Technics SL-PJ1
Technics SL-PJ1
Messagede stan » 30 Sep 2010 18:58
Voici quelques illustrations & indications pour le lecteur CD Technics SL-PJ1 de gromo, qui lui pose quelques soucis. Je poste avec son accord
La bestiole:
le bloc optique:
HF PCB (sous le bloc optique). Vérifier C103, sur la régul laser
Tracking
Courroie à remplacer impérativement.
Pour la courroie de tracking, je n'en ai plus et j'en cherche (Diamètre 8/10 mm) :ic47:
Je situe C103 de mémoire sur la platine en photo ci-dessus. A vérifier donc, mais tous les chimiques sont à remplacer sur ce PCB.
Re: Technics SL-PJ1
Messagede daniel-12 » 30 Sep 2010 20:42
La fameuse courroie :ic11:
on se comprends
daniel-12
Re: Technics SL-PJ1
Messagede stan » 30 Sep 2010 21:04
daniel-12 a écrit:La fameuse courroie :ic11:
on se comprends
:icon_frenchy: yes
Re: Technics SL-PJ1
Messagede Tarentule50 » 30 Sep 2010 21:08
on se comprends
:icon_frenchy: yes
Chez Casto ya tout ce qu'il faut !!!(en musique :icon_frenchy: )
Re: Technics SL-PJ1
Messagede gromo » 01 Oct 2010 09:17
Merci pour ton aide Stan :smile:
En effet j'ai une petite platine SL-PJ1 qui a de la peine à lire certaines TOC, et qui en plus ne tiend pas le tracking.
Comme je la trouve mignonne, je vais tenter de lui redonner une 2eme jeunesse :yes:
Thierry
gromo
Re: Technics SL-PJ1
Messagede gromo » 01 Oct 2010 09:24
Selon le Mr ici http://www.stevehoffman.tv/forums/showt ... hp?t=72884
la courroie porte la ref SRGB007N03 et apparemment ca se trouve....
on fait une commande groupée ??
gromo
Re: Technics SL-PJ1
Messagede stan » 01 Oct 2010 09:43
Salut Thierry,
Bien sûr j'aurais commandé cette courroie chez panasonic si elle était livrable. Malheureusement, elle ne l'est plus depuis longtemps.
Ne pas oublier que le stock de pièces détachées Hi-Fi Technics a été éliminé à la disparition de la marque, sauf pour quelques modèles comme la SL-1200 (TD)
Il faut la trouver ailleurs. C'est possible, mais il faut chercher. :smile:
Re: Technics SL-PJ1
Messagede stan » 01 Oct 2010 09:45
Re: Technics SL-PJ1
Messagede gromo » 01 Oct 2010 10:59
Stan_ a écrit:Il faut la trouver ailleurs. C'est possible, mais il faut chercher. :smile:
n'ai point parlé de chez panasonic :ic26:
J'ai marqué : "ca se trouve" car en 3 clicks google j'était tombé sur ces résultats :monpote:
et si j'ai parlé de commande groupée, c'était bien pour faire tomber les fdp... :yes:
gromo
Re: Technics SL-PJ1
Messagede gromo » 01 Oct 2010 11:02
Stan_ a écrit:Je situe C103 de mémoire sur la platine en photo ci-dessus. A vérifier donc, mais tous les chimiques sont à remplacer sur ce PCB.
j'ai été checker : celui qui est entouré c'est C106 (10uF - 16v)
gromo
Re: Technics SL-PJ1
Messagede stan » 01 Oct 2010 11:33
Ok, Thierry,
J'ai eu plusieurs pannes sur des P7/8/50...etc à cause d'un condensateur sur la ligne de régulation du courant pour le laser.
je te laisse voir duquel il s'agit (ça fait un moment que je n'ai pas mis les mains dans ces machines). Et comme dit, au besoin remplace les tous (pas nombreux, comme tu peux le voir).
Mais comme tu t'en doutes, le remplacement de la courroie est essentiel pour retrouver un bon fonctionnement. Ce bloc optique est très solide.
Re: Technics SL-PJ1
Messagede Tarentule50 » 01 Oct 2010 14:29
peut'on en trouver sur d'autres platine technics ? je dois en avoir deux en rade à la maison
Re: Technics SL-PJ1
Messagede stan » 01 Oct 2010 16:41
tarentule50 a écrit:peut'on en trouver sur d'autres platine technics ? je dois en avoir deux en rade à la maison
Merci Daniel, mais il faut précisément sur ces modèles, une courroie neuve. :jap:
Re: Technics SL-PJ1
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 18:47
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot] et 9 invités
