switch ^position
switch ^position
Messagede thermy » 28 Juil 2012 15:46
bonjour, je veux changer le commutateur de fonction de mon magnetoscope
Il existe sur le commutateur de reperes pour la position de la roue dentée mais aucun sur le
mecanisme du magneto ( J V C hr-J756 MS ) Dans quelle position dois je mettre le chariot de cassette ( depart ? lecture ? ) Merci
thermy
Re: switch ^position
Messagede smo35 » 30 Juil 2012 18:41
Regardes ce que j'ai mis en pièce jointe et dis moi si ça ressemble à ta mécanique.
jvc_new_mech.pdf
(1.98 Mio) Téléchargé 52 fois
smo35
Messagede thermy » 31 Juil 2012 07:02
bonjour et merci beaucoup c'est exactement mon appareil a en juger par les nombreux schemas ( je maitrise mal l'anglais )
j'ai trouvé la bonne position pour le commutateur Tout marcherait parfaitement si je trouvais une courroie pour le cabestan
section carrée 4 mm2 D = a peu ppres 9cm ? si tu as une idée merci
thermy
Messagede roland60 » 31 Juil 2012 09:03
thermy a écrit:bonjour et merci beaucoup c'est exactement mon appareil a en juger par les nombreux schemas ( je maitrise mal l'anglais )
Bonjour, pour ta courroie, par exemple ici: http://shop.euras.com/detailsseite.php? ... 7=3136244N :monpote:
roland60
Messagede thermy » 01 Aoû 2012 17:07
merci............maintenant je croise les doigts .....??
thermy
Messagede smo35 » 01 Aoû 2012 19:31
Je me demandes s'il faut monter le switch mode en position cassette éjectée ou position lecture ?
smo35
Messagede thermy » 06 Aoû 2012 05:17
bonjour, le switch a ete monté en position "depart" et ca a marche ..............mais seulement 5 minutes et avec des images et un son parrfois mauvais
j' espere que le changement des courroies va regler le probleme ?
thermy
Messagede thermy » 09 Aoû 2012 08:36
bonjour effectivement le changement des courroies a tout arrangé !! " pourquoi etre simple quand on peut etre compliqué !
Les courroies ont ete rapidement envoyées par un artisan domicilié a nimes et repertorié sur Google
merci a tous
thermy
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 12:00
