Technics SH-GE90 Changement AOP
Re: Technics SH-GE90 Changement AOP
Messagede Tichu » 02 Aoû 2012 14:09
Toujours pas convaincu... :scratch2:
Tu peux aussi démonter C541 et reprendre les tensions sur R503.
Messagede ixtlan » 02 Aoû 2012 16:02
0V.
ixtlan
Messagede ixtlan » 04 Aoû 2012 21:31
Bonsoir :mezomages:
Manifestement, mon problème d'AOP laisse Tichu perplexe.
Il me semble que les J-Fet ont du mal a se substituer aux bipolaires d'origine...
Les MC33079 devraient être de bon candidats.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xyzrur.pdf
Une idée ?
ixtlan
Messagede Tichu » 05 Aoû 2012 17:07
ixtlan a écrit:0V.
Peux tu préciser: 0Volts où ? dans quelles conditions ?
Messagede ixtlan » 05 Aoû 2012 17:57
Tichu a écrit: Tu peux aussi démonter C541 et reprendre les tensions sur R503.
Tichu a écrit:
ixtlan a écrit:Peux tu préciser: 0 Volts où ? dans quelles conditions ?
J'ai tout simplement dessoudé C541 et pris la tension entre R503 et la masse (AGND).
ixtlan
Messagede ixtlan » 05 Aoû 2012 18:22
rectification : c'était entre R503 et la broche 10 de IC503 :ic30:
ixtlan
Messagede Tichu » 06 Aoû 2012 10:35
ixtlan a écrit:rectification : c'était entre R503 et la broche 10 de IC503 :ic30:
OK, il faut mesurer la tension continue entre le point de jonction R503/R507 et la masse (toujours C541 retiré).
Messagede ixtlan » 07 Aoû 2012 00:02
C541 hors circuit.
Quel que soit les pattes des résistances, les mesures de R503 et R507 vers la masse en tension continu sont de 0V.
ixtlan
Messagede Tichu » 07 Aoû 2012 19:15
0V c'est normal.
Donc C541 est HS, remplace le par un neuf (pas forcément cher)
Messagede ixtlan » 10 Aoû 2012 13:37
Mon problème est résolu ! :bounce:
C’était gros comme le nez au milieu de la figure, il manquait la piste 12 d’IC502.
Par manque d’attention, il me semblait que c’était d’origine.
AOP 1.jpg (440.43 Kio) Vu 2027 fois
Moins évident, la piste 9 d’IC503 était sectionnée et ne tenait à quasi plus à rien.
Beaucoup plus clair une fois les AOP retirés. :ic12:
Le plus délicat fut de recréer les pistes, pour ce faire j’ai utilisé un seul brin d’un câble multi brins.
AOP 2.jpg (432.6 Kio) Vu 2027 fois
La piste 12 se trouve face a la piste 3, toutes deux étant la masse j’ai soudé un brin de part et d’autre pour n’en faire qu’une.
AOP 3.jpg (407.03 Kio) Vu 2027 fois
AOP 4.jpg (477.14 Kio) Vu 2027 fois
Pour la piste 9 d’IC503, j’ai fait un une boucle qui entoure la broche (toujours avec un brun de cuivre) que j’ai soudé et relier au point de soudure de C541 (qui se porte très bien :monpote: ).
AOP 6.jpg (414.4 Kio) Vu 2027 fois
AOP 7.jpg (456.48 Kio) Vu 2027 fois
Sur les photos, les points de soudures des broches forment de grosses goutes qui entre temps on été affinées. :work:
Les TL074 auraient certainement fait l’affaire, mais j’ai finalement opté pour les MC33079DG (Bipolaire (PNP) faible bruit).
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 33079.html
Le problème des barres-graphe était indépendant de celui des AOP, la carte est relié à la face avant par trois prises multi-broches, c’était simplement un faux contact. :stereo:
J’ai bien galéré avant de percuter.
L’EQ sous tension, j’ai tapoté avec un crayon plusieurs endroits de la carte, c’est à ce moment là que j’ai compris…
ixtlan
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 12:03
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
