Pb K 7 sur un gros SHARP GF-666
Messagede mendus » 25 Avr 2012 16:23
je me présente, Denis, la quarantaine, et des retours de nostalgie, j'ai ressorti mon bon vieux Sharp GF-666 de 1980 (10 kg le bestiau mais une gueule d'enfer) du grenier pour le remettre à neuf et écouter mes cassettes de l'époque.
La partie cassette présente un problème:les 2 lecteurs de cassette lisent bien quelques secondes puis bouffent la bande à la lecture.
Pourtant, l'avance, le retour rapide, la pause etc... fonctionnent nickel sur les 2 lecteurs.
Le cabestan et le galet entraine bien la bande puis elle s'emmelle.
D'après ce que j'ai vu,le cabestan en position lecture doit entrainer une roue qui vient entrainer là son tour " l' axe d'enroulement" pour la bande (je ne connais pas le nom) .
Le souci est que le cabestan n'entraine pas cette roue et il y a une sorte de graisse noire sur cette roue et le cabestan.
Souci identique sur l'autre lecteur de cassette.
Si quelqu'un à une idée, merci
mendus
Re: Pb K 7 sur un gros SHARP GF-666
Messagede Tichu » 25 Avr 2012 17:02
Cette roue avec une graisse noire est un galet qui devait etre recouvert d'une bande en caoutchouc, maintenant decompose.
Il est peut etre possible d'y monter un joint torique de robinetterie.
Messagede mendus » 25 Avr 2012 21:44
Merci Tichu pour ton renseignement.
En regardant de plus prét , le caoutchouc du galet est bon, mais il devrait etre en contact avec un caoutchouc placé sur l'axe du cabestan à l'arrière , et c'est lui qui se désagrège et donne cette graisse noire.
Ou est ce que je peux trouver ce type de caoutchouc ?
mendus
Messagede Tichu » 25 Avr 2012 21:56
Photos, STP...
Messagede mendus » 25 Avr 2012 22:32
Voici ce que j'ai sous la main, n'ayant pas encore tout démonté, on apperçoit (?) à l'arrière du cabestan un bout du caoutchouc restant, le reste étant devenu une pate noirâtre:
DSCF0050 (2).JPG (33.67 Kio) Vu 8405 fois
mendus
Messagede Tichu » 25 Avr 2012 22:57
Je pense que le cabestan est un simple axe en métal poli.
La bouillie noire doit être le reste de la couroie en caoutchouc qui entourait le galet, et qui s'est répandu sur le cabestan.
Messagede mendus » 25 Avr 2012 23:03
je démonte demain et vous mettrai les photos.
mendus
Messagede Mr_transparent » 26 Avr 2012 00:11
mendus a écrit:je démonte demain et vous mettrai les photos.
De toute façon quasiment tous les SHARP GF ont un problème au niveau compartiment K7 :ic11: Si tu arrives à démonter et que la "panne" n'est qu'une histoire de courroie ou de joint fondu t'auras du bol :ic11:
Messagede mendus » 26 Avr 2012 07:30
Effectivement, ça a l'air d'être velu pour y accéder, je n'arrive pas à trouver les plans du GF, si quelqu'un sait où je peux les trouver.
Meci à vous.
mendus
Messagede gege_sens » 26 Avr 2012 07:50
Regarde s'il y a des similitudes
Sharp_GF-555-H_service_manual.pdf
(15.56 Mio) Téléchargé 231 fois
Messagede mendus » 26 Avr 2012 09:23
super !Merci
Cela va bien m'aider, je ne vois pas trop de différence entre le 555 et le 666.
J'ai un peu d'apréhension d'ouvrir le double mécanisme cassette, j'ai peur qu'il y ait trop de pièces à remettre à la bonne place!
mendus
Messagede gege_sens » 26 Avr 2012 09:24
Fait des photos avant de démonter !
GH
Messagede mendus » 26 Avr 2012 11:46
Caoutchouc incriminé:
repère 194 : Pulley rubber Take up
repère 183: Bearing Capstan
qu'en pensez vous?
mendus
Messagede mendus » 26 Avr 2012 19:24
J'ai ouvert la bête et pratiquements tous les caoutchoucs "coulent" ils faudrait que je change l'ensemble.
Je confirme que c'est bien un petit caoutchouc qui était autour de l'axe du cabestant (repère 194).
Existe-t-il des pochettes de caoutchouc de rechange par modèle et ou les trouver ?
Merci pour vos tuyaux.
mendus
Messagede Tichu » 26 Avr 2012 19:35
mendus a écrit:Merci pour vos tuyaux.
en caoutchouc ?
Messagede oups » 19 Mai 2012 19:14
Bonjour mandus,
j'ai un sharp Optonica RT-2050 ai même probléme, de ce petit "galet" qui à coulé.
J'ai tous bien nettoyé l'axe et et la pièce repéré 183 (sur le plan) avec de l'acétone, mais maintenant reste à trouver cette petite piéce.........;
pour l'instant ces chou blanc. Alors je me tate à récupéré des idler de walkman et les retailler à la bonne dimension.
Mais si tu as trouvé un fournisseur je suis preneur.
oups
Messagede mendus » 25 Mai 2012 08:41
Bonjour oups,
La ref de ce galet caoutchouc : NPLYR0050AFZZ est introuvable peut-etre là:
https://www.ued.net/ued/viewItemAction. ... YR0050AFZZ
je suis en attente de réponse quant à l'expé pour la France, ils sont approvisionné fin mai pour cette ref.
Si tu trouves un autre fournisseur, je suis preneur.
mendus
Messagede doownek 38 » 25 Mai 2012 18:00
:hello: mendus !
J'ai eu le même soucis sur deux Sharp GF 9494H.
Ne trouvant pas la pièce, je me suis rabattu sur des joints de plomberie dont j'ai retravaillé le diamêtre.
N'ayant pas de tour, j'ai bloqué ma perceuse et petit à petit obtenu le bon diamêtre à la lime.
Très important, bien percer le caoutchouc en son centre pour un contact parfait avec la roue.
..et suffisamment fin pour être monté "difficilement" et ne pas se mettre à tourner sur le cabestan.
Ceci dit, je te souhaite de trouver la pièce, car pas si évident à réaliser.
(j'ai raté le premier :ic11: )
SHARP GF 9494 I (5).JPG (80.71 Kio) Vu 8269 fois
SHARP GF 9494 I (7).JPG (64.02 Kio) Vu 8269 fois
SHARP GF 9494 I (8).JPG (75.13 Kio) Vu 8269 fois
doownek 38
Messagede mendus » 27 Mai 2012 21:36
Chapeau le coup de la lime avec la perceuse :thumbsup:
Excellent tuyau. Je vais essayer car je suis pas prét de trouver la pièce d'origine.
Merci Doownek 38.
mendus
Messagede doownek 38 » 28 Mai 2012 02:04
De rien.
Si tu as comme moi la possibilité de placer la perceuse parfaitement dans le prolongement de l'établi (on peu vérifier à l'aide d'une planche en appui sur le bord de l'établi et venant contre la mèche inversé).
Estimer au mieux le diamètre dispo à l'intèrieur du logement pour usiner légèrement en dessous.
Ensuite, le bas de la lime en appui contre le bord de l'établi, puis le manche et la main contre la poitrine pour un appui plus régulier.
Il faut se mettre sur la vitesse la plus lente pour éviter tout échauffement, et en appuyant doucement (ça peut prendre un p'tit moment).
Bonne chance..a+ ! :monpote:
doownek 38
