Toshiba Aurex SC330
Toshiba Aurex SC330
Messagede blue note » 12 Aoû 2012 15:58
Suite à un achat sur le bon coin à un vendeur peu scrupuleux ,je me retrouve avec un élément sur trois de cet ensemble Toshiba300 ,plus précisément l'amplificateur de puissance avec une voie hs voir plus :ic47:
Je détaillerai cette mésaventure photos à l'appui dans mon petit forum :icon_peacedoff:
Après avoir eu quelques pistes via tichu,je fais ici le compte rendu des premières vérifications demandées par ce dernier.
Avant je colle une saisie d'écran pour que ceux qui le désirent puissent suivre les opérations.
1) j'ai changé C6 et C5 ,C6 étant sur la voie défectueuse.
2) je devais vérifier la tension ,offset au bornes des hp droit et gauche et régler les courants de repose,droit et gauche sur 2.4mv
Mais je n'ai pas le temps :ruxx:
Le fusible F3 entre l'inter marche arrêt et le transfo,saute :ic47:
J'en suis resté là :mezomages:
blue note
Re: Toshiba Aurex SC330
Messagede ratafiot » 12 Aoû 2012 16:36
salut blue note,
LMXD m'a aidé pour le même ampli. regarde dans le topic de demande d'aide que j'avais ouvert pour l'occasion tu trouveras peut être des pistes.
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede alayn91 » 12 Aoû 2012 16:56
Une ou plusieurs photos de l'interieur de l'ampli pour voir son agencement ??
Peux-tu déconnecter les alims +/- 37V des cartes d'amplification ??
Si oui, le fusible saute t'il toujours après ??
Messagede blue note » 12 Aoû 2012 18:53
alayn91 a écrit:Bonjour,
Le fusible ne saute pas et la mesure donne 30.4v entre le milieu des enroulements file noir et chaque file rouge.
Je vais tester le pont de diodes :ic47:
blue note
Messagede alayn91 » 12 Aoû 2012 19:47
"mesure donne 30.4v " en alternatif ?
Messagede LMXD » 12 Aoû 2012 19:56
Bonsoir, :mezomages:
Vu la description de la panne, j'ai bien peur que TR12 ou TR14 (ou les deux) ne soi(en)t malheureusement en court-circuit entre collecteur et émetteur... :ic47:
LMXD
Messagede blue note » 12 Aoû 2012 20:01
:red_smile: oui en alternatif se qui devrait faire un bon 41v en continu.
Et le pont de diodes est bon 0 dans un sens et environ 510 dans l'autre et ce sur les quatre diodes constituant le pont
Je remonte et je test sans raccorder le continu au circuit si l'alimentation aux sorties des deux condensateurs de 10000 uf est bonne.
blue note
Messagede blue note » 12 Aoû 2012 20:06
LMXD a écrit:Bonsoir, :mezomages:
Merde on est mal :kosmos:
blue note
Messagede blue note » 12 Aoû 2012 20:59
Je vais dessouder les transistors les tester,et je poste :icon_frenchy:
blue note
Messagede LMXD » 12 Aoû 2012 21:00
Vu que les alimentations ont l'air correctes, il y a quelque chose qui consomme trop. TR12 et TR14 sont une cause possible.
Mais il y a un détail qui m'a attiré l’œil sur cette photo:
Je me demande si les fils des lucioles au dessus des vu-mètres sont assez longs ??? :ruxx:
Tout ça ne me semble pas d'origine... Tu peux vérifier que ces fils n'aboutissent pas à un gros amas d'étain sur la carte.
LMXD
Messagede oldmarantz » 12 Aoû 2012 21:20
10 contre 1 que le coupable est par là...
Messagede blue note » 12 Aoû 2012 22:47
Perso à ce niveau c'est plus de mon ressort :icon_frenchy:
Je donne les résultats,dans l'ordre ou le désordre toute façon ,je crois que j'ai gagné le gros lot.
Mesures effectuées en position Diode pattes des transistors dessoudées
TR12
+B-C:135
-B+C:144
+C-E:000
-C+E:000
+E-B:144
-E+B:135
TR14
000 partout
TR13
OL
506
OL
OL
512
OL
TR11
OL
490
OL
OL
OL
492
blue note
Messagede LMXD » 12 Aoû 2012 23:08
Je crois que tu as touché le tiercé dans l'ordre... 16 + 23 = 39 € sans compter les frais de port et le 2SB618 en cours de réapprovisionnement...
http://www.electronique-diffusion.fr/advanced_search_result.php?keywords=2SB618
http://www.electronique-diffusion.fr/advanced_search_result.php?keywords=2SD588
Il y a sûrement moyen de trouver des équivalents moins chers et disponibles mais en boîtier TO220.
Si tu choisis cette option, ne jettes pas les transistors d'origine : ils serviront de bride pour fixer les TO220 au radiateur.
Dans l'immédiat, tu peux remonter TR11 et TR13 pour faire un essai.
Edit : Il faudra jeter un œil à TR8 et TR10 au cas où...
LMXD
Messagede blue note » 13 Aoû 2012 00:21
Effectivement par rapport à ce que j'ai comme photo d'appareil d'origine le fil est plus fin et bien moins long :ruxx:
Il y a trace d'intervention antérieur :scratch2:
je vais tester la diode D22,ne serait il pas judicieux de ne pas la coller au pcb vue qu"elle chauffe :headscratch:
J'avais eu un Luxman L230 qui avait le même problème :ic35:
il n'y a pas de pâté d'étain :ic11:
La diode à bien été changé.
Le test de TR8 et TR 10 se fait de la même façon que TR11/12/13/14 ?
blue note
Messagede LMXD » 13 Aoû 2012 00:32
C'est vrai que D22 a tendance à cuire le PCB, la surélever devrait arranger les choses. :thumbsup:
Pour TR8 et TR10, il faut faire la même chose que pour les autres : les dessouder et les passer au test diode.
Bonne nuit :wave:
LMXD
Messagede blue note » 14 Aoû 2012 23:17
Constat:
J'ai démonté le radiateur afin de pouvoir maintenant que je connais les transistors à changer, accéder à ces derniers plus facilement :screwy:
Aucune des vis qui maintiennent les transistors n'étaient serrés :scratch2: les années de chauffe ,ont certainement fait se "contracter" les petites bagues isolantes des vis de fixation :ic47:
Résultat du tirage d'aujourd'hui :ruxx:
TR10
+B-C OL
-B+C 573
+C-E OL
-C+E OL
+E-B 572
-E+B OL
TR8
547
OL
OL
OL
OL
545
LMXD si je commande les références qui sont sur les liens,ses sont bien les mêmes boîtiers que les transistors d'origine ?
J'anticipe peut être un peu,mais vu que les transistors TR11/12/13/14 ont du "chauffer" du faite de leur mauvais contacte avec le dissipateur ,ne serait il pas judicieux de tous les changer ................. :ic47:
blue note
Messagede ratafiot » 14 Aoû 2012 23:30
tr8 et tr10 c'est pas ceux que j'ai changé moi ? si oui je peux te donner les survivants
ratafiot
Messagede blue note » 14 Aoû 2012 23:46
ratafiot a écrit:tr8 et tr10 c'est pas ceux que j'ai changé moi ? si oui je peux te donner les survivants
Merci ratafio,j'attends le résultat des courses :thumbsup:
blue note
Messagede LMXD » 14 Aoû 2012 23:57
blue note a écrit::hello:
Constat:
TR10
+B-C OL
-B+C 573
+C-E OL
-C+E OL
+E-B 572
-E+B OL
TR8
547
OL
OL
OL
OL
545
TR8 et TR10 n'ont pas l'air d'avoir souffert. :thumbsup:
TR11 et TR13 sont eux aussi corrects au test diode, donc je les remonterai pour faire un essai sur un canal.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les changer, mais si tu le fais, gardes les précieusement en secours.
Tu peux commander des canons isolants neufs. Dans quel état sont les micas isolants ?
Pour ce qui est du boîtier des transistors, je ne peux pas te certifier qu'ils sont identiques à l'origine. Le mieux est peut-être de les appeler ou d'aller les voir avec les transistors HS.
Ceux que j'avais pris chez eux il y a quelques années étaient identiques à l'origine.
LMXD
Messagede blue note » 15 Aoû 2012 01:01
Je n'ai pas encore démonté les transistors du dissipateur donc je ne sais pas dans quel état sont les mica :ic47:
Je vais leur envoyer un email,le plus "proche" de chez moi étant Toulouse ça reste trop loin pour une visite :ic11:
Si les boitiers sont au format TO220 je commanderai avec les isolants adéquates (comme sheila)
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=24639
sinon il faut que les micas isolant d'origine soient en bon état :scratch2:
Si je remonte la moitie de l'ampli je ne dois alimenter en tension que cette moitié :screwy:
Bonne nuit :hello:
blue note
