lecteur sony cdp 46 : prob presse disque?
Messagede domi12 » 09 Nov 2009 12:09
bonjour tout le monde,
je suis possesseur d’un lecteur sony CDP 46, qui a un petit souçi. Je ne l’ai pas trouvé sur le site mais il ressemble en tous point au CDP 35 présent, lui. je pense que le mien a le problème auquel il est fait allusion pour le CDP> 35. A savoir que lorsque le CD est rentré, la partie qui vient tenir le CD et le fait tourner puis enclenche la lecture ne descend ni ne remonte toute seule. On peut le faire à la main à l’aide d’une petite pièce plastique blanche sur le côté gauche. en gros j’aimerai savoir si c’est réparable, s’il s’agit d’un problème "mécanique", ou bien> est-ce un composant "électronique" qui déclenche la descente et lamontée de cette pièce ?> Je suis donc "preneur" de tout renseignement pour savoir comment réoudre> la panne, voire des schémas si vous m’indiquiez le ou les composants> à changer.> > Merci beaucoup, cordialement,
NB: la piève à laquelle je fais allusion est celle avec l'autocollant jaune!
domi12
Re: lecteur sony cdp 46 : prob presse disque?
Messagede stan » 09 Nov 2009 12:14
salut, et soit le bienvenu.
Tu mets des photos d'un autre lecteur que le tien. Or pour que l'on puisse t'aider à trouver la raison pour laquelle le presse-disque ne descend pas à sa place, il faudrait t'armer d'un appareil photo et un tournevis.
A distance, sans ces "éléments", il sera difficile de t'aider davantage.
Soit la mécanique de chargement du disque est décalée, soit une pièce est manquante ou cassée. :jap:
Le ressort est bien présent à l'arrière du "chuck" la pièce noire qui porte le presse disque?
Messagede domi12 » 09 Nov 2009 15:16
merci aenimo, c'est vrai que j'ai mis les photos du CDP 35 qui étaient sur le site, j'ai voulu parer au plus pressé impatient que j'étais!
ceci dit petite correction, il s'agit du CDp 46. Je posterai des photos personnelles, mais à première vue c'est vraiment très similaire au cdp 35. En attendant, je te confirme que le ressort du chuck est présent. par contre je t'entends parler de "décalage" et c'est vrai qu'au vu de mes premières manip, l'ensemble du mécanisme de chargement et de lecture (désolé je ne connais pas tous les termes, disons tout ce qui est en noir sur la photo....) semble bouger, ou peut se bouger, selon un mouvement latéral d'1 cm environ.Est-ce que cela est normal, mystère?
merci pour la réponse dans l'attente de mes photos (l'appareil est prêt et le tournevis aussi!)
domi12
Messagede domi12 » 11 Nov 2009 09:12
miracle! aenimo, alors que j'étais descendu faire des photos de la bête, je l'ai manipule sans grande conviction. Or j'ai manipulé la tige laissée libre d'un ressort ( en lien avec les pièces plastiques blanches dont je palais en début de pos), en gros je l'ai coincée, "calée" contre qiuelque chose alors qu'elle était libre, et du coup le chuck remarche!!!
domi12
Messagede stan » 11 Nov 2009 09:30
:jap: content pour toi.
Re: lecteur sony cdp 40 : prob presse disque?
Messagede domi12 » 13 Nov 2009 14:18
bon ben le post remonte puisque ma "réparation" n'a tenu qu'une semaine.
le ressort est toujours en place mais de nouveau la montée et la descente du chunck ne se font plus. je vous mets les photos afin que vous puissiez m'aiguiller!
DONC VOILà c'est la pièce blanche qui me permet de le faire baiser manuellement. Il y a en a une a gauche du chunk et une dans la glissière du CD, et c'est quand elles s'enclachent que tout se passe bieN.
merci pour votre aide
domi12
Messagede stan » 13 Nov 2009 14:26
Tu as vérifié ta courroie? :monpote:
Messagede domi12 » 13 Nov 2009 21:35
je voudrais bien mais je ne sais pas ce que c'est qu'une courroie....
Ceci dit, je me demande plutôt s'il n'y auarit pas un composant fatigué (ce qui lancerait la baisse du chunk). En effet la re-panne c'est produit ce matin après une heure une heure et demi d'écoute: or je reviens ce soir à 19h00 et tout remarche sans problème!!!
Quand penses-tu aenimo?..et les autres!
domi12
Messagede stan » 13 Nov 2009 21:40
Il faut que tu remplaces la courroie qui ouvre le tiroir.
Regarde ce post:
http://vintage-audio-laser.com/forum/vi ... f=32&t=244
ta courroie est visible sur tes photos.
Regarde et on en reparle :jap:
Messagede domi12 » 16 Nov 2009 15:41
je vois une courroie effectivement sur ma photo 8. j'ai parcontre regardé le post auquel tu renvoie mais je n'ai pas de "deux vis qui maintiennent le presse disque. Et de plus la courroie, si c'est bien celle de la photo 8, n'est pas sous le presse disque (je ve dire par là qu'elle n'est pas recouverte par le prese disque (= le chunck?) mais plutôt par le tiroir d'éjection sur lequel on pose le disque?
domi12
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 16:02
