teac v-7010 probleme de vitesse lecture
Messagede tamaloo » 05 Oct 2011 08:43
J'ai un lecteur k7 teac v-7010 déjà bien ancien ... mais magnifiquement construit à l'intérieur, chassis cuivre etc .. bref, une belle pièce .
Le problème est que quand j'insère une cassette en lecture, au début et pendant quelques minutes (parfois un peu trop longues) la lecture se fait en accéléré avant de prendre la bonne vitesse. Je pense qu'en chauffant, la vitesse se régularise d'elle même.
Bien sûr j'aimerais remédier à ce problème . mais je n'y connais pas grand chose.
Je peux faire toutes les photos nécessaires de l'intérieur si besoin ..
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qu'il faut faire ?
Ah j'oubliais quelque chose, lors des toutes premières lectures (car l'appareil n'avait pas servi pendant quelques années) il me mangeait les bandes ... arrrggg .
Merci d'avance pour toute info utile.
tamaloo
Re: teac v-7010 probleme de vitesse lecture
Messagede Tichu » 05 Oct 2011 08:51
Commence par nettoyer avec de l'alcool le cabestan (la tige en métal qui tourne) et le galet en caoutchouc qui presse la bande.
Messagede tamaloo » 05 Oct 2011 08:56
Tichu a écrit:Commence par nettoyer avec de l'alcool le cabestan (la tige en métal qui tourne) et le galet en caoutchouc qui presse la bande.
oui, j'ai déjà fait, mais je vais recommencer ...le cabestan se charge d'une pellicule marron ..
tamaloo
Messagede Tichu » 05 Oct 2011 09:30
La pellicule marron, c'est la partie magnétique de la bande qui se décolle.
Ca arrive avec les vielles cassettes.
Et ton pb de vitesse indique que le cabestan n'entraîne pas correctement la bande.
Messagede mr.13ajt » 05 Oct 2011 09:31
Il y a beaucoup de chances que ce soit la courroie qui entraine le cabestan qui est détendue.
mr.13ajt
Messagede tamaloo » 05 Oct 2011 11:46
Tichu a écrit:La pellicule marron, c'est la partie magnétique de la bande qui se décolle.
mais comment se fait-il qu'au bout de quelques minutes de fonctionnement, la vitesse soit correcte ?
tamaloo
mr.13ajt a écrit:Il y a beaucoup de chances que ce soit la courroie qui entraine le cabestan qui est détendue.
je vais redémonter pour vérifier cela .. mais ce n'est pas facilement accessible
tamaloo
Messagede Tichu » 05 Oct 2011 12:00
C'est un question de couple et de glissement.
As tu essayé de commencer la lecture au milieu d'une cassette plutôt qu'au début ?
Je pense que la vitesse doit être correcte tout de suite dans ce cas.
Messagede 20tajk7 » 05 Oct 2011 12:10
Salut :hello: je pense plutôt à un problème électronique au niveau du moteur, peut être un condo qui à mal vieilli.
Pour le problème des k7 qui se font manger, il faut remplacer la petite courroie qui est relié à la bobine de gauche.
La mécanique est à mon avis la même que celle d'un V6030S ou V8030S :monpote:
20tajk7
Messagede mr.13ajt » 05 Oct 2011 14:49
tamaloo a écrit:Ah j'oubliais quelque chose, lors des toutes premières lectures (car l'appareil n'avait pas servi pendant quelques années) il me mangeait les bandes ... arrrggg .
C'est le fait que la platine n'a pas servi pendant quelques années qui me fait croire que la courroie est détendue,
conseil une fois l'appareil demonté mesure la courroie avec une ficelle tu refait le cheminement pour avoir la dimension -10% pour l'elasticité.
A mon avis c'est une courroie plate trés courant pour ces platines :
- diam: 72.0 mm
- Epaisseur: 0.50 mm
- Hauteur: 3.50 mm
Si c'est le cas j'en ai une d'avance. Contact moi
mr.13ajt
Messagede tamaloo » 05 Oct 2011 15:00
20tajk7 a écrit:Salut :hello: je pense plutôt à un problème électronique au niveau du moteur, peut être un condo qui à mal vieilli.
la courroie, il y en a une qui relie 2 gros cylindres en alu .. elle est effectivement un peu lache ... dur dur d'aller la remplacer et ou trouver la pièce de rechange ?
tamaloo
Messagede mr.13ajt » 05 Oct 2011 15:35
Regarde mon post au deçu. :hello:
mr.13ajt
Messagede tamaloo » 05 Oct 2011 16:09
mr.13ajt a écrit:Regarde mon post au deçu. :hello:
flute, je n'avais pas vu ... et j'ai remonté tout le bazar !!
je redémonte un de ces 4 ... j'ai pris des photos mais je pense qu'on ne verra pas bien la courroie
tamaloo
Messagede mr.13ajt » 05 Oct 2011 16:40
De toutes façon une nouvelle courroie ne lui fera pas de mal. :ic27:
mr.13ajt
Messagede tamaloo » 05 Oct 2011 16:52
c'est sur ...
par contre, je me demande si je vais le garder ce lecteur .. j'ai déjà un teac v1-rx .. et je me vois mal aller bricoler dedans pour changer la courroie ..
enfin, la nuit portant conseil, je vais encore y réfléchir
tamaloo
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 10:57
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot] et 41 invités
