Technics SL-P1200
Technics SL-P1200
Messagede pulpicn68 » 03 Jan 2010 03:10
Ma platine CD s'allume mais le CD ne tourne plus... il a l'air d'être bloqué... Oû puis-je faire réparer cette platine en Alsace?
pulpicn68
Re: Technics SL-P1200
Messagede admin » 03 Jan 2010 08:32
J'ai répondu à votre message sur VAL, vous demandant les symptômes du lecteur. Voilà un endroit approprié pour vous aider à poser un diagnostique.
admin
Administrateur du site
Messagede admin » 03 Jan 2010 08:47
Il y a deux où trois raisons possibles.
la plus probable est la défectuosité ou le mauvais appui du contacteur de fermeture de trappe.
Le fait d'appuyer sur la trappe (fermée) provoque-t-il le lancement du disque?
Apercevez-vous les trois contacts (Photos)?
admin
Messagede admin » 03 Jan 2010 08:52
Autre piste de test:
Lecteur allumé:
trappe ouverte, sans disque -> prenez un objet métallique (petit tournevis plat ou autre) -> appuyez sur les trois contacts en même temps (photo ci dessus) TRES délicatement car les 3 petits picots se tordent facilement (Aucun risque de "court-circuit" ou autre, à part le risque de tordre les picots...donc attention à la pression exercée sur ces mini-lames).
Observez vous un mouvement de bloc optique? Le laser s'allume-t-il (ne pas regarder directement la lentille, ou TRES brièvement) ?
admin
Messagede admin » 03 Jan 2010 08:56
Autre piste:
Si le lecteur n'a pas été utilisé pendant longtemps, la graisse appliquée sur les rails de tracking du bloc optique peut immobiliser ce dernier-> platine éteinte, faites coulisser manuellement le bloc optique sur tout son chemin. Cependant, cela ne devrait pas empêcher une mise en rotation du disque, pas plus que le verrouillage du switch de blocage du bloc optique sous la platine n'empêche la rotation du disque!
admin
Messagede pulpicn68 » 03 Jan 2010 21:32
rien à faire. J'ai fait coulisser le bloc optique. Pas de résultats.
En appuyant sur les trois picots, le faisceau laser semble bien s'allumer (petite lumière rouge) mais le bloc ne bouge pas. La "tête de lecture" monte et descend verticalement mais pour ce qui est de la rotation, rien... Merci d'avance :ic43:
pulpicn68
Messagede stan » 03 Jan 2010 21:34
:scratch2: Il faudrait reprendre les soudures sur quelques transistors sur l'étage de commande de tracking. :yes:
Lorsque tu déplaces le bloc optique à la main, celui ci revient-il vers le centre à la mise en marche? S'il ne revient pas complètement au centre, observes-tu au moins un mouvement de tracking?
Messagede pulpicn68 » 03 Jan 2010 22:05
Aenimo a écrit::scratch2: Il faudrait reprendre les soudures sur quelques transistors sur l'étage de commande de tracking. :yes:
le bloc revient effectivement vers le centre après que je rallume l'engin :meditate:
pulpicn68
Messagede stan » 03 Jan 2010 22:08
:scratch2:
Bien alors, avant de conclure que le bloc optique est HS, il y aurait des mesures à effectuer. Il se peut que l'ampli RF soit en défaut. Autre panne fréquente possible, le décodeur MN6617. Un classique aussi.
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 16:06
