TEST D'UN TRANSISTOR AU MULTIMETRE (pour débutant)
Messagede GUGANMO » 15 Oct 2012 15:51
Hello everybody, :hello:
En tentant de dépanner un receiver SCOTT R-307L, j'y ai carrément mis le feu. :kosmos:
http://forum.vintage-audio-laser.com/demande-aide/pas-son-voie-droite-receiver-scott-307l-t9903.html
Certains d'entre vous m'ont conseillé de tester les transistors.
Seulement voilà, je ne sais pas le faire. :ic47:
Les choses les plus simples pour nombreux d'entre vous me semblent excessivement compliquées.
Je suis un débutant total, je sais juste me servir (un peu) d'un fer à souder et d'un multimètre (un peu).
Autant dire que la marge de progression est énorme ! :ruxx:
Pour finir, je compte sur ce receiver et sur vous pour progresser en dépannage.
J'ai tenté d'utiliser un "truc" fourni avec mon multimètre mais cela ne semble pas marcher.
Le voici en image :
Apparemment, ce genre d'ustensile est capricieux et marche rarement.
Bref, il parait qu'il est possible de tester un transistor en se servant uniquement du multimètre en utilisant cette position (diode).
Lorsque les broches ne se touchent pas, il indique : "1"
Lorsque les broches se touchent, il indique un valeur : "0.052" (ohms je suppose)
En mettant la pointe noire sur la patte du milieu et la rouge sur la patte gauche (avec les indications face à moi) du premier transistor que je dois tester, j'obtiens ça :
Puis, si je mets la broche rouge sur la patte de droite (la broche noire est toujours sur la patte du milieu), j'obtiens ça :
Maintenant les questions :
-Est-ce la bonne méthode ?
-Les valeurs sont-elles bonnes (les deux, une seule) ?
-Cela suffit-il ?
Merci pour votre aide. :thumbsup:
Carpe Diem
GUGANMO
Re: TEST D'UN TRANSISTOR AU MULTIMETRE (pour débutant)
Messagede 20tajk7 » 15 Oct 2012 16:05
Ah le fameux boitier pour les tests de transistors, le mien me sert à caler une table qui boite :icon_frenchy:
En mode test de diode, ça n'indique pas une valeur de résistance mais une chute de tension (indiquée en millivolts).
Pour une diode, le multimètre doit indiquer une valeur entre 600 et 700 quand la pointe rouge est sur l'anode et la pointe noire est sur la cathode (partie marquée sur la diode), en inversant les 2 pointes le multimètre doit indiquer "1".
Pour les transistors c'est plus compliqué car il faut connaitre le brochage et le type (NPN ou PNP), il se teste comme si c'était 2 diodes dans le même boitier avec leurs 2 anodes reliées ensembles pour un NPN et leurs 2 cathodes reliées ensembles pour un PNP.
20tajk7
Messagede hdrobien » 15 Oct 2012 16:11
La bonne méthode est, tout en restant sur le calibre diode, de mesurer la tension dans toutes les combinaisons possibles, soit 6 en tout (be, bc, ec, eb, ce, cb).
En effet un transistor peut se modéliser comme 2 diodes tête bêche.
Pour un transistor en bon état on doit donc mesurer l'infini dans 4 cas et une valeur correspond à la chute de tension d'une diode dans 2 cas (généralement 0,6V).
Si une mesure est égale à 0: la jonction est en court circuit, s'il n'y a qu'une seule mesure différente de l'infini: l'autre jonction a fondu.
hdrobien
Messagede hdrobien » 15 Oct 2012 16:12
Grillé par 20tajk7 :alzheimer:
hdrobien
Messagede GUGANMO » 15 Oct 2012 16:30
hdrobien a écrit:La bonne méthode est, tout en restant sur le calibre diode, de mesurer la tension dans toutes les combinaisons possibles, soit 6 en tout (be, bc, ec, eb, ce, cb).
Je n'ai rien compris.
Désolé....
Je vous avais dit que j'étais un TOTAL débutant.
diode ? infini ? jonction ? c'est trop compliqué.
J'ai besoin d'une aide pas à pas.
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede Mr_transparent » 15 Oct 2012 16:30
Je crains malgré tout que vos réponses le laisse un peu perplexe...Trop de termes "techniques" comme "mesure differente de l'infini"etc...même moi qui sait tester les transistors j'ai du mal a suivre :ic11:
Et puis il faut deja qu'il sache dans quel sens est broché le transistor en question (b,c,e/e,b,c) et aussi dans quel sens le regarder car ça change tout. Pour ça il faut prendre la reference du transistor, chercher sur google (puisqu'il n'a pas de livre la dessus etc) et ensuite faire les 6 tests comme je lui ai d'ailleurs deja expliqué sur le post concernant son ampli :ic11:
Le principal c'est deja d'identifier le collecteur et l'emeteur et s'assuer que le multimetre en position diode reste sur 1. Sinon c'est qu'i'l est mort, et vu la panne de l'ampli incriminé c'est très certainement le cas.
Messagede GUGANMO » 15 Oct 2012 16:37
Je sais déjà que comme c'est un transistor de puissance, c'est un NPN et que d'après le schéma (et aussi visuellement sur la carte) il est branché en bce.
Mais c'est tout.
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede Mr_transparent » 15 Oct 2012 16:43
GUGANMO a écrit:Je sais déjà que comme c'est un transistor de puissance, c'est un NPN et que d'après le schéma (et aussi visuellement sur la carte) il est branché en bce.
Mais c'est tout.
Et bien face a toi comme tu l'as fait sur la photo que tu as postée, mets la pointe rouge sur B et la noire sur C et inversement. Dans un sens les chiffres "montent" et pas dans l'autre. Ensuite tu mets pointe rouge sur B et noire sur E et inversement et ça doit faire pareil. Pour finir tu mets pointe rouge sur C et noire sur E et là dans les deux sens le multi doit afficher 1.
Messagede Felipe » 15 Oct 2012 16:46
Perso, je teste les 6 possibilités en espérant que 2 (ni plus, ni moins) d'entre elles me donnent des valeurs comprises entre 500 et 700mV sur mon multi en mode diode.
.Rouge sur la première patte; noir sur la 2è puis sur la 3è patte
.Rouge sur la deuxième patte; noir sur la 1ère, puis sur la 3è patte
.Rouge sur la troisième patte; noir sur la 1ère, puis sur la 2è.
ça donne 6 mesures: 4 doivent indiquer infini (1. sur ton multi); 2 doivent me donner des valeur entre 500 et 700mV.
Si c'est le cas, j'estime qu'il est bon.
Si je veux plus d'info, j'utilise le super pense bête proposé par daniel-12 :jap: en bas de cette page:
renovation-vintage/tester-reperer-transistor-t4117.html
:beerchug:
Felipe
Messagede hdrobien » 15 Oct 2012 16:49
GUGANMO a écrit:Je n'ai rien compris.
Désolé....
Heureusement que je ne suis pas prof vu mes qualités en pédagogie :ic30: .
On recommence.
Les 3 pattes d'un transistor sont appelées Base (b), Émetteur (e) et Collecteur (c). A ce stade, juste pour vérifier s'il est en bon état, peu importe laquelle est laquelle.
Il faut faire les mesures entre chacune des pattes, dans un sens et dans l'autre. Cela fait donc 6 mesures en tout: (fil rouge / fil noir): e/b, b/e, e/c, c/e, b/c, c/b).
Sur ces 6 mesures un transistor en bon état doit avoir 2 et seulement 2 mesures différentes de 0 ou de 1 (généralement 0,6), et les 4 autres doivent avoir une valeur de 1. Dans tous les autres cas de figure le transistor a un problème.
Plus clair comme ça ? :headscratch:
hdrobien
Messagede GUGANMO » 15 Oct 2012 16:56
hdrobien a écrit:Les 3 pattes d'un transistor sont appelées Base (b), Émetteur (e) et Collecteur (c). A ce stade, juste pour vérifier s'il est en bon état, peu importe laquelle est laquelle.
YESSSS ! Je fais ça. :thumbsup:
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede GUGANMO » 15 Oct 2012 16:58
Felipe a écrit::mezomages:
:beerchug:
Génial ! Je le fais et je te tiens au jus. :thumbsup:
Super le lien.
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede Mr_transparent » 15 Oct 2012 16:58
Photo 1681366713.jpg (106.31 Kio) Vu 5230 fois
Photo 1681366714.jpg (95.26 Kio) Vu 5230 fois
Messagede greg » 15 Oct 2012 16:58
cool, je vais suivre, j'ai aussi un truc à bricoler et j'y connais peau de balle :jap:
merci gugu ganmo
épouser sa maitresse c'est chier dans un panier avant de se le mettre sur la tête...
greg
Messagede GUGANMO » 15 Oct 2012 17:27
Bon alors voilà les résultats pour 3 transistors de puissance :
T1
bc = 0.67
be = 0.67
cb = 0.102
ce = 0.102
eb = 0.138
ec = 0.138
Conclusion : MORT !
T2
bc = 0.085
be = 1.6
cb = 0.116
ce = 1.9
eb = 1.6
ec = 1.6
Conclusion : MORT !
T3
bc = 0.308
be = 0.308
cb = 1
ce = 1
eb = 1
ec = 1
Conclusion : BON !
C'est ça ?
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede gege_sens » 15 Oct 2012 17:43
T1 et T2 sont assurément morts
Les 0,308V obtenus sur T3 ( c'est quoi comme référence ? ) sont un peu faible mais ça doit venir du contrôleur.
Il doit être effectivement bon
Messagede GUGANMO » 15 Oct 2012 18:40
gege_sens a écrit:T1 et T2 sont assurément morts
C'est un F TIP31B 714.
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede GUGANMO » 21 Oct 2012 16:29
J'ai bien compris la technique.
Merci à tous.
On peut clôturer.
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede stan » 21 Oct 2012 16:51
Messagede mr.13ajt » 21 Oct 2012 17:09
GUGANMO a écrit:On peut clôturer.
Pourquoi clôturer un sujet très intéressant. :scratch2:
mr.13ajt
