Tensions POWER OFF anormales sur Decoder Board PCB B226
Re: Tensions POWER OFF anormales sur Decoder Board PCB B226
Messagede smo35 » 20 Jan 2012 10:08
C'est ça, la diode doit bloquer le courant vers Q3. Pour R9 tu peux remettre 2.2K au lieu de 10K
Pour la R57 je penses que c'est une 330 ohms vu l'indication sur le schema.
smo35
Messagede one9ine » 20 Jan 2012 11:51
La nomenclature R57 n'existe pas (service manual cf. page 1). Est listé R27 en 3K3. Merci de préciser.
one9ine
Messagede smo35 » 20 Jan 2012 13:39
PAS MIEUX
smo35
Messagede one9ine » 20 Jan 2012 23:56
La nomenclature R57 n'existe pas ...
PAS MIEUX
La signification ne m'apparait pas clairement.
Documentation de service en référence : ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Revox/Revox_B226_B126/Revox_B226_Serv.pdf
one9ine
Messagede smo35 » 21 Jan 2012 11:33
C'est vrai que ce n'est pas clair.
Quelle est la référence de ton appareil B226 ou B226S regardes à l'arrière ?
Regardes sur ton circuit imprimé si R57 est présente (elle est présente son le schéma que j'ai, mais il concerne les B226S)
smo35
Messagede one9ine » 21 Jan 2012 13:28
Bonjour smo35,
Le titre l'indique, c'est un B226. La nomenclature R57 n'existe pas sur le PCB.
Pour information, ce fil n'a rien en commun avec celui du 19/11 concernant le rétroéclairage d'un Revox B226S. Ce n'est pas le même matériel.
Les relevés de tension (cf. capture d'écran en introduction + historique) font référence à la documentation de service :
ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Rev ... 6_Serv.pdf
Pour résumer :
Q5 et Q7 sont remplacés (ZTX651 du stock) ainsi que Q6 (BC327-25), Q3 (BC557B) et Q1 (BD140 du stock).
R17 10K, 1N4448 en série avec R9 (anode vers Q3) ont réduits l'échauffement de Q7 en mode Power Off et permis d'obtenir un résultat stable.
L'anomalie persiste sur les points de mesure 18 et 23.
one9ine
Messagede one9ine » 21 Jan 2012 13:51
Le but est en priorité d'obtenir des tensions conformes à la documentation de service sur l'ensemble des points de mesure.
one9ine
Messagede smo35 » 21 Jan 2012 14:17
Maintenant que la diode est dans le bon sens, peux-tu mesurer la tension sur C de Q3 par rapport à la masse
et la tension aux bornes de R17. Le tout en mode OFF
smo35
Messagede one9ine » 31 Jan 2012 21:03
En mode Power Off, R17 = 10K et 1N4148 en série avec R9 (anode vers Q3), la tension mesurée par rapport à la masse au collecteur de Q3 (point de mesure 9 sur la doc de service) est -20.8V. La tension mesurée aux bornes de R17 est 0.5V.
A présent, en mode Power On, Q1 chauffe très fort et les commandes du lecteur ne répondent plus.
one9ine
Messagede one9ine » 01 Fév 2012 01:34
Constat résolu par le remplacement de Q5 (BC337-25). Soudure froide ou ZTX651 initial endommagé par une t°C de soudure excessive (ERSA MS 60) ?
J'ai conservé R17 en 10K (merci Tichu) mais éliminé la diode en série avec R9.
Les tensions négatives anormales en mode Power Off ont disparues.
Toutes les mesures sont désormais dans les tolérances et conformes à la documentation de service du B226.
La construction du B226 en fait un lecteur CD relativement aisé à dépanner.
La longueur de la carte decodeur la rend fragile lorsque extraite du boitier. Les points de soudure sont vulnérables aux déformations de la carte et les pastilles du CI se décollent si trop fortement sollicitées par le fer.
Un minimum de soin et de patience sont requis pour toute intervention.
Cet engin en vaut bien la peine et j'espère le garder longtemps.
Merci pour leur aide à tous les participants :thumbsup:
En matière de câbles, que préconisez-vous? "I am partial to ones that conduct electricity" (j'ai une prédilection pour ceux qui conduisent l'électricité) - Peter Walker
one9ine
Messagede one9ine » 01 Fév 2012 11:42
Problème résolu. On peut verrouiller le sujet.
one9ine
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 15:45
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot], Google [Bot] et 41 invités
