Teac X-1000R
Teac X-1000R
Messagede behagle » 28 Fév 2015 09:36
bonjour suite a ma demande du mode d emploi du teac x1000r je sais que je dois changer la courroie du cabestan juste une question faisant tourner le magneto sans bande en vitesse rapide tout va bien les pinch roller etant libre ceux ci ne remonte pas en lecture est ce du a la courroie absente merci d avance pour votre aide
Raison: Majuscules aux titres, marques et références svp merci. Voir règlement. [Corrigé]
behagle
Re: Teac X-1000R
Messagede broot » 28 Fév 2015 20:06
behagle a écrit:bonjour suite a ma demande du mode d emploi du teac x1000r je sais que je dois changer la courroie du cabestan juste une question faisant tourner le magneto sans bande en vitesse rapide tout va bien les pinch roller etant libre ceux ci ne remonte pas en lecture est ce du a la courroie absente merci d avance pour votre aide
Il serait étonnant que ton x-1000R redémarre sans un bon nettoyage et lubrification. En particulier justement l'espèce d'ascenseur qui porte les deux galets de cabestan. En général, la translation haut/bas de cette espèce de chariot est plus ou moins bloqué par de la vieille graisse et demande un nettoyage très soigneux. Il doit redescendre tout seul, lorsque tu le montes à la main (en façade et appareil éteint).
Si ça peut t'aider, j'ai fait un CR rapide de la restauration du mien sur le fil "Rénovation..."
post436841.html?hilit=teac%20x%201000r#p436841
Ramutch a fait aussi un CR sur le changement de la courroie ici:
demande-aide/teac-1000r-t20373.html
Attention à la commande la courroie elle doit être prévue pour le X-1000R et pas le X-1000, sa largeur a beaucoup d'importance et on trouve un peu tout et n'importe quoi sur le net. Ne mélange pas les tambours de cabestan (gauche et droite ne sont pas les mêmes)... mais tu sais sans doute cela déjà.
Bonne chance. L'engin en vaut la peine même s'il est d'abord moins facile qu'un Revox en maintenance.
Bernard :hello:
broot
Re: Teac X-1000R
Messagede behagle » 01 Mar 2015 12:25
bonjour merci pour les renseignements je viens de faire la meme chose sur mon sony tc765 encore un deuxieme a faire avec le meme probleme mon revox b77 je m en occupe apres juste a changer les courroies du compteur apres je m occuperais du tandberg td 20 a bouton de mise en marche a changer si j arrive a trouver le bon
a bientôt henri
behagle
Re: Teac X-1000R
Messagede behagle » 03 Mar 2015 15:35
merci pour l aide la remontee des pinch roller fonctionne a merveille apres nettoyage reste a changer la courroie de cabestans que je vais faire au calme car je suis sur 3 betes en meme temps une fois termine j enverrais des photos de la bete qui a besoin d un bon nettoyage moi qui est si méticuleux avec mes enregistreurs ca me pele le ventre de voir des gens arranger du materiel comme ça
behagle
Re: Teac X-1000R
Messagede broot » 03 Mar 2015 17:34
behagle a écrit:merci pour l aide la remontee des pinch roller fonctionne a merveille apres nettoyage reste a changer la courroie de cabestans que je vais faire au calme car je suis sur 3 betes en meme temps une fois termine j enverrais des photos de la bete qui a besoin d un bon nettoyage moi qui est si méticuleux avec mes enregistreurs ca me pele le ventre de voir des gens arranger du materiel comme ça
Tu nous diras ! L'engin vaut une remise en état, lorsqu'il est bien réglé, il est vraiment très bon ! :beerchug:
broot
Re: Teac X-1000R
Messagede behagle » 05 Mar 2015 14:59
bonjour je viens de démonter la béte,un peu poussiéreuse a l intérieur et pas mal de trace grasse a l extérieur. les pinch roller fonctionnent trés bien la courroie et a changer, ce que je vais faire ,la caisse a prise un mauvais coup sur le bas je vais réparer cela avec du gomme laque :en attendant quelques photos
2015-03-05 Teac X1000R partie N°1.zip
(3.75 Mio) Téléchargé 62 fois
behagle
Re: Teac X-1000R
Messagede stan » 05 Mar 2015 15:06
Merci de prendre 1min 30 pour apprendre à mettre des photos sur le forum afin de nous épargner tes fichiers zippés. :monpote:
conseils-utilisation/insertion-photos-sans-passer-par-hebergeur-exterieur-t599.html#p12262
Cordialement.
Re: Teac X-1000R
Messagede behagle » 07 Mar 2015 19:00
juste vous dire merci pour les précieux conseils,démontage et néttoyage des cabestans courroie fondue dessus, grand nettoyage de la facade et des éléments de tension de bande ,remontage et éssais ;quelle peche ,reste a refaire le bas de caisse et j enverrais des photos.si quelqu'un peut me dire ou trouver le mode d'emploi
behagle
Re: Teac X-1000R
Messagede broot » 07 Mar 2015 19:55
behagle a écrit:juste vous dire merci pour les précieux conseils,démontage et néttoyage des cabestans courroie fondue dessus, grand nettoyage de la facade et des éléments de tension de bande ,remontage et éssais ;quelle peche ,reste a refaire le bas de caisse et j enverrais des photos.si quelqu'un peut me dire ou trouver le mode d'emploi
Manuel Utilisateur TEAC X-1000R FR.pdf
(9.56 Mio) Téléchargé 60 fois
Bernard :hello:
broot
Re: Teac X-1000R
Messagede behagle » 08 Mar 2015 08:35
un grand merci a bernard pour le fichier :beerchug:
behagle
Re: Teac X-1000R
Messagede behagle » 13 Mar 2015 15:20
voici le X1000R terminé, la caisse est réparée ,je ne suis pas trop mécontent du résultat
2015-03-13 Teac X1000 R restauré.zip
(1.55 Mio) Téléchargé 41 fois
behagle
Re: Teac X-1000R
Messagede gege_sens » 13 Mar 2015 15:47
Toujours pas décidé à dé-zipper images ? :ic24:
Teac X1000 R restauré 001.jpg (77.72 Kio) Vu 2894 fois
Teac X1000 R restauré 002.jpg (81.13 Kio) Vu 2894 fois
Re: Teac X-1000R
Messagede behagle » 13 Mar 2015 16:37
un peu de mal avec l ordinateur , plus allègre avec mes mécaniques
behagle
