Technics Deck 673
Technics Deck 673
Messagede greglille » 27 Fév 2011 13:44
J'ai un ptit soucis avec ce deck...Je suis en rade d'une voie! Sinon ça fonctionne impec...
Une idée? :headscratch:
deck 673
interieur deck 673
greglille
Re: Technics Deck 673
Messagede Tichu » 27 Fév 2011 13:57
Sur les lecteur K7: cherche un gros commutateur Lecture / Enregistrement à l'intérieur, et donne lui un petit bain de nettoyant contact.
Messagede greglille » 27 Fév 2011 14:10
Tichu a écrit:Sur les lecteur K7: cherche un gros commutateur Lecture / Enregistrement à l'intérieur, et donne lui un petit bain de nettoyant contact.
ok je regarde ça...Merci marc! :jap:
C'est dans quel coin? (je sais j'abuse... :ic11: )
greglille
Messagede doownek 38 » 27 Fév 2011 14:16
..comme l'a dit tichu ça ressemble souvent à ces deux barres de 6/8 cm qui se trouvent devant la carte verticale :monpote:
doownek 38
Messagede greglille » 27 Fév 2011 14:25
doownek 38 a écrit:..comme l'a dit tichu ça ressemble souvent à ces deux barres de 6/8 cm qui se trouvent devant la carte verticale :monpote:
merci pour ces précisions l'ami...
greglille
Messagede granduch » 27 Fév 2011 14:44
Tiens, y en a déjà deux, ici:
granduch
Messagede greglille » 27 Fév 2011 15:39
Merci les gars ça venait bien de là...Mais à quoi correspondent ces composants? :scratch2:
greglille
Messagede doownek 38 » 27 Fév 2011 19:27
greglille a écrit:Merci les gars ça venait bien de là...Mais à quoi correspondent ces composants? :scratch2:
Ce sont des switchs (sélecteurs) à tirette, on les trouve souvent raccordés à des sélecteurs en façade d'ampli, mais j'ai peu d'expèrience, tichu corrigera si je me trompe ! :ic26:
doownek 38
Messagede Tichu » 27 Fév 2011 19:39
Je comprends pas bien ta question,Greg :scratch2:
Ces machins sont des commutateurs à glissières qui switchent plusieurs contacts (ou dizaines de contacts) selon le mode: lecture ou enregistrement.
Messagede greglille » 28 Fév 2011 10:39
Tichu a écrit:Je comprends pas bien ta question,Greg :scratch2:
ben c'est ce que je voulais savoir! :ic11:
Par contre, autre soucis, parfois la lecture s'arrête bien que le K7 ne soit pas en fin de piste... :headscratch:
greglille
Messagede doownek 38 » 28 Fév 2011 15:58
je ne sais pas si ton problème est identique mais sur un moteur à entrainement direct j'avais le même souci, je pensais à une usure (couple insuffisant) provoquant des arrêts,.. je l'ai remplacé par un identique et plus de problème !
Il faudrait peut-être vérifier aussi s'il est corectement alimenté mais évidemment savoir ce qu'il devrait reçevoir..
doownek 38
Messagede Tichu » 28 Fév 2011 16:27
Oui, ca peut aussi être l'entrainement des bobines qui patine, et dans ce cas le détecteur de fin de bande se déclanche.
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 09:02
