thorens td160 mk2 malade
Messagede Boum Tchak » 25 Aoû 2011 23:24
:whistle:
Bon ben finalement, la thorens 160 mkII que j'ai trouvée à la déchette commence à craquer, coupures de son intermittentes, niveau parfois variable, mais y a des jours ou elle fonctionne à merveille. Juste le démarrage un peu difficile, ça peut mettre 4 à 5 secondes avant d'arriver à la vitesse correcte.
Est montée dessus une cellule shure m95ed.
Et j'ai l'impression que le problème est plus accentué avec certains disques...
:headscratch: Jdois faire quoi?
Boum Tchak
Re: thorens td160 mk2 malade
Messagede Tarentule50 » 25 Aoû 2011 23:36
Boum Tchak a écrit::whistle:
Qu'elle mette un certain temps à arriver à la bonne vitesse, et bien c'est normal,
c'est du au fait que c'est un plateau lourd !!!! l’inertie, + de 2.5 kg :ic30:
commence déjà à revoir tout les réglages, bien que ce ne soit pas mon habitude, mais tu trouveras sur ce site plein de trucs à savoir !!
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/H ... 5065_1.htm
Messagede Boum Tchak » 25 Aoû 2011 23:45
Cartonne ce site, merci tarentule
Boum Tchak
Messagede Mr_transparent » 26 Aoû 2011 02:12
Coupures de son? verifie le branchement cellule ou les cables de connection à l'ampli. Sinon oui le demarage lent est normal avec ce genre de platine :hello:
Messagede david29290 » 26 Aoû 2011 08:55
je pense que tu pourrais meme lui faire une révision complete!
nettoyer l'axe, le huiler, changer la courroie, vérifier l'ensemble des soudures, .....
Il y a Fred qui vends ce qu'il faut pour. Je tiens a préciser que je n'ai aucune action chez lui mais il connait tres bien ces platines et il est toujours disponible pour des conseils:
http://www.fredhifi.com/
Je trouve les prix normaux, expédition sérieuse et tout;....
Messagede xela » 26 Aoû 2011 09:18
salut,
il faut absolument changer le fond du palier refaire le niveau d'huil,e changer la courroie,régler la suspension>plateau à 6mm, vérifier le circuit électrique si pas de soudures défectueuses,changer les RCA, vérifier connections cellule, la cellule n'est-elle pas rincées, ensuite réglage du bras VTA,VTF,antiskating etc etc....
http://thorens.xooit.fr/portal.php
play yvette!
xela
Messagede Boum Tchak » 31 Aoû 2011 21:04
Bon, elle semble jouer tout à fait correctement, sauf les disques "longue durée". Diamant HS ?
Aussi, j'aimerais avoir des précisions sur le réglage de l'antiskating. Je suis fort à même de régler un antiskating, mais je reste perplexe devant l'affichage sur la thorens td160 mk2.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que cela signifie en détail svp ?
Boum Tchak
Messagede xela » 01 Sep 2011 14:47
nikel :thumbsup:
c'est quoi les caractéristiques de la shure?
play yvette!
xela
Messagede Boum Tchak » 01 Sep 2011 15:26
:thumbsup: :love: :love:
Boum Tchak
Messagede xela » 01 Sep 2011 15:56
mon allemand est du niveau collége :ruxx:
connais-tu la force d'appui?
ton bras c'est un TP 16?
play yvette!
xela
Messagede xela » 01 Sep 2011 17:01
j'ai trouvé c'est 1,5 g
1- mettre tout à 0
2- contre poids le plus près de l'axe du bras
3- régler le bras avec le contre poids pour qu'il soit en équilibre pointe de la cellule au niveau supérieur du plateau
4- régler la molette du haut sur 1,5 force d'appui (VTF)
5- régler la molette de droite(antiskating)> caractéristiques constructeur
contre poids vis de serrage à droite
puis régler l'azimut et la VTA
play yvette!
xela
Messagede Tichu » 01 Sep 2011 17:10
Le document en allemand recommande une force d'appui comprise entre 0,75 et 1,5 g.
Messagede xela » 01 Sep 2011 17:14
yep ça j'ai trouvé mieux vaut mettre la valeur plus haute je ne trouve pas la valeur de l'antiskating, la même valeur que la force d'appui me semble correct
play yvette!
xela
Messagede ratafiot » 01 Sep 2011 19:21
xela c'est quoi l'azimut la vta et la vtf ?
:ic35:
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede Boum Tchak » 01 Sep 2011 20:01
xela a écrit:yep ça j'ai trouvé mieux vaut mettre la valeur plus haute je ne trouve pas la valeur de l'antiskating, la même valeur que la force d'appui me semble correct
oui l'antiskating sur la meme valeur que le poids, c'est là le principe même du réglage, mais sur le cadran, il y a plusieurs lignes de valeurs indiquées.
J'ai mis 1.25g dappui, et antiskating sur 1.25, si je ne me suis pas trompé ...
Les valeurs du dessus sont décalées par rapport à celles d'en bas, donc à quelle valeur dois-je me fier?
J'aimerais comprendre la signification de toutes ces indications.
De plus, la question de mon voisin du dessus me turlupine également
Et oui, c'est un tp16 (en tout cas je pense)
Boum Tchak
Messagede Tarentule50 » 01 Sep 2011 20:04
Pour le VTA, la réponse est là
ecoute/platine-vinyle-dual-1219-t5136.html
Messagede xela » 01 Sep 2011 20:10
alors:
azimut:
planéité du porte cellule> mettre un cure dent sur le porte cellule, le bras est en action sur un vinyle mais platine à l'arrêt> tourner le porte cellule pour avoir la même distance " cure dent/vinyle" de chaque cotés
VTF:
force d'appui du bras exercés sur la cellule> caractéristique du fabricant > poids
VTA: inclinaison de la pointe du stylet dans le sillon> à l'oreille mieux vaut lever un peut les fesses des cellules> levé le bras
play yvette!
xela
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 16:35
