Du souffle
Du souffle
Messagede vans60 » 04 Oct 2012 15:48
:hello: Bonjour
J'ai voulu essayer le pré SY330 sur mon ampli Yam A520 mais un souffle se fait entendre sur les 2 voies volume des 2 appareils au mini
Le bouton de volume de l'ampli n'a aucune action par contre le souffle est plus fort si j'augmente le volume sur le pré
La balance du pré n'a pas non plus d'action c'est à dire que même tout à gauche ou droite le souffle reste audible sur les 2 voies au même niveau sonore
Lorsque j'ai reçu le couple SY/SC330 aucun problème de ce type et lorsque j'utilisais le Yam en ampli/pré aucun problème non plus
Quelqu'un aurait une idéé ? Je précise qu'il y a quelques semaines (2 ou 3 je ne sais plus) le Yam a eut droit à une bombe de nettoyant contact pour cause de léger craquement sur le potar de volume et que tout était rentré dans l'ordre
Je m’aperçois que le bouton de réglage des aigu du Yam modifie le souffle. Normalement les fonctions qui concernent la partie pré du Yam devraient être coupées non ?
Merci pour vos suggestions
vans60
Re: Du souffle
Messagede Tichu » 04 Oct 2012 16:22
Sur quoi branches tu le preampli ?
Si tu utilises l'entree "Accessory Receive" du Yamaha A520, toutes les commandes (sauf le selecteur d'entree) doivent avoir un effet d'apres la doc.
Re: Du souffle
Messagede vans60 » 04 Oct 2012 18:15
c'est bien cette entrée accessory receive que j'utilise.
je pensais, à tord, que la partie pré du Yam deviendrait inopérante.
j'ai acheté cet ampli à Blue Note qui se souvient être intervenu à l'intérieur.
Si il pouvais se manifester et nous en dire plus on aurait peut être une piste.
Aurait il fait une bêtise ? :ic11: :kal-hell:
vans60
Re: Du souffle
Messagede Tichu » 04 Oct 2012 18:20
Pas une betise, mais une customisation. :capello:
Re: Du souffle
Messagede vans60 » 04 Oct 2012 18:28
C'était bien sûr de l'humour :ic11: vu les nombreux post ici concernant les modif sur un certain HK entre autre n'est ce pas ?
vans60
Re: Du souffle
Messagede blue note » 04 Oct 2012 19:31
:ruxx: :hello:
En fait j'ai déplacé les connections accessoires :capello:
Ce que j'ai fait c'est que j'ai supprimé le strap en connectant en permanence "send et receiver" .
Sur les RCA "send" libérées se trouve directement le signale en sortie du potentiomètre de volume. VR103 sur le SM.
Sur "receiver" libérées elles aussi ,en regardant à nouveau le SM le signal n'attaque pas directement R159 et 160 sauf si le subsonic est désactivé :headscratch:
Peut être gratter par la ou alors mauvaise adaptation d'impédance dû au bricolage :whistle:
Je ne connaissait pas ce forum à l'époque donc j'étais autorisé à faire n'importe quoi :boulet-6:
Préampli passif du yamaha sur filtre actif triphon grave assuré via le filtre actif par le yamaha la partie médium aigu par un tube chinois Dynavox VR70.
Pas de souffle :ic47:
blue note
Re: Du souffle
Messagede blue note » 04 Oct 2012 19:37
Les réglages grave et aigue eux restent actifs sur la partie amplificatrice parceque intégré dans cette dernière :capello:
blue note
Re: Du souffle
Messagede blue note » 04 Oct 2012 19:39
Essaye en mode direct et subsonic désactivé :scratch2:
blue note
Re: Du souffle
Messagede vans60 » 04 Oct 2012 19:44
Bon toutes ces réponses sont pour Tichu :ic11: moi j'y comprend pas grand chose :boulet-6:
Pour ce soir les multiples essais ne sont pas WAF du tout donc je reprends demain. Tu pourras m'en dire plus en live.
J'ai rebranché le Yam en intégré. Au moins je peux :stereo:
A demain
vans60
Re: Du souffle
Messagede blue note » 04 Oct 2012 19:55
A demain,passe avant 18 heure ,si je peux je partirai vers cette heure là :ruxx:
blue note
Re: Du souffle
Messagede vans60 » 04 Oct 2012 21:02
blue note a écrit:Essaye en mode direct et subsonic désactivé :scratch2:
Tu veux dire une source sur l'entrée receive ?
vans60
Re: Du souffle
Messagede blue note » 04 Oct 2012 21:17
Non :ic35: sans réglage de volume tu attaque plein pot la partie amplificatrice du yamaha :kermit: ça va gueuler dans les enceintes,pas très waf tout ça :cutthead:
non direct voulais dire "strapper" les réglages de grave et d'aigue avec la touche "direct".
Mais le problème n'est surement pas là et cette action n'aura normalement aucun effet sur le souffle :ic28:
blue note
Re: Du souffle
Messagede vans60 » 04 Oct 2012 21:26
Je ne vois pas de touche "direct" sur l'ampli et je n'ai bu que 2 apéro donc.....
vans60
Re: Du souffle
Messagede blue note » 04 Oct 2012 21:35
Tone bypass
:ruxx:
blue note
Re: Du souffle
Messagede vans60 » 04 Oct 2012 21:50
Ok on ne rigole pas :alzheimer:
Effectivement aucune action sur le souffle :ic47:
vans60
Re: Du souffle
Messagede vans60 » 04 Oct 2012 21:55
Si ça peut aider (ou empirer le diagnostic) lorsque le pré Toshiba est raccorde au Yam et si ce dernier est allumé, chaque action de on ou off sur le pré provoque un petit ploc et une élongation du HP .
vans60
Re: Du souffle
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:41
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 81 invités
