Un souci Sur Ampli Akai AA-M3
Messagede dahchar » 03 Sep 2012 15:10
Bonjour à tous ,
j'ai acheté cet ampli akai AA-M3l car après teste j'ai constaté que la balance du volume avait un souci:
- quand je mets la balance à droite = son sur les deux voix
- quand je mets la balance à gauche = son muet
- donc j'ai décidé de l'ouvrir et j'ai vu qu'il y avait un fil bleu coupé et j'aimerai avoir votre avis sur le montage des fils des sorties HP , étant débutant j'ai l'imprssion que ce fil bleu aller sur le fil bleu en boucle sur les bornes des HP ? non ( voir photo )
- sinon à voir la pate sur les transistors , j'ai l'impression que quelqu'un est dèjà passé par là , que ce que vous en pensez ?
Ps; après 20 minutes de testes je trouve que l'ampli chauffe au niveau des transistors ??...à quoi c'est dû à votre avis ? mauvaise pate ou autre ?
dahchar
Messagede gege_sens » 03 Sep 2012 15:54
A voir cette bidouille, on dirait que l'ancien proprio a branché les 2 sorties HP ( gauche et droite ) sur le même ampli de puissance ( a priori l'ampli de droite ). :alzheimer:
C'est sûrement parce que l'ampli de gauche est HS :ic5:
Et c'est peut-être aussi pour ça que ça chauffe :scratch2:
Bon courage
Messagede dahchar » 03 Sep 2012 16:12
gege_sens a écrit:Bonjour,
Bon courage
Merci à toi , j'ai envie de relier les deux fils bleu mais j'aimerai que quelqu'un me le confirme, avant que je fasse une bêtise.
dahchar
Messagede gege_sens » 03 Sep 2012 16:13
Le gars a coupé le fil bleu ( qui correspond à la sortie de l'ampli de puissance gauche ) et l'a relié à la borne + de l'ampli de droite :icon_frenchy:
Pour tout remettre en ordre, il faut dessouder le strap bleu qui est entre les bornes + des sorties HP du côté droite, et le ressouder au fil bleu coupé avec un petit isolant ( thermorétractable par exemple )
Il faut tout de même faire attention au HP qui sera branché sur la voie gauche car elle est sûrement en panne. Prend un HP suicide par précaution.
Messagede dahchar » 03 Sep 2012 16:35
Ok merci a toi je vais faire ça pour faire des testes sinon la pâte des transistors est a refaire ou pas .
dahchar
Messagede gege_sens » 03 Sep 2012 16:40
dahchar a écrit:Ok merci a toi je vais faire ça pour faire des testes sinon la pâte des transistors est a refaire ou pas .
Je ne pense pas. Le gars en a trop remis et a du galérer pour enlever ce qui débordait. :ic30:
Messagede Mr_transparent » 03 Sep 2012 17:19
Il l'a mise à la truelle sa pâte thermique c'est pas possible :icon_frenchy:
Messagede dahchar » 03 Sep 2012 17:36
Lol c'est ce que je me suis dis , sinon je laisse comme ça ou il faut refaire.
dahchar
Messagede dedefr » 03 Sep 2012 17:39
gege_sens a écrit:Il faut tout de même faire attention au HP qui sera branché sur la voie gauche car elle est sûrement en panne. Prend un HP suicide par précaution.
le mieu est de brancher un multimètre à cette sortie avant de brancher un HP, même suicide . . verifie d'abord la presence d'une tension quelqonque sur ces sorties :thumbsup:
Messagede gege_sens » 03 Sep 2012 17:40
laisse comme ça pour le moment, c'est juste esthétique.
Il faut déjà vérifier l'état du canal gauche. :monpote:
Messagede gege_sens » 03 Sep 2012 17:43
dedefr a écrit:le mieu est de brancher un multimètre à cette sortie avant de brancher un HP, même suicide . . verifie d'abord la presence d'une tension quelqonque sur ces sorties :thumbsup:
Oui c'est sûr, quand on voit cette bidouille de fil, on peut craindre le pire... :thumbsup:
Messagede dahchar » 03 Sep 2012 17:51
Merci à vous, quand vous dites testés les sorties hp , ampli branché ?
Dommage pour le teste je taf à 18h. La suite après
dahchar
Messagede gege_sens » 03 Sep 2012 17:54
Oui, c'est ça :
ampli branché mais pas de HP connecté sur les sorties, juste le multimètre sur un calibre DC ( continu )
Messagede NONO » 03 Sep 2012 19:15
gege_sens a écrit:Oui, c'est ça :
Salut Gégé
Effectivement, ça fait partie en autre des premiers contrôles quand on récupère un ampli ! histoire de ne pas claquer
ses bonnes enceintes ! :ic11:
Un peu de travail pour toi en perspective !
Ensemble du moment ...
NONO
Messagede oldmarantz » 03 Sep 2012 21:08
Une belle bricole pour faire croire que les 2 canaux fonctionnent, mais en fait plus d'effet stéréo, plus de balance et un canal (celui qui marche) surchargé par 2 enceintes donc du coup ca chauffe :ic4:
Messagede dahchar » 03 Sep 2012 21:09
re à tous
voilà de retour du taf , donc j'ai branché les deux fil bleu ésperant que ça regle le probleme au niveau de la balance et coté chaud ..
sinon je ne peux pas testé pour l'instant car je suis en train de nettoyer les circuits imprimé ( comme un .....j'ai mets de la bombe Kontact 60 qui ne s'évapre pas meme après 3 jours ) voilà je vais devoir attendre demain pour faire ces testes .
merci à vous
ps: lol Oldmarantz
dahchar
Messagede Mr_transparent » 03 Sep 2012 21:20
dahchar a écrit:re à tous
merci à vous
ps: lol Oldmarantz
La bombe KONKACT tu peux toujours attendre ça s'evapore pas c'est juste resté gras :ic11: LE KF F2 lui s'evapore tres vite mais a l'inconvenient d'être moins lubrifiant.Il faut donc utiliser les deux mais en condition adaptées....c'est a dire eviter d'en foutre partout avec le "60". Bon un coup de sopalin devrait regler le probleme..
Messagede dahchar » 03 Sep 2012 21:36
merci à toi justement je suis en plein dedans :cry_: mais je vais commander une bombe KF F2 .
dahchar
Messagede dahchar » 04 Sep 2012 11:08
bonjour à tous ,
voilà j'ai fais les testes avec le multimètre sur les sorties HP et je trouve 0,02 sur les deux voix , volume bas .
donc qu'est ce que vous en pensez , est ce que les sorties sont bonnes ?
il me reste plus qu'allumé et laissé chauffer pour voir s'il chauffe encore.
dahchar
Messagede gege_sens » 04 Sep 2012 12:31
dahchar a écrit:bonjour à tous ,
Tu a mesuré la tension avec l'ampli allumé ? et en tension continue ( DC ) ?
