Telefunken TLX 2
Telefunken TLX 2
Messagede fanchix » 31 Aoû 2015 20:30
Salut, :hello:
J'ai récemment récupéré chez l'abbé une paire de Telefunken TLX2.
Je les est achetées au poids, en me disant que je ne risquai pas grand chose. Leur aspect m'ayant également intrigué!
Une fois branchées, super surprise! :ruxx:
Un son très vivant et détaillé, et une sacrée pêche!
Quelques recherches plus tard, j'en ai conclue que c'était un bon plan.
Cependant, une chose ne me convainquait pas vraiment: Le bouton de contrôle d’aiguë en façade ne permettait pas, à mon humble avis quelconque modification du son que se soit.
Tant pis, me suis je dis.
Et puis curieux que je suis, j'ai eu envie de faire un tour à l'intérieur avant d’entamer un bon coup de nettoyage de ces dames afin de les rendre présentables!
Et la il me semble avoir compris l'inaction qu'engendrait le fameux réglage d’aiguë!
Voici le dit filtre:
C'est étonnant, car cette résistance est brulée sur les 2 enceintes! :scratch2:
Alors, ma question est toute simple: Est-ce que quelqu'un à des infos concernant la valeur et la puissance de cette résistance?!
J'ai bien-entendu fouiné sur le web mais je n'ai pas trouvé de schéma... Mais je suis tombé sur quelques post de membres possédant ce modèle. Si par hasard quelqu'un se souvient, ou si était possible à un membre de regarder sur les siennes; ce serait bien sympa!
Merci d'avance! :jap:
fanchix
Re: Telefunken TLX 2
Messagede dedefr » 31 Aoû 2015 20:57
j'ai une paire de TFK TLX2, je regarderai demain :thumbsup:
Messagede fanchix » 31 Aoû 2015 20:58
Yes merci beaucoup, c'est bien sympa de ta part ! :jap:
fanchix
Messagede dedefr » 01 Sep 2015 07:33
voilou les tophs, je n'ai pas réussi à sortir le filtre, il semble collé au fond du boitier, les trois vis étaient bien sur dévissées . .
il y a marqué : 3,3 R
en la mesurant, je suis arrivé à 3,5 ohms . . .
pour la puissance, ben, rien d'indiqué . . . :ic47:
Messagede fanchix » 01 Sep 2015 13:20
Super merci beaucoup! :jap:
Je vais fouiller mon stock et je ferais un p'tit CR une fois réparé!
fanchix
Messagede fanchix » 01 Sep 2015 21:21
Salut :hello: ,
Ce n'est pas étonnant que tu n'es pas réussi à sortir la carte!
Il y a une bande de double face de ouf sous le carter en plastique. Je dois reconnaitre m'y être pris à deux, enfin trois fois avant de l'avoir. J'ai eu un peu peur de la casser, mais je n'avais pas le choix.
Alors quand "y faut", ben "y faut"! :icon_smoke:
Du coup ce soir, en regardant sur un "vrai écran" et en comparant sur mon filtre, je me demande si tu as bien mesuré la bonne résistance.
Je te demande cela car lorsque tu regardes sur ta photo, il y a 2 résistances "céramiques" blanchâtres, une grosse et une plus petite. celle qui n'est pas brulée sur ma carte est la plus grosse et à également une valeur de 3.3Ohm d'annoncée!
Voila pourquoi j'ai un doute!
Alors peut être que la plus petite à la même valeur, mais une puissance différente?
Du 3W? :headscratch:
fanchix
Messagede dedefr » 01 Sep 2015 21:35
j'ai mesuré celle du milieu, celle devant la grosse !
Messagede fanchix » 01 Sep 2015 21:36
La bonne alors!
Merci de cette précision et d'avoir regardé! :monpote:
fanchix
Messagede dedefr » 01 Sep 2015 21:38
no problemo :thumbsup:
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:38
