Supravox salon servo-control
Re: Supravox salon servo-control
Messagede antho » 25 Nov 2014 14:37
Quelques photos :scratch2:
:scratch2:
antho
Messagede roland60 » 25 Nov 2014 14:46
Sur les photos on voit effectivement le support de bobine en Nomex :monpote:
Sinon des beaux saladiers. :thumbsup:
roland60
Messagede doum » 25 Nov 2014 17:18
Est-ce que le deuxième HP à aussi 4 cosses, et 4 fils de liaison, comme le premier?
Su cette photo, j'ai l'impression que les deux fils qui partent sous la protection en noir vont vers la bobine intérieure, et on voit bien les deux fils de liaison de la bobine extérieure:
Messagede antho » 25 Nov 2014 19:04
Le deuxième saladier est identique il a les 4 cosses , mais la membrane est différente il n'y a que 2fils pour le moteur pas de capteur.
Moi il me semble que les fils s’arrête LA (fin)
Je suis très malheureux j'ai cramé le quad 303 :cry_:
antho
Messagede doum » 25 Nov 2014 21:54
je viens de regarder de près la bobine d'un 215 SRTF, c'est monté pareil que sur ton deuxième HP, il y a là aussi une bobine interne et externe ua support:
Messagede antho » 25 Nov 2014 22:00
Oui il sont montés comme ça,
Elle a pris un coup sur la bobine cette bobine :ic26:
C'est une de 64 ? Tu as la membrane ?
Quelle est sont impédance ??
Édit
A non SRTF, la membrane est différente ??
antho
Messagede doum » 25 Nov 2014 22:18
Oui, la membrane de ce HP est en mauvais état, il trainait chez un ami, qui l'avait trouvé.
C'est un double cône, la bobine fait 4,9 Ohms et 176µH (mesurée à 200Khz).
Messagede antho » 25 Nov 2014 22:26
A oui elle a bien vécue.
Tu as le hp complet ?
C'est un 5 ou 8 ohm ?
antho
Messagede doum » 25 Nov 2014 22:30
J'ai réédité mon message entre temps (mesure de la bobine)
J'ai le HP complet, c'est un 8 Ohms je pense.
Messagede antho » 25 Nov 2014 22:42
Ok
Elle fait 25,5 de diamètre ?
C'est peut être un départ pour refaire des bobines 8 ohm pour mes deux hp.
Il faut la mesurée, la hauteur, le nombre de spires.
On verra si je trouve rien d'autre.
C'est la misère ce soir, je vais aller me coucher j'ai bien rempli ma journée :kosmos:
antho
Messagede doum » 25 Nov 2014 22:43
Je veux bien la mesurer, mais je suis incapable de compter le nombre de spires, c'est trop fin.
Si tu veux, je te l'envoie.
Messagede antho » 25 Nov 2014 22:47
À oui il faut prendre une photo en macro pour compter et même pour mesurer ca aide.
Si tu n'en fait rien je veux bien que tu me l'envoie.
antho
Messagede doum » 25 Nov 2014 22:57
C'est con, je voulais l'amener avec moi pour te le donner à Briare et j'ai oublié de le faire. :icon_peacedoff:
Tu le veux le reste du HP avec?
Sinon, ça peut peut être attendre que l'on se revoit.
Depuis le temps que tu attendais ces Supravox, tu n'es plus à 6 mois près, non?
Messagede antho » 25 Nov 2014 23:04
T'as raison, en plus j'ai d'autres occupation maintenent que j'ai cramé mon quad.
Clamar va arrivé très vite. :yes:
On pourra en discuter en :beer:
Et j'aurai peut être d'autre info sur ce foutu capteur.
antho
Messagede TDS » 25 Nov 2014 23:11
antho a écrit:Le deuxième saladier est identique il a les 4 cosses , mais la membrane est différente il n'y a que 2fils pour le moteur pas de capteur.
Tu as cramé le quad 303 ?
T'as fait comment ?
Une idée pour la saga des bobines et capteur, elle vaut ce qu'elle vaut:
Injecter un signal à fréquence f variable sur la bobine motrice et mesurer au voltmètre RMS ce que tu reçois sur le capteur.
Tracer le diagramme des valeurs obtenues afin de visualiser s'il est possible d'en tirer une loi de variation typique d'un élément selfique, capacitif, résistif, autre, mixte ?
:scratch2:
Piaf: je viens de lire le pourquoi dans le fil d'aide
Messagede antho » 25 Nov 2014 23:28
:wave: C'est une très bonne idée TDS, mais il n'y a pas de capteur à mon avis, si il existe il est coupė.
C'est une vrais misère, je crois que la bobine à été changée et que la gas à masqué les fils sous le petit rectangle noir.
La seule solution serai de trouvé un hp avec le capteur pour refaire des bobines, plus ou moins identiques.
Ou alors peut être étudier l'électronique pour en déduire les caractéristiques du signal du capteur.
Mais la c'est pas gagné et l'électronique je crois qu'elle est fâchée avec moi :ic5:
antho
Messagede TDS » 25 Nov 2014 23:39
Ou bien tu crois qu'il est coupé car à l'ohmètre il donne infini mais que c'est un capteur capacitif et que donc voilà quoi... :ic47:
Messagede TDS » 25 Nov 2014 23:46
/... suite:
parce que le gars se soit emm...é à y coller des plaquettes rectangulaires là où elles sont: non mais oh ! il était un peu légèrement maso à mon avis.
Ces plaquettes rectangulaires son bien face-à-face ? de chaque côté support ?
2 conducteurs (d'une certaine surface) séparés par un isolant tendent furieusement tout de même à suivre les lois de la physique qui décrivent la composition d'un condensateur, non ?
Si de plus ils sont baignés dans un champ magnétique variable, à toi d'imaginer la suite de mon raisonnement :headscratch:
Messagede antho » 26 Nov 2014 00:04
Ben toutes les info. que j'ai eu dise que c'est une bobine le capteur.
Et la crois qu'il n'y a pas de bobine, c'est vrais que le fils est très fin c'est difficile de bien voir, regade la photo agrandie, avec les flèches vertes. Tu en dis quoi ?
Si tu regade sur la photo plus large on vois des auréolé de colle sur le spider, pas sur que supravox ne faisait pas des auréole, mais c'est bizarre quand même.
Tout ca me fait penser que ce n'est pas la bobine d'origine, et qu'il n'y a plus de bobine capteur.
Le monsieur qui a fait cela a bien bosé, domage qu'il n'est pas ajouté le capteur.
Mais il n'a pas fabriqué la bobine elle est marquée 25 c'est une bobine de rechange toute faite certainement.
antho
Messagede antho » 26 Nov 2014 00:11
TDS a écrit:/... suite:
Ben je ne suit pas très bien, il n'y a qu'une plaquette à l'extérieur comme les deux fils.
Pour le gas ta raison je ne comprend pas bien, pourquoi ce fair .... Pour rien, c'est pour cela que j'ai un doute.
antho
