Sansui A-5
Sansui A-5
Messagede blues » 15 Nov 2009 13:45
Un p'tit coup de main? (en éspérant que le CR de Ramutch et la trouvaille D'Aenimo ne passent pas mon cri de désespoir à la trappe.... :icon_pray: )
Je vous présente mon patit ampli Sansui A-5 qui marchait bien jusqu'à il y a peu.
Sur voie droite, le son ne passe plus, mais à la place un bourdonnement qui s'amplifie lorsque je tourne le bouton, ce qui me fait dire que ce n'est pas le module STK.
Précision, le vu-mêtre de la voie droite ne marche pas non plus.
Je pense que ça doit être une panne typique, donc si quelqu'un peut m'apporter une idée avant que je ne démonte tous les composants pour tester... :jap:
blues
Re: Sansui A-5
Messagede Tichu » 15 Nov 2009 15:59
Salut Blues,
Je pense que le problème doit se situer dans la partie pré-ampli.
J'aurais bien dit un transistor HS, mais en regardant le schéma du A-5, je vois qu'il n'y a que du passif avant le contrôle de volume...
Peux tu préciser ce que tu choisis comme source: phono, tuner ?
Aussi, essaye de nettoyer à la bombe contact les commutateurs de source.
Re: Sansui A-5
Messagede blues » 16 Nov 2009 07:42
Tichu a écrit:Salut Blues,
Tu as le schéma du A-5? Ca ù'intéresserai :ic9:
blues
Re: Sansui A-5
Messagede Tichu » 16 Nov 2009 08:05
Jette un oeil (attention quand même aux tournevis qui trainent ...) sur le topic Docs Techniques / PDF.
J'ai posté hier le manuel des A9 / A7 / A5
Re: Sansui A-5
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 16:01
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 84 invités
