Thorens TD145 mkII - réglage
Messagede chico86 » 28 Aoû 2012 11:15
Je reprend ici. :hello:
donc plateau trop haut meme en devissant a fond les ressorts dessous.
le bras n'est pas parallele au plateau.
J'ai fini par trouver. :080:
l'axe du petit plateau était enfoncé. Surement un choc.
J'ai tiré dessus a la pince et il est remonté, le cone plastique dessous ne bouge plus!
Une petite vue avant/apres.
une vue avant avec bras trop haut
la tige ne sort pas assez !
la c'est mieux
prete a tournée
ca tourne !
Mais;
1-le bras n'est toujours pas parallele.
2- Le bras est un peu rigide dans ses mouvements. Trop sérré?
3- reste egalement que le repose bras en position haute ne touche pas le bras. Et quand le disque tourne et que j'actionne la descente du repose bras, ca coupe la rotation.
4- L'arret automatique en fin de disque ne fonctionne pas non plus.
Pas encore fini :alzheimer:
BZH
chico86
Re: Thorens TD145 mkII - réglage
Messagede dd83 » 29 Aoû 2012 21:44
:hello: L'arrêt auto dépend surtout de la bonne position du bras.
D'abord cette histoire d'axe plateau bloqué en bas me plait pas du tout.Retire le plateau principal, la courroie puis le deuxième petit plateau alu en dessous .Ce dernier doit sortir facilement avec une impression d'aspiration,vérifie l'axe,puis essaie de voir l'état du palier dans le fût (ce dernier se remplace si besoin).Dégraisse tout ça puis lubrifie légèrement avec soit l'huile adaptée (commandée sur le forum Thorens) ou huile style machine à coudre,assez fluide.
Le petit plateau alu doit descendre doucement en rotation en chassant l'air...et tourner très librement.
Remet la courroie,le plateau principal en place,essaie de mettre l'ensemble plateau/bras à l'horizontale (vis de dessous),la plaque support du bras doit se trouver au milieu de la découpe du chassis.
Le bras se règle en hauteur par 2 vis allen à la base du support,gaffe à la cellule!!!
Enfin le lève bras s'ajuste aussi par la vis allen visible sur ta 1er photo.
Courage.
dd83
Messagede chico86 » 25 Sep 2012 11:20
Bon
ca fonctionne mais il reste encore ;
pour le point3 quand j'actionne la descente du bras, ca tire sur le petit cable et fait bien descendre le repose bras mais en meme temps ca fait tourner la came blanche dessous qui vient ouvrir un contact bilame juste a coté et cette ouverture coupe tout et l'électroaimant s'ouvre.
j'arrive a lire un disque uniquement si je reste a mi course avec le bouton descente de bras (il reste un peu coincé) .
je ne pense pas qu'il y ai eu du démontage sous la platine.
une idée ?
:wave:
sous le repose bras
BZH
chico86
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:32
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
