas mal.
Si tu mets de la musique, ça chante ? prend de HP qui ne risquent rien
Messagede dahchar » 27 Sep 2012 20:36
re,
c'est dingue tu m'a écris à 19h25 et je viens juste de le recevoir :ic11: .
je n'ai pas encore essayer , j'attendais que tu me donne le feu de depart lol bas on avait pas conclu du coup .....
mince pour le teste , ma fille d'1 an dort du coup je suis coincé :cry_: je vais faire ça demain du coup .
et sinon qu'est ce que t'en pense pour le courant du repos , bisard non si j'utilse l'ampli par la suite , il faudrai que je le regle ou pas à ton avis ?
merci à toi
dahchar
Messagede gege_sens » 27 Sep 2012 20:40
il faut essayer de comprendre beaucoup de chose...
Pas de soucis, à demain... :hello:
Messagede dahchar » 27 Sep 2012 21:04
oui je comprends qu'il faut apprendre beaucoup de chose , pour bien comprendre ... tu sais tant que ça marche c'est ok pour moi ,
c'est juste dommage que je ne comprends ... :ic30:
à demain après les testes
dahchar
Messagede dahchar » 28 Sep 2012 11:33
Bonjour gege_sens et à tous ,
Ce matin j'ai testé l'ampli ,l'entrée AUX, TAPE , RADIO fonctionnent en stéreo pour la sortie PHONO j'étais pas chaud pour déplacer ma platine mais je pense q'elle fonctionne , je testerai plus tard .
- Et bah écoute je ne sais pas comment conclure tout ça , mais ça l'air de fonctionne pour le probleme du canal gauche .
- je n'arrive toujours pas à regler le courant du repos , toujours à zéro ( potard à fond G ou à fond D) ?
- sinon combien de temps dois je laisser allumer l'ampli , pour considérer qu'il n'y a pas de probleme ?
- est ce normale que le radiateur chauffe un peu ? quand je passe ma main au dessus , on sent la chaleur qui monte ? et tout ça en meme pas 5 min .
- si jamais je monte tout et que je l'utilise , un radiateur qui chauffe ça risque quoi par la suite ?
alors je ne sais pas quoi conclure , pour moi ça fonctionne , il faut juste que je trouve une solution pour le courant du repos et voir s'il chauffe beaucoup , mais je ne sais à quel point ( limite).
Et :jap: :jap: :jap: merci à Mister GEGE_SENS pour tout son aide :thumbsup:
si tu as d'autres sonseils ou des testes à faire n'hésites pas .
dahchar
Messagede gege_sens » 28 Sep 2012 12:13
Bonjour Dahchar,
Je suis bien content et surpris que ça fonctionne :ic11:
Pour le courant de repos, es-tu bien sûr que ton multimètre est bien sur le calibre 200mV et pas 200V ( c'est peut-être marqué 0.2V sur ton multimètre )
Si tu n'es pas trop sûr, fait une photo de ton multimètre :thumbsup:
