Toshiba Aurex SC330
Re: Toshiba Aurex SC330
Messagede LMXD » 15 Aoû 2012 10:52
blue note a écrit::hello:
Je n'ai pas encore démonté les transistors du dissipateur donc je ne sais pas dans quel état sont les mica :ic47:
Je vais leur envoyer un email,le plus "proche" de chez moi étant Toulouse ça reste trop loin pour une visite :ic11:
Si les boitiers sont au format TO220 je commanderai avec les isolants adéquates (comme sheila)
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=24639
sinon il faut que les micas isolant d'origine soient en bon état :scratch2:
Si je remonte la moitie de l'ampli je ne dois alimenter en tension que cette moitié :screwy:
Bonne nuit :hello:
Il faut que les micas et les canons isolants soient en bon état.
Les micas s'accompagnent de pâte thermique (ni trop, ni trop peu et sur les deux faces).
Il ne faut pas employer de pâte enrichie à l'argent qui est électriquement conductrice (source de court-circuits).
Ton lien pointe vers un "pad" thermique qui s'utilise sans pâte thermique.
Au remontage il faudra contrôler la bonne isolation entre chaque semelle de boîtier de transistor et le radiateur avec un ohmmètre sur son calibre le plus élevé.
Pour faire l'essai sur le canal survivant, il faut tout remonter (sauf TR12 et TR14) et alimenter normalement. Comme les deux canaux partagent le même circuit imprimé, il serait compliqué de n'alimenter qu'un seul canal.
LMXD
Messagede blue note » 15 Aoû 2012 13:09
Le graisse thermique est sèche de chez sèche :ic35:
Je m'occuperai donc aussi à revoir l'isolation et la graisse thermique de TR11/13 :scratch2:
Les micas et canons isolants semblent en bon état :headscratch:
:jap: Merci pour l'aide :thumbsup:
blue note
Messagede blue note » 15 Aoû 2012 13:31
Pour nettoyer la graisse thermique sur les micas,coton tige et acétone ?
blue note
Messagede oldmarantz » 15 Aoû 2012 15:42
Chiffon et alcool à bruler, l'acétone ca doit marcher mais l'acétone c'est trés (trop!) puissant, ca bouffe tout, l'alcool non....
Messagede blue note » 15 Aoû 2012 16:27
:murcielago:
Bon j'attends la réponse par email d ' électronique -diffusion et je commande en conséquence :jap:
Pour l'instant,stand-by pour ce sujet.
:wave:
blue note
Messagede blue note » 16 Aoû 2012 13:29
Je viens d'avoir confirmation,les transistors ont bien le format de ceux d'origines.
Ne risque t'il pas d'y avoir une différence perceptible entre les canaux droit et gauche si je ne change que le canal gauche :scratch2:
Est il possible en "re-perçant" l'isolant d'utiliser celui-ci http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=24641
blue note
Messagede LMXD » 16 Aoû 2012 22:14
Bonsoir, :mezomages:
Pour ce qui est de la différence audible entre des transistors neufs et des transistors usagés, je ne l'ai jamais constatée (en revanche avec les condensateurs, c'est flagrant).
Mais peut-être que tes belles enceintes faites avec amour et délicatesse trahiront l'age de ces transistors.
Je viens de prendre les côtes de ces semelles: 13,0mm de haut et 23,9mm de large.
Les isolants pour TOP3 seront trop étroits 23,5mm. Sinon l'idée était bonne.
Ceux-ci seront plus adaptés :
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Cpu_Pad_276x276x0127mm_09k_mw_6kv-1777739.aspx.
Si tu as un assembleur/vendeur informatique, à proximité, il en a sûrement.
Pour les perçages pour les vis, j'utilise un emporte pièce du même diamètre que les vis.
LMXD
Messagede blue note » 17 Aoû 2012 19:31
:headscratch:
Et avec mes mesures à moi :ic46: ça passe :kanybal:
blue note
Messagede blue note » 17 Aoû 2012 19:34
C'est pas assez 1 mm :ic47:
:cry_:
J'aime pas la graisse thermique :kermit:
blue note
Messagede blue note » 17 Aoû 2012 19:37
J'ai eu une dure journée moi :ic35:
Je viens de réaliser au bout de trois postes,l'étendue de ma connerie :icon_peace:
blue note
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 13:13
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
