Tension admissible aux bornes d'une diode lumineuse ?
Messagede Pucho Faritas » 29 Mar 2015 18:23
Peut-on connaître la tension admissible pour une diode lumineuse avec un multimètre ?
Sinon par quelle autre manip ?
Merci.
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Re: Tension admissible aux bornes d'une diode lumineuse ?
Messagede gege_sens » 29 Mar 2015 18:45
Pucho Faritas a écrit:Salut,
Merci.
Une diode led fonctionne grâce au courant qui la traverse. Elle ne fonctionne pas par une tension qu'on lui applique.
Il faut connaitre la référence de la led pour savoir quel courant lui convient.
Messagede Pucho Faritas » 29 Mar 2015 19:03
C'était bien ma question,
J'ai une série de diodes mais je n'ai pas gardé toutes les références,
j'en ai par exemple en 2.1 V 20 mA 21 000 mcd.
Donc sans référence j'ai donc toutes les chances de les cramer... :ic35:
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede gege_sens » 29 Mar 2015 19:10
Pucho Faritas a écrit:Merci
Pas forcement. Il suffit de les alimenter avec différentes résistances série pour une tension d'alimentation fixe.
Par exemple une alimentation à 5V et un potentiomètre de 4,7K en série ( il ne faut pas que le potentiomètre soit à 0 par précaution, tu peux mettre une résistance de 200ohms en protection )
Avec ce montage, cela permettra de connaitre le courant pour l'éclairement désiré. En général, le courant max pour une LED standard ne doit pas dépasser 20mA.
Messagede pierre65 » 29 Mar 2015 19:22
Je savais pas qu'il était possible de procéder de cette manière pour connaître la tension d'une diode !
J ai quelques diodes neuves et hélas pas les tensions quelles supportent
pierre65
Messagede gege_sens » 29 Mar 2015 19:27
pierre65 a écrit:Je savais pas qu'il était possible de procéder de cette manière pour connaître la tension d'une diode !
Non, non pas la tension, c'est le courant qui importe. La tension n'est que le résultat malheureux de ce courant.
Si on pouvait avoir des diodes avec des seuils nuls, quel bonheur. :ic11:
