Teppaz
Teppaz
Messagede 1822stephane » 28 Oct 2014 13:04
J'ouvre ce sujet pour un collègue de boulot qui m'a confié le "tourne disque" de ses parents disparus
C'est surtout une valeur sentimentale :ic11:
Si parmi vous il y a des fins limiers pour ce genre de vieillerie, je suis a votre écoute :thumbsup:
Symptome, simple.... ne fonctionne pas du tout
1822stephane
Re: Teppaz
Messagede michel29 » 28 Oct 2014 20:56
apparamment un Teppaz à lampes
restauration longue à prévoir
avec du 300v continu , des condos cuits à changer
possible que Teppaz ait fait un montage "tous-courants" sans transfo d'alim
la cellule a encore ses 2 saphirs ?
Re: Teppaz
Messagede Tichu » 28 Oct 2014 22:46
Il y a un transformateur d'alimentation.
Beaucoup de Tepaz sont basés sur le même schéma assez simple.
Re: Teppaz
Messagede 1822stephane » 28 Oct 2014 22:52
michel29 a écrit:apparamment un Teppaz à lampes
Bonsoir Michel :mezomages:
Il reste un saphir
1822stephane
Re: Teppaz
Messagede 1822stephane » 28 Oct 2014 22:54
Tichu a écrit:Il y a un transformateur d'alimentation.
Je vais l'ouvrir dés que possible et ferai quelques photos :thumbsup:
1822stephane
Re: Teppaz
Messagede Tichu » 28 Oct 2014 23:06
Le schéma:
C'est un "faux stéréo"... :icon_frenchy:
Re: Teppaz
Messagede 1822stephane » 28 Oct 2014 23:38
Merci pour le schéma Marc :thumbsup:
1822stephane
Re: Teppaz
Messagede Mr_transparent » 29 Oct 2014 02:46
Les Teppaz.....Il faut deja changer tous les chimiques ça c'est impératif. Ensuite, le problème majeur, c'est que les cellules ne traversent pas le temps et sont quasiment tout le temps HS. Si elle ne l''est pas encore, elle va l'être dans peu de temps. Inutile esperer en acheter une neuve d'époque ça sera pareil. Il faut en acheter une NEUVE d'aujourd'hui. Le coût est de 40 euros. Ce modèle est un double mono, le vrai stéréo c'est pire, il n'est plus fabriqué de cellule et la restauration d'une ancienne coûte 60 euros.
Le galet d'entrainement est très souvent sec et fait du bruit en rotation.Pour ça c'est moins compliqué, on peut le changer sans problème par un joint torique de 33 X 39.
Reste à esperer que le transfo soit bon, que les lampes aussi et que les supports de celles ci ne soient pas HS. J'ai refait un octave stéreo l'an passé j'ai passé un paquet d'heures dessus car à part le transfo tout le reste évoqué ci dessus était bon à changer .
Re: Teppaz
Messagede 1822stephane » 29 Oct 2014 10:17
Mr_transparent a écrit:Les Teppaz.....Il faut deja changer tous les chimiques ça c'est impératif. Ensuite, le problème majeur, c'est que les cellules ne traversent pas le temps et sont quasiment tout le temps HS. Si elle ne l''est pas encore, elle va l'être dans peu de temps. Inutile esperer en acheter une neuve d'époque ça sera pareil. Il faut en acheter une NEUVE d'aujourd'hui. Le coût est de 40 euros. Ce modèle est un double mono, le vrai stéréo c'est pire, il n'est plus fabriqué de cellule et la restauration d'une ancienne coûte 60 euros.
Merci Mr_transparent, c'est encourageant :ic24: :kosmos: :alzheimer:
1822stephane
Re: Teppaz
Messagede Mr_transparent » 29 Oct 2014 11:39
C'est comme ça.Et j'ai même oublié de parler des supports de saphirs qui séchent dans le temps et deviennent cassant.Après ça c'est pas le plus grave il y a une solution. Mais pour le reste.... :ic47:
Re: Teppaz
Messagede Tichu » 29 Oct 2014 12:08
Commence par changer les 5 chimiques, vérifie la poignée de résistances à l'ohmmètre et fait un test...
Re: Teppaz
Messagede 1822stephane » 29 Oct 2014 23:24
Tichu a écrit:Commence par changer les 5 chimiques, vérifie la poignée de résistances à l'ohmmètre et fait un test...
Ce qui est bien la dedans c'est qu'il ni y'a pas grand chose a vérifier :ic11:
J'espère avoir le temps de faire ça ce weekend avec entre autre mon 9800 et mon alpha 1 à ouvrir :thumbsup:
1822stephane
Re: Teppaz
Messagede 1822stephane » 12 Nov 2014 21:21
Bonsoir
Voici deux photos de l'intérieur, c'est pas trop jolie :headscratch:
Là ou j'ai mis la flèche, le verre de la résistance est cassé
Il y a du 228v au primaire du transfo mais après je ne trouve rien :ic24:
1822stephane
Re: Teppaz
Messagede Tichu » 13 Nov 2014 00:32
Ce n'est pas une résistance, c'est un condensateur...
Il serait judicieux de le changer.
Re: Teppaz
Messagede Mr_transparent » 13 Nov 2014 04:09
Tu peux virer et changer tous les "goudrons" et chimiques d'office.....Le gros (en alu) de filtrage, c'est à voir...
Re: Teppaz
Messagede 1822stephane » 05 Déc 2014 13:42
Merci les gars mais son proprio ne veux pas investir dans des pièces :ic47:
On peut fermer :thumbsup:
1822stephane
Re: Teppaz
Messagede Mr_transparent » 05 Déc 2014 13:48
Dommage, il n'existe de toute façon pas de Teppaz dans lequel il ne faut pas investir un minimum...Du coup c'est direction la benne?
Re: Teppaz
Messagede 1822stephane » 06 Déc 2014 00:39
Mr_transparent a écrit:Dommage, il n'existe de toute façon pas de Teppaz dans lequel il ne faut pas investir un minimum...Du coup c'est direction la benne?
Je ne sais pas, je lui ai rendu hier...
1822stephane
Re: Teppaz
Messagede Mr_transparent » 06 Déc 2014 12:40
That's all folks .
