Tambours de freins Revox A700
Messagede behagle » 16 Avr 2015 12:55
bonjour à tous,
je suis entrain de restaurer mon Revox A700 transformé en quatres pistes,
un petit problème avec les tambours de freins qui n' agissent plus correctement, savoir s' il est possible de refaire le genre de sparadrap qui sert de garniture, que puis je employer d'avance merci :jap:
behagle
Re: Tambours de freins Revox A700
Messagede broot » 16 Avr 2015 19:22
behagle a écrit:bonjour à tous,
Tu peux peut-être t'inspirer de ce que j'ai fait sur mon B77 (tu viens d'en finir un, je crois, tu pourras vérifier si les bandes sont analogues). C'est ici, vers la fin de la p.1
resolution-pannes/remise-niveau-revox-b77-t21673.html
HTH :wave:
broot
Messagede behagle » 16 Avr 2015 20:39
je te remercie pour la réponse , je vais essayer ton systéme sur le b77 tout fonctionne très bien ,je dois aussi changer les bandes métalliques des freins car elles sont pal mal usées , je connais une personne dans le 06 qui a encore quelques pièces revox car il était dans le métier , c ' est a lui que j ' ai acheté les tetes 4 pistes :beerchug:
behagle
Messagede behagle » 20 Avr 2015 13:53
bonjour, je viens de refaire mes tambours de freins , j'ai changé mes ressorts , il y a du mieux mais je crois devoir changer les bandes de freins devenues trop lisses, un autre petit problème : quand je fais un rembobinage rapide ,il faut longtemps avant l' arret total , est ce du au bras de tension coté droit face a l ' appareil, si oui comment y remédier :jap:
behagle
Messagede broot » 20 Avr 2015 18:34
behagle a écrit:bonjour, je viens de refaire mes tambours de freins , j'ai changé mes ressorts , il y a du mieux mais je crois devoir changer les bandes de freins devenues trop lisses, un autre petit problème : quand je fais un rembobinage rapide ,il faut longtemps avant l' arret total , est ce du au bras de tension coté droit face a l ' appareil, si oui comment y remédier :jap:
Peut-être plutôt un problème de freins, puisque je crois que tu n'es pas allé jusqu'au bout de la manip (changement des bandes tissus).
broot
Messagede behagle » 20 Avr 2015 19:05
les bandes de tissus sur les tambours viennent d'etre refaites
behagle
Messagede broot » 20 Avr 2015 20:29
behagle a écrit:les bandes de tissus sur les tambours viennent d'etre refaites
Ah ! Ok ! je t'ai mal lu :oupsss: !
broot
Messagede behagle » 20 Avr 2015 21:30
pas de mal , je poursuis la restauration : :mezomages:
behagle
