(Transfo) ampli Pioneer AZ 380
Messagede Bluegrass31 » 19 Déc 2011 09:54
suite à un petit problème avec Mme la foudre, je suis à la recherche d'un ampli Pioneer référence AZ 380, ou de son transfo (plusieurs tensions en sortie).
Cet ampli faisait partie d'une chaîne hi-fi modèle 'Cheverny' achetée en 1991 ou 1992.
Merci d'avance
Guillaume
Bluegrass31
Re: (Transfo) ampli Pioneer AZ 380
Messagede michel29 » 19 Déc 2011 21:02
les autres éléments sont indemes ?
Messagede fanchheiz » 19 Déc 2011 21:37
le transformateur est coupé du coté primaire?
si c'est le cas, c'est peut être juste le fusible thermique du transfo qui est coupé, il est en série avec l'enroulement primaire. perso j'ai souvent eu le cas en, en le shuntant en peut le ressusciter mais attention des précaution sont à prendre:
-1 inspecter si pas de trace de chauffe sur enroulements (genre plastic fondu, odeur de brulé)
-2 après shunte du fusible thermique, tester à vide les tensions secondaire, voir si pas de chauffe du transfo
-3 si OK tester si pas de court circuit après redressement sur les pont de diodes.
-4 si toujours OK rebrancher le transfo et tester l'ampli sans charge.
*le fusible thermique est intégré dans le transformateur, seul ses 2 pâtes ressortent du transfo et sont souvent soudées sur des plots du transfo.
Bien entendu, cette manip peut sauver l'ampli, mais le transfo n'est plus protégé en cas de surchauffe.
fanchheiz
Messagede michel29 » 19 Déc 2011 22:06
si la foudre est passée par là , inspecte bien tout l'ampli
tu pourrais trouver des traces d'inpacts
avec de la chance seul le fusible secteur ou le thermofusible sont détruits
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:31
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
