Toshiba XR-Z70
Toshiba XR-Z70
Messagede philot » 29 Nov 2012 18:54
Je ressort mes vieilles platines du placard!
Nostalgie du beau et bon matos de mes 20 ans, j'avais "remisé" cette platine car elle ne lis plus que les 6 ou 7 premières plages des CD que je lui donne
(et c'est encore le même défaut aujourd'hui)
et comme le maître de lieux est hyper calé sur ce matériel, peut être m'indiquera t il la marche a suivre pour la faire fonctionner a nouveau correctement ou tout au moins une piste a suivre :hello:
en espérant ne pas trop abuser, je joint quelques photos
a bientôt
philippe
philot
Re: Toshiba XR-Z70
Messagede stan » 29 Nov 2012 18:56
Bloc optique HS? Il y a rarement d'autres pannes sur ce modèle.
Re: Toshiba XR-Z70
Messagede philot » 29 Nov 2012 19:06
Aïe, Zut !
Je n’aurai pas pensé au bloc laser dans la mesure ou il lit correctement au début!
Décidément, pas de chance, elle va retourner au placard alors!
(PS: je ne suis pas sur d'oser ressortir ma très vieille CD200....j'ose?) :ic11:
philot
Re: Toshiba XR-Z70
Messagede stan » 29 Nov 2012 19:25
Je ne dis pas que c'est le bloc optique, mais c'est fort possible. Cependant, un démontage complet de la mécanique et un déplacement manuel de l'optique me semblent être une vérification intéressante. Il s'agit peut-être d'un défaut / encrassement de la mécanique de tracking.
Re: Toshiba XR-Z70
Messagede stan » 29 Nov 2012 19:26
philot a écrit:(PS: je ne suis pas sur d'oser ressortir ma très vieille CD200....j'ose?) :ic11:
Tu en as beaucoup comme ça? :headscratch:
Pas de problème, même si je me plains régulièrement de ne pas avoir le temps de m'occuper de mes propres appareils. :icon_frenchy:
Re: Toshiba XR-Z70
Messagede philot » 29 Nov 2012 19:59
Ok, Stan :thumbsup:
Je vais essayer de démonter la mécanique pour voir un peu plus en profondeur (ça n'a pas l'air très simple sur cet appareil, on va essayer de ne pas en perdre des morceaux!)
Sinon, je mets juste une photo de la vieille philips , importé tout droit de belgique, s'il vous plaît!, je crois me souvenir que c'est la première en N° de série
mais on regardera plus en détail sur un autre post (j'avais du casser le doigt de fermeture)!
a bientôt
philippe
philot
Re: Toshiba XR-Z70
Messagede stan » 29 Nov 2012 20:03
Ok, ouvre un autre sujet pour la Philips, stp.
Il faudra m'en dire plus sur cette histoire de n° de série. :smile:
Re: Toshiba XR-Z70
Messagede michel29 » 29 Nov 2012 20:07
répares la cd200 :64_714:
premier numero de série ?
un exemplaire qui aurait fait quelques salons avant d'etre vendue ?
Stan confirmera peut etre , mais çà me parait plus facile que la Toshiba
Re: Toshiba XR-Z70
Messagede philot » 29 Nov 2012 20:08
Ok Stan, pas de problème!
on fera un état des lieux complet de la philips!
Mais Stop pour ce soir, il faut que j'aille préparer a manger pour le petite famille!
Retour ce dimanche avec j'espère des nouvelles du fonctionnement de la Tosh!
a bientôt
philippe
philot
Re: Toshiba XR-Z70
Messagede stan » 29 Nov 2012 20:10
michel29 a écrit:répares la cd200 :64_714:
Ça dépend du type de panne.
Les pannes intermittentes sur les premières Philips peuvent tourner au casse-tête absolu. :yes:
Re: Toshiba XR-Z70
Messagede philot » 02 Déc 2012 12:46
Ce matin, j'ai démonté la méca: pas de "dur", tout a l'air correct de ce coté, la vaseline est toujours présente :monpote:
Par contre, lorsque je décale légèrement le potentiomètre de droite (le bleu), on arrive a lire jusqu’à la dixième plage (contre 7 avant) a condition de passer en mode lecture a partir de la 8 car en sélection directe de la 10eme plage, il ne veux pas y aller (on entends le laser "cafouiller"); pas évident de chercher a mesurer ou régler quoi que ce soit sans schéma....
Alors, est ce bien le bloc laser défectueux??
Cet AM, je vais rouvrir la Philips
a bientôt
philippe
philot
Re: Toshiba XR-Z70
Messagede stan » 02 Déc 2012 13:00
Oui, le bloc est en fin de vie.
Re: Toshiba XR-Z70
Messagede philot » 02 Déc 2012 15:27
Bonjour Stan,
J'aimerai, s'il te plaît, une explication car je ne comprends pas pourquoi le laser arrive a lire correctement les premières plages et qu'il a du mal a lire au fur et a mesure qu'il s'éloigne du centre du disque.
Je pensais que la vitesse de rotation variait en fonction de l'éloignement du centre, donc le laser n'a ni plus ni moins de contrainte quelque soit la plage de lecture choisie, non??? :headscratch:
philippe
philot
Re: Toshiba XR-Z70
Messagede stan » 02 Déc 2012 15:32
Si bien sûr. Le voilage du CD est beaucoup plus perceptible vu du laser au fur et à mesure que celui-ci s'éloigne du centre disque. Tous les disques sont voilés (vus du laser), même les neufs. L'asservissement de focalisation fait un travail énorme en fin de disque et un chemin optique dégradé ou un laser faible sont souvent fatals (d'autant plus sur les vieux lecteurs).
Re: Toshiba XR-Z70
Messagede philot » 02 Déc 2012 16:03
Grand merci a toi pour ce complément d'information que j'ignorai totalement :thumbsup:
philot
Re: Toshiba XR-Z70
Messagede admin » 29 Oct 2015 12:19
admin
Administrateur du site
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
