Supravox salon servo-control
Messagede antho » 21 Nov 2014 17:07
J'ai récupéré une paire de Supravox Salon servo-control et c'est la grande misère :ic47:
Le plus gros problème est que les haut-parleurs (supravox 21 SC 20-20 kh) été bricolés.
Je suis à la recherche d'info sur la bobine et le capteur d'asservissement.
La doc de l'enceinte
La doc du kit servo-control
photos de l'électronique de ma version.
Et une photo de la bobine d'un de mes haut-parleur.
antho
Re: Supravox salon servo-control
Messagede antho » 21 Nov 2014 17:27
Il y a eu un problème avec les photos
antho
Messagede doum » 22 Nov 2014 11:44
Je ne savais pas qu'on peut les démonter come ça.
Tu peux mettre une photo du deuxième HP?
Messagede antho » 22 Nov 2014 11:55
:wave:
Oui on peut démonter le moteur, il y a quand même un risque, il faudra le re-centrer.
C'est que l'on ne voit pas souvent un supravox demonté, je ferais d'autre photos.
L'autre est très bricolé, même celui la je ne suis pas sur du tout que ça soit d'origine.
Je n'arrive pas à comprendre ce capteur, mais je ferais des photos plus précise de mes interrogations, ça permettra peut être de lever les doutes.
antho
Messagede doum » 22 Nov 2014 15:36
Il n'y a pas de capteur, ça devrait être des doubles bobines, et c'est la deuxième bobine qui fait office de capteur.
Messagede antho » 22 Nov 2014 16:17
Ben oui c'est ce que je pensai, mes j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de bobine au bout des deux fils qui remonte.
Tout ça est très étrange, Il faut que je trouve le moyen de faire une photo macro. De bonne qualité.
De plus la mesure de la bobine 3,6ohm ne correspond pas au marquage 8ohm.
Elle est peut être en court circuit cette bobine, mais en fessant un petit calcul du nombre de spires du diamètre du fils 3,6ohm semble correcte.
Du coup j'aimerai bien comprendre il me faut des info.
Pour le moment je vais mesurer l'inductance et prendre des photos en macro pour vérifier les calcules.
Si quelqu'un à des photos des bobines Supravox 5 , 8 et 15 ohm :jap:
antho
Messagede antho » 22 Nov 2014 18:42
Bonjour nicosp
À première vu la bobine intérieure et l'extérieur son là même bobine, la bobine moteur.
Elle est formée ainsi pour équilibrer les forces.
antho
Messagede antho » 22 Nov 2014 18:48
Je precise
Au test à l'ohm mètre la sortie du capteur ou bobine capteur est coupée.
antho
Messagede antho » 22 Nov 2014 20:37
nicosp a écrit:
antho a écrit:Bonjour nicosp
Desolé pour cette remarque qui a priori n'était pas pertinente !
:smile:
:wave:
Et bien ce n'est pas si bête et cela reste à vérifier.
antho
Messagede doum » 23 Nov 2014 12:51
Je pensais à ça aussi hier, mais n'osais pas le dire, de peur de dire une connerie (ce qui n'aurait pas été la première de toutes façons).
La bobine intérieure est peut être celle qui fait office de capteur pour l'asservissement.
On est très loin de ce qu'ont fait Philips et Cabasse quand même en terme asservissement.
Messagede doum » 23 Nov 2014 21:07
A ta place, je passerai un coup de fil ou enverrai un mail chez Supravox, ils pourront t'en dire plus sur ces HP peut être.
http://www.supravox.fr/contact.htm
Messagede TDS » 24 Nov 2014 00:16
Je me réjouis de lire la suite :thumbsup:
Messagede antho » 24 Nov 2014 13:59
:wave:
:jap: TDS
C'est pas bête ça doom, :scratch2: je vais tenter un appel, tout dépend de Supravox et de leurs archives. :jap:
antho
Messagede doum » 24 Nov 2014 14:20
Un ami était allé les voir, il avait été bien accueilli et avait pu écouter pas mal de choses sur place.
Messagede michel29 » 25 Nov 2014 01:07
truc tordu : l'aimant étant démonté
tu vois bien l'intérieur du cache-noyau de ce Hp Supravox?
pas facile d'identifier ce qu'il ya sur la photo
il n'y aurait pas une ou quelques spires imprimées sur le mandrin ?
ou une couche de spires en fil super fin qui serait prise sous la bobine mobile ?
des réponses de Supravox?
Messagede antho » 25 Nov 2014 07:17
:wave: Michel
Pour Supravox j'ai envoyé un mail, j'attend la réponse.
C'est très difficile de voire ce qui ce passe à l'arrivé des fils du capteur, de l'intérieur par transparance on voie un peu, on dirait que les fils s'arrête la, sûr le rectangle noir.
Je précise, les fils du capteur arrivent à l'exterieur du mandrin, le mandrin est dans une matière qui ressemble à du papier calque, Roland 60 m'a donné le nom de cette matière mais j'ai oublié :red_smile:
Cette histoire d'impression de spires sur le mandrin ou sur une feuille intercalée entre le mandrin et la bobine est très intéressante, c'est peut être cela le rectangle noir, car il passe sous la bobine et les fils s'arrête dessus, enfin c'est à vérifier.
J'ai récupéré un nouvelle appareille photo, je vais tenter de nouvelles prises en macro dans la journée.
antho
Messagede roland60 » 25 Nov 2014 08:37
Salut Antho :hello:
Pour la matière du support de bobine , il se peut que ce soit du Nomex. :monpote:
Reste à savoir si Supravox l'a utilisé .
roland60
Messagede antho » 25 Nov 2014 11:00
Merci roland60
Oui c'est ça, pas sur que cette bobine soit celle d'origine.
Le problème sur ce hp est que tout ça est peut être un bricolage un maquillage plutôt.
Sur l'autre pas de question à se poser c'est un bricolage c'est sur, la bobine et la membrane on été changées, il n'y a plus de capteur.
une photo
:jap: :mezomages:
antho
Messagede antho » 25 Nov 2014 11:51
:wave:
Réponse de Supravox ce matin,
Malheureusement, nous n'avons plus de bobines avec capteur, ce qui rend leur fabrication ou rénovation quasiment impossible.
Je leurs est renouvelé m'a demande pour de la doc. mais je n'y crois pas trop, c'est vieux tout ça. :papy:
antho
Messagede doum » 25 Nov 2014 13:11
Appelle les directement si tu peux.
