Ma Thorens TD166 MKII ne passe pas en 45 tours...
Messagede yoBDFuzz » 24 Jan 2015 16:20
Je possède depuis 2 ans une Thorens TD166 MKII que j'ai achetée d'occasion et j'ai un problème de passage en 45t.
La courroie ne passe pas sur la partie haute de la poulie. J'ai essayé de dégraisser la courroie, la poulie et le support du plateau, cela n'a pas marché.
Pendant un moment, j'enlevais le plateau, j'installais la courroie au bon endroit puis je démarrais ma platine. Souvent la courroie redescendait, parfois cela fonctionnait. Depuis quelques semaines cette méthode ne fonctionne plus du tout. Cela dit, elle fonctionne très bien en 33T.
Du coup il y a plein de disques que je n'écoute jamais, et cela commence à me gonfler. Avant de la vendre à prix relativement bas, je voudrais réessayer de la réparer.
J'aimerais me lancer dans une réparation, sans risquer de l'endommager non-plus. On m'a dit que ce problème est fréquent chez certains modèles de Thorens, et qu'un réglage de l'inclinaison du moteur pourrait suffire à régler ce problème.
Si certains d'entre-vous ont déjà rencontré ce problème ou ont des solutions à me proposer, je prends volontiers.
Merci à tous
yo
yoBDFuzz
Re: Ma Thorens TD166 MKII ne passe pas en 45 tours...
Messagede Tichu » 24 Jan 2015 19:27
Problème classique sur les Thorens: il faut prendre une courroie qui a exactement les bonnes caractéristiques.
Messagede yoBDFuzz » 24 Jan 2015 19:38
Tichu a écrit:Problème classique sur les Thorens: il faut prendre une courroie qui a exactement les bonnes caractéristiques.
J'ai l'impression que ce n'est pas le seul problème, j'ai essayé avec plusieurs courroies. La fourchette ne semble pas monter assez haut. Ou alors le moteur/poulie est elle trop basse? Je penche pour cette hypothèse.
yoBDFuzz
Messagede Michtruc » 24 Jan 2015 20:54
Même avis que Tichu, ça m'est arrivé deux fois avec des courroies soit disant adaptées au modèle...
Il faut à tout prix quelle fasse la même largeur que l'originale :yes:
Michtruc
Messagede yoBDFuzz » 24 Jan 2015 21:28
Michtruc a écrit::hello:
Hmmm, possible. La mienne fait 4mm de largeur, apparemment certaines courroies font un peu plus de 5mm et marchent aussi sur le même modèle.
Selon vous l'hypothèse de la hauteur et/ou de l'inclinaison du moteur ne tient pas?
Il vous est arrivé exactement la même chose? Merci en tout cas pour votre aide.
yoBDFuzz
Messagede antoine1961 » 24 Jan 2015 23:46
Bonsoir, j'ai une td 166 MKII aussi et ma courroie fait plus de 4 mm et pas de souci.
Y a rien à faire, faut la bonne mesure. Mauvaise courroie= problème.
antoine1961
Messagede Michtruc » 24 Jan 2015 23:54
Je persiste... :ruxx:
Michtruc
Messagede yoBDFuzz » 25 Jan 2015 00:31
Ok. Eh bien je vais essayer avec une courroie plus large. Bizarre quand même, car la mienne m'a été vendue par un revendeur spécialisé Thorens. Mais je suppose qu'on peut se planter quand meme. Thanks!
yoBDFuzz
Messagede yoBDFuzz » 25 Jan 2015 00:47
D'ailleurs, si vous êtes possesseurs de platines de ce modèle, connaissez-vous la largeur de la courroie que vous utilisez? Quelle est la norme?
yoBDFuzz
Messagede oldmarantz » 25 Jan 2015 11:12
tout simplement acheter une vrai courroie Thorens estampillé "Thorens", elle est plus cher que les courroies adaptables mais c'est aussi le prix de la qualité...
Messagede yoBDFuzz » 25 Jan 2015 21:23
Oui cela semble raisonnable... Allez j'essaie ça, et on verra.
yoBDFuzz
