Surtension Nak Dragon
Messagede nairys » 06 Avr 2011 21:35
Bonsoir à tous,
Parfois l'on se complique la vie. Et pourtant je suis habituellement très attentif. Bref, j'ai fait :alzheimer: une très mauvaise manip en reprenant les branchements de mon installation. Comme certains parmi vous c'est certain, vous dispsoez d'appareils à 220/240 V, d'autres avec comutateur 220 / 110 volts, ou sélecteur, et enfin certains avec seulement une tension 110 Volts. C'est le cas de cette Dragon obtenue depuis les US.
Et alors qu'elle ne m'a donné que des satisfactions, le branchement s'est fait cette fois-ci SANS le transfo.... :kosmos:
Ca n'a pas manqué: aucun signe de vie depuis....Les fusibles sont OK.
Il y a un site, semble-t-il pas mal aux dires des forums dans le 95, pour réparations. Mais alors que j'envoie des mails -ils ne fonctionnent que comme cela pour prise de RDV-, ils ne répondent pas.
Avez-vous donc de bonnes adresses avec des personnes réactives pour ce type de problème bête et méchant... :cry_:
Par avance merci de vos réponses orientées,
Nairys,
nairys
Re: Surtension Nak Dragon
Messagede doownek 38 » 07 Avr 2011 18:47
Salut..pas de bol ! :ic46:
perso je suis allé une fois chez audiomusicae pour un ampli et j'en suis très content..ils réparent entre autre les magnétos donc je suppose les decks.
http://www.audiomusicae.com/news.htm
:monpote:
sinon, attendre l'avis des bons du forum..
doownek 38
Messagede Tichu » 07 Avr 2011 19:06
Si les fusibles accessibles sont bons, je pense que le transfo n'a pas souffert.
Simplement, l'électronique derrière a du déguster le double de tension... :kanybal:
Messagede nairys » 10 Avr 2011 09:25
merci de vos observations... c'est bien musicae où je me suis rendu. A priori, alors que les fusibles sont OK, le transfo serait HS. Mais la crainte se situe plutôt sur les cartes de commandes et audio, d'après L.S. Nous verrons donc le devis mais je n'imagine pas des dégâts sérieux, du moins je l'espère...
Je vous tiens informés, ça peut toujours être utile pour d'autres victimes d'une fausse manip... :oupsss:
nairys
Messagede nairys » 15 Mai 2011 11:13
Hé bien c'est pas la joie...Impossible semble-t-il à réparer :kosmos: les circuits d'alimentation, de commande logique et audio ayant été touchés, le circuit primaire du transfo étant coupé !!!
Diagnostic à priori sans recours :cry_:
Sauf à connaître un réparateur hors pair, je suis donc condamné à l'utiliser en pièces détachées et à m'en procurer une autre...exclu en 220 / 240 !!!
J'ai encore du mal à me résoudre à cette situation..
Cdlt,
nairys
Messagede hornman » 15 Mai 2011 11:36
je te comprend, je serais vraiment très malheureux si cela m'arrivait, en plus un Dragon :cry_:
Messagede doownek 38 » 15 Mai 2011 12:46
:ic47: Je te souhaite d'en retrouver une et surtout pour éviter ce genre de mésaventure, voir s'il est possible de faire une transformation 220/240 en interne ou solidaire :monpote:
doownek 38
Messagede Emphaser57000 » 15 Mai 2011 17:07
Et y'a pas possibilité de retrouver un transfo ???
Il faudrait juste savoir quelles tensions doivent être délivrées pour en acheter un neuf...
Bien évidemment, si il y'a plusieurs tensions en sortie, tu peux faire bobiner un transfo sur mesure pour environ 150€.
Emphaser57000
Messagede doownek 38 » 15 Mai 2011 18:40
Emphaser57000 a écrit:Et y'a pas possibilité de retrouver un transfo ???
Le problème est qu'apparemment les dégats vont bien au delà du transfo :ic46:
doownek 38
Messagede Emphaser57000 » 15 Mai 2011 20:35
Mouarf c'est toujours réparable je penses ^^ Ca a pas pus aller si loin ^^
Emphaser57000
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:24
