technics slp 1200
technics slp 1200
Messagede hervem » 06 Nov 2010 12:11
je viens d'acheter une viellle platine cd slp1200, modele assez contreversé au vu de la lecture de certains forums, certains l'adorent, d'autres trouvent le son depassé ou ne la trouvent pas fiable. Il y a plus de vingt ans, je les voyais tourner en discotheque. Il faut dire que la version de chez studer est aussi critiquée mais son prix est nettement au dessus, donc j'ai preferé tenter la technics pour ne pas prendre de risque; à part un pied incomplet et la telecommande absente, le lecteur fonctionne assez bien sauf dans les cas suivants:
1. La lecture saute constamment dès qu'on atteint environ la plage 10 des disques, donc dans la deuxieme moité ou dernier tiers de la course du bloc optique
2. Il refuse de lire mes cdr gravés sur ordi, alors que certains temoignent qu'il est capable de le lire.
Voilà, si quelqu'un a une idée pour resoudre ces problemes.. merci d'avance
hervem
Re: technics slp 1200
Messagede stan » 06 Nov 2010 13:40
Une seule solution:
Un entretien complet, vérification mécanique, reprise de certaines soudures et nettoyage optique. Ensuite , refaire un essai. Si le problème n'est pas résolu, bloc optique probablement HS.
Messagede art-of-entertainment » 07 Nov 2010 23:36
la sl-p1200 etant une veritable pièce d'orfevrerie , si tu n'y connais pas plus que ca , je ne te conseille pas d'y mettre les mains dedans , mais de la confier a stan_ pour qui cette platine n'a pas de secrets :monpote:
ce serait dommage qu'elle tombe entre de mauvaises mains :yes:
de plus tu serais certain qu'elle fonctionnerait a nouveau comme une neuve :thumbsup:
...aoe verra...
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 18:55
