technics su v8
technics su v8
Messagede topson » 29 Mar 2011 19:46
bonjour,
voila j'ai un technics su v8, malheureusement il présente un petit probléme.
En effet je n'ai le son que sur une seule voie.
Un jour je me suis mis a tirer sur le cordon rca (aux) et la j'ai eu le son sur les 2 voies.
puis j'ai voulu savoir si cela était vrai pour les autres entrés rca et bien sur la partie tape j'ai le son que sur la partie gauche.
sur l'entré rca phone une seule voie fonctionne et la j'ai beau jouer avec le connecteur rca j'ai toujour que la voie gauche d'active.
Je me demande si ce ne sont pas les entrés rca qui sont usées ou si le probléme est tout autre.
j'ai aussi un autre ampli su v8 qui lui ne fonctionne pas du tout, je l'avais acheté pour piéce au cas ou .
l'ancien propriétaire m'avait dit qu'un des transfos était hs.
personnellement j'ai un doute, aucun des fusibles n'est grillé
lorsque je l'allume le voyant rouge power s'éclaire mais rien ne se passe.
le relai ne s'enclenche pas.
topson
Re: technics su v8
Messagede daniel-12 » 29 Mar 2011 20:33
salut
il y a pas mal de nappes sur ton appareil, bel appareil d'ailleurs :smile:
débranche et nettois bien toutes ces nappes et mets y un coups de bombe
si ca se trouve, lorsque tu as eu du son des 2 cotés, c'était en trifouillant que tu a fait bouger, vibrer quelque chose, et cela a marché
après les nappes, regarde bien les soudures ainsi que les inter, en tapotant dessus
si rien de tous ca fonctionne, faudra sortir le multimètre et attendre Dr house :ic11:
daniel-12
Re: technics su v8
Messagede topson » 29 Mar 2011 20:48
bonjour,
Auparavant j'ai bombé mais ça n'a rien fait de plus.
j'ai inspecté les soudures mais tout semble normal.
pour l'instant j'ai le son sur les 2 voies (j'ai joué un peu avec le connecteur ).
Mais c'est juste pour dépanner .
pour le tuner j'ai pas eu de probléme, mais pour la partie phono toujour le son que sur une voie.
les entrées phono sont cablés séparement des autres.
topson
Re: technics su v8
Messagede daniel-12 » 29 Mar 2011 21:01
tout fonctionne correctement sur les 2 voies sauf en phono, c'est ça ?
daniel-12
Re: technics su v8
Messagede 2xtreme » 29 Mar 2011 21:25
vérifie les cables rca, les soudures et un coup de bombe dans le sélecteur de source.
2xtreme
Re: technics su v8
Messagede topson » 29 Mar 2011 21:42
en fait c'est un peu "au petit bonheur la chance"
en aux generalement en jouant avec la fiche rca sa marche, on a du son son sur les 2 voies, mais il arrive qu'au bout d'un moment le son repasse que sur une seule voie.
par contre sur la partie phono le son est toujour sur une seule voie quoi que l'on fasse.
topson
Re: technics su v8
Messagede Tichu » 29 Mar 2011 21:43
D'après le manuel de service, les connecteurs RCA sont montés sur la carte principale de l'ampli.
Il est possible que les soudures des ces connecteurs aient souffert, et causent le mauvais contact "aléatoire".
Pour l'entrée phono, ça peut être aussi un problème dans l’électronique.
Re: technics su v8
Messagede topson » 29 Mar 2011 21:54
j'ai regardé la carte principale, mais les soudures me semblent saine, demain je vais les refaire on sait jamais.
topson
Re: technics su v8
Messagede daniel-12 » 29 Mar 2011 22:02
je pense plutôt que les RCA sont sur une carte additionnelle sur la droite
si elle est facilement déposable, enlève la et contrôle la bien
pour la partie photo, c'est peut être le composant qui fait partie du préampli qui est naze
il doit avoir ce n°4559, avec 8pattes
je dit ca car sur un de mes appareil du jour au lendemain, je n'ai plus eu de phono
et je me suis aperçu que ce composant avait chauffé la carte
daniel-12
Re: technics su v8
Messagede filou » 29 Mar 2011 22:43
+1 je penche comme le docteur :monpote:
j'avais un probleme similaire sur mon preampli Nikko et c'etait simplement les soudures :monpote:
filou
Re: technics su v8
Messagede christopheciais » 30 Sep 2011 17:38
je detaire le suget , pour le probleme de son sur ta voie de gauche , esseye de refaire une soudure sur les connecteurs tu a peut etre dessouder par megarde sur la carte. pour ton autre amplus suv8 qui n'a pas de son tu me dis qu'il s'allume mais aucun son ne sort .sur ton autre amplis qui fonction est ce que tu entends le relais clic ce mettre en route? si oui c'est que sur l'autre tu a les transtitors bipolaires qui sont fixe au radiateur qui on du crame.c'est souvent la voie de gauche.c'est a dire en fait quand tu vois ton radiateur ,les transistors sont a droite.d'ailleur pour en avoir le coeur net tu devrais le demonter couper les transistors de puissance .ensuite tu remet ton amplis en marche.si tu entends de nouveau clic apres la mise sous tention c'est que cela venais des transtor . peux tu me faire une photo? accepterais tu de me le vendre ?
christopheciais
Re: technics su v8
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 17:34
