tension au transfo
tension au transfo
Messagede marco31 » 05 Fév 2011 09:42
Bonjour a tous ,
j'ai un probleme sur un magneto grundig ts945 , mise en route tout se passe bien mise a part quand j'appuis sur une des commandes (rembobinage )le moteur tourne que quelques secondes puis plus rien . alimentation transfo 220 v ensuite sur celui ci il y a une petite connection 4 broches qui alimente une carte electronique , lecture sortie transfo 16 v meme chose sur la carte commande moteur .ma question est de savoir si cette tension est normal ou si le transfo est hs . sur la carte de controle des moteur il y a une capa de 24 v . je ne suis pas un electronicien juste un novice en cette matiere , et je vous remercie de vos reponses .
Bon week end
marco31
Re: tension au transfo
Messagede Tichu » 05 Fév 2011 10:49
Une petite photo de la carte dont tu parles aiderait bien pour répondre à ta question.
Je doute que le transformateur soit HS.
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 08:48
