surchauffe yamaha ax-750
Messagede michel7480 » 08 Aoû 2012 04:27
voila le soucis l'ampli fonctionne bien a l 'allumage mais au bout de 10 minutes il ce met a gréssiller pendand 5 minutes (hum dans les enceintes )
passer ces 5 minutes de gréssillements il refonctione normalement par contre il est bouillant je peux a peine laisser la main sur le capot
j'aimerai avoir votre avis sur cette surchauffe que dois je verifier ou quelles pieces changer ?
je l'ai acheter 10 euros dans un vide grenier et compte tenu de sa puissance et ces qualités d'écoute il mériterais bien quelques frais pour le remettre en etat
merci pour vos conseils
cordialement
michel
michel7480
Re: surchauffe yamaha ax-750
Messagede gege_sens » 08 Aoû 2012 12:44
Est-ce que les 2 voies sont touchées par ce grésillement puis cette surchauffe ?
Messagede michel7480 » 08 Aoû 2012 15:58
bonjour non une seule voie j'ai demonté le capot un seul gros radiateur celui de gauche quand je suis devant la facade , celui de droite et tiede , l'autre a gauche brulant
j'ai quatre gros transistors de puissance sur ce radiateur remplacer les quatres ca serait suffisant ?
je note les refferences de ces 4 transistors
en tout cas merci pour ta reponse
je vais regarder le manuel de service pour des refferences
merci encore michel
michel7480
Messagede michel7480 » 08 Aoû 2012 16:03
j'ai deux a1491 260 et 2 a3855 220 pour les amplis de puissance ?
je regarde si j'ai les memes sur le net ou des equivalences ?
michel7480
Messagede gege_sens » 08 Aoû 2012 16:12
C'est peut-être le réglage du courant de bias qui est déréglé.
Pas besoin de remplacer les transistors de puissance s'ils ne sont pas mort. Et je pense qu'ils sont bien vivants, sinon il y aurait eu d'autres dégâts.
J'essaye de trouver le service manual...
Messagede gege_sens » 08 Aoû 2012 16:15
Les transitors de puissance sont 2SA1491 et 2SC3855
Messagede michel7480 » 08 Aoû 2012 16:15
je dis des betises 2xa1491 et 2 x c3855
le remplacement de ces 4 ampli de puissance serait t il suffisant ?
je doit changer les condos ?
michel7480
Messagede michel7480 » 08 Aoû 2012 17:14
dans le manuel de service il y a un ajustement a faire 10mv +- 4mv dc sur chaque voie c'est ca ?
c'est ca le courant de repos bias
avec un petit multimetre a 10 euros je peux prendre cette mesure ?
quelqu'un aurait til dix minutes pour me dire comment regler mon multimetre ?
michel7480
Messagede gege_sens » 08 Aoû 2012 17:19
Il faut te mettre sur le calibre "VDC" le plus faible de ton appareil, en espérant qu'il est assez sensible.
Une petite photo de la bête et je pourrai te dire :thumbsup:
Messagede michel7480 » 08 Aoû 2012 17:23
alors j'ai un v _... avec une valeur de 500 200 20 2000m 200m c'est ca ?
michel7480
Messagede lowlow07 » 08 Aoû 2012 17:24
michel7480 a écrit:alors j'ai un v _... avec une valeur de 500 200 20 2000m 200m c'est ca ?
:thumbsup: 200mV en général, c'est à la sortie HP et sur deux points test sur le circuits...
Sur la sortie HP entre le + et le - on doit mesurer 0V pile poil volume à zéro, à vide.
Sur les points de test sur circuit, on doit mesurer 10 à 16 milliVolts (qui sont les valeurs de base de pas mal d'amplis).
Messagede gege_sens » 08 Aoû 2012 17:27
Oui, tu te mets sur 200m et surtout vas-y molo et attention de ne pas faire de court-circuit en touchant autre chose
Messagede michel7480 » 08 Aoû 2012 17:31
au fait c'est moi qui ai trouver le pio sa 9800 a la poubelle
merci pour ton aide
il marche comme une bombe
j'ai fait des conneries avec ce pio j'ai coupe 20 fils j'ai du faire 20 epissures et 20 gaines thermo
mais vraiment il en faut la chamdelle
michel7480
Messagede michel7480 » 08 Aoû 2012 17:40
revenons a nos moutons la borne rouge sur quoi ? tp 1 ?
ou noire sur tp 1?
michel7480
Messagede gege_sens » 08 Aoû 2012 17:43
ça n'a pas d'importance, tu auras juste un signe + ou un signe -.
C'est la valeur lue sans le signe qui est importante
Messagede michel7480 » 08 Aoû 2012 17:50
du cote gauche 34 du cote droit 10.4
que faire ?
michel7480
Messagede michel7480 » 08 Aoû 2012 17:53
cote gauche 47 maintenant ?
michel7480
Messagede gege_sens » 08 Aoû 2012 17:54
Tu peux tourner légèrement le potentiomètre de réglage concerné tout en laissant le multimètre connecté.
Essaye de faire descendre les 30mV à 10mV
Messagede michel7480 » 08 Aoû 2012 17:55
cote gauche 13 stabilise ?
michel7480
Messagede gege_sens » 08 Aoû 2012 17:58
Si tu as réussis à faire ton réglage, c'est gagné.
Laisse l'ampli se refroidir car le réglage est sensible à la température des transistors.
Rerègle le potentiomètre quand la température s'est stabilisée
