Standard SR-4500 Ampli-tuner problème pré-ampli
Re: Standard SR-4500 Ampli-tuner problème pré-ampli
Messagede Billsimenon » 01 Fév 2015 15:31
Merci messieurs pour vos suggestions. J'avoue que cette panne est pénible. Il ne faut pas oublier que depuis que j'ai changé
certains condos la panne met beaucoup plus de temps à venir. Ne pas oublier aussi que c'est uniquement la partie
préampli qui déconne.
Je trouve bizarre le tour du support de ce transistor. Ça a chauffé ? A-t-il été changé ? Qu'en pensez-vous ?
Billsimenon
Messagede Billsimenon » 01 Fév 2015 17:08
Je vais remettre de la pâte thermique sur ce transistor. En enlevant l'écrou j'ai vu qu'il y avait un bout de plastique entre
le transistor et la paroi. Est-ce normal ? Ça n'empêche pas la chaleur de se dissiper ?
Billsimenon
Messagede Billsimenon » 01 Fév 2015 17:17
Autant pour moi, c'est une plaquette de mica isolante.
Billsimenon
Messagede Mr_transparent » 01 Fév 2015 17:25
Ce genre de transistor peut chauffer à plus de 150° sans se dégrader. Là où il est monté, sur un dissipateur, il est normal qu'il chauffe. Par contrre c'est effectivement pas un luxe de remettre une fine couche de pâte thermique. Faire attention que le mica isolant ne soit pas fendu. Testé la continuité (il ne doit pas y en avoir) au multimètre entre le dissipateur et la semelle métallique du transistor avant de remettre en route.
Messagede Billsimenon » 01 Fév 2015 17:33
Mr_transparent a écrit:Ce genre de transistor peut chauffer à plus de 150° sans se dégrader. Là où il est monté, sur un dissipateur, il est normal qu'il chauffe. Par contrre c'est effectivement pas un luxe de remettre une fine couche de pâte thermique. Faire attention que le mica isolant ne soit pas fendu. Testé la continuité (il ne doit pas y en avoir) au multimètre entre le dissipateur et la semelle métallique du transistor avant de remettre en route.
Merci. Je viens de le faire. Comment fait-on pour tester la continuité avec le multimètre ?
Billsimenon
Messagede Billsimenon » 01 Fév 2015 17:38
Il faut, je présume, que je le dessoude pour tester la continuité ?
https://www.over-blog.com/Comment_teste ... 43713.html
Billsimenon
Messagede Billsimenon » 01 Fév 2015 17:48
Billsimenon a écrit:Il faut, je présume, que je le dessoude pour tester la continuité ?
Rohhhh je suis nul. Je viens de vérifier et il y a contact entre la semelle et le dissipateur. Donc problemo.
Billsimenon
Messagede Mr_transparent » 01 Fév 2015 17:50
Le mica doit être HS, c'est le court circuit assuré.
Messagede Billsimenon » 01 Fév 2015 17:59
Mr_transparent a écrit:Le mica doit être HS, c'est le court circuit assuré.
Effectivement le mica est légèrement fendu. Je devrais dessouder le transistor pour voir s'il est HS.
Crois-tu que le problème pourrait venir de là ?
Billsimenon
Messagede Mr_transparent » 01 Fév 2015 18:13
Mica fendu = Mica HS. Mais je ne pense pas que ton souci de base vienne de là. Après c'est difficile à dire sans schéma, mais ce transistor doit avoir un rôle d'alimentation je pense (Enfin à confirmer par les pros). Ton souci ressemble quand même à un condensateur fatigué quelque part. Le givrant pourrait permettre de tester sur des transistors....
Messagede Billsimenon » 01 Fév 2015 18:38
Mr_transparent a écrit:Mica fendu = Mica HS. Mais je ne pense pas que ton souci de base vienne de là. Après c'est difficile à dire sans schéma, mais ce transistor doit avoir un rôle d'alimentation je pense (Enfin à confirmer par les pros). Ton souci ressemble quand même à un condensateur fatigué quelque part. Le givrant pourrait permettre de tester sur des transistors....
Merci, je n'ai pas de givrant. je vais le dessouder pour le tester.
Billsimenon
Messagede cristobool » 01 Fév 2015 19:23
y'à plus beaucoup de pâte thermique sur ton transistor :scratch2: et si y'a continuité élétrique avec le dissipateur c'est même étonnant que l'ampli fonctionne comme ça !
cristobool
Messagede Mr_transparent » 01 Fév 2015 19:35
cristobool a écrit:y'à plus beaucoup de pâte thermique sur ton transistor :scratch2: et si y'a continuité élétrique avec le dissipateur c'est même étonnant que l'ampli fonctionne comme ça !
le mica à dû casser au démontage.La pâte il en a remis.
Messagede Billsimenon » 01 Fév 2015 19:52
Je suis en train de chercher comment on teste un transistor. D'abord savoir si c'est un npn ou un pnp.
Je sent monter une migraine...
Billsimenon
Messagede Mr_transparent » 01 Fév 2015 20:12
Non pas de migraine, c'est facile, tu te mets en mode diode et tu fais ça:(npn ou pnp pour l'instant tu t'en fous, il faut surtout qu'il n'y ait pas de continuité entre collecteur et emetteur) Le tien c'est un NPN.
Photo 1681366714.jpg (95.26 Kio) Vu 4290 fois
Photo 1681366713.jpg (106.31 Kio) Vu 4290 fois
Messagede Billsimenon » 01 Fév 2015 20:17
Mr_transparent a écrit:Non pas de migraine, c'est facile, tu te mets en mode diode et tu fais ça:(npn ou pnp pour l'instant tu t'en fous, il faut surtout qu'il n'y ait pas de continuité entre collecteur et emetteur)
Merci, justement, je fais une recherche d'abord sur VAL avant d'embêter quelqu'un et j'étais sur ta page :
demande-aide/test-transistor-multimetre-pour-debutant-t9913.html
Billsimenon
Messagede Billsimenon » 01 Fév 2015 21:08
Voici les mesures :
BC 1,352
BE 1,376
CB,CE,EB,EC = 1
Il est bon ?
Billsimenon
Messagede Billsimenon » 01 Fév 2015 21:33
Ça me semble élevé comme tension mais j'ai pareil avec d'autres transistors, c'est peut-être mon
multimètre qui déconne.
Bon je pense que ça suffit pour aujourd'hui, merci à vous.
Billsimenon
Messagede Mr_transparent » 02 Fév 2015 00:55
Ce n'est pas une tension que tu as mesurée mais une continuité (résistance). Cela dit le transistor est bon.
Messagede Billsimenon » 02 Fév 2015 09:36
Mr_transparent a écrit:Ce n'est pas une tension que tu as mesurée mais une continuité (résistance). Cela dit le transistor est bon.
Merci pour ton amabilté. J'étais dubitatif car j'ai lu ceci sur VAL :
"A la mesure (statique) sur un transistor en état, on trouve 2 seuils de diodes (entre 0,5 et 0,7V) dans le sens passant, entre la Base et le Collecteur, et la Base et l'Emetteur."
Il n'y a pas de matériau qui puisse remplacer le mica ?
Encore merci pour ta patience
Billsimenon
