Transfo T901 pour TA 570ES
Messagede Bouchon » 04 Avr 2012 14:40
Pas moyen de trouver le transformateur T901 (1 450 502 11) de mon ampli TA F570ES pour effectuer un remplacement. Il n'est plus fabriqué ?
Par ailleurs je ne connais pas précisemment les spécificités : primaire 240 ? et secondaires non connues.
Quelqu'un a t il une idée pour remplacer ce transfo ? (site internet, autre transfo....)
Merci de vos conseils et réponses
A +
Bouchon
Re: Transfo T901 pour TA 570ES
Messagede smo35 » 05 Avr 2012 14:40
As-tu demonté le transfo ? je suppose que les enroulements sont noyés dans de la résine ?
smo35
Messagede Bouchon » 08 Avr 2012 22:54
Effectivement tout est noyé dans une résine très dure (impossible d'accéder au fusible thermique intégré pour voir s'il a flanché).
J'ai essayé d'en oter une partie mais c'est vraiment la galère et j'ai abandonné.
Par ailleurs j'ai continué mes recherches sur Internet mais impossible de trouver le même transfo et encore moins un équivalent (vu que je ne connais pas exactement ses spécificités)...
A +
Bouchon
Messagede hdrobien » 09 Avr 2012 10:23
Bouchon a écrit:Bonjour
Sur pas mal de transfos le fusible thermique est shuntable. Regarde si tu n'as pas un picot de dispo sur le transfo.
hdrobien
Messagede smo35 » 09 Avr 2012 18:54
Chez audiophonics il est possible de faire fabriquer son transfo torique sur mesure. La qualité est impeccable, le problème est qu'il ne sont pas blindés et cela peut provoquer du bruit dû au rayonnement (j'ai déjà essayé)
http://www.audiophonics.fr/transformateur-torique-sur-mesure-toutes-puissances-p-3675.html
Une autre solution consisterai à monter à la place une alimentation à découpage de ce type par exemple :
http://www.audiophonics.fr/smps500r-module-dalimentation-decoupage-500w-50v-p-6433.html
Ce n'est pas très gros mais après l'ampli s'en trouve dénaturé . C'est une solution extrême !
smo35
Messagede Bouchon » 10 Avr 2012 00:27
Merci pour les adresses, je vais de suite voir sur le site.
Pas de picots sur le transfo ...
Une idée précise des tensions et de la puissance ?
A +
Bouchon
Messagede smo35 » 10 Avr 2012 09:49
Pour le transfo il faudrait un 230V / 2x36V 300VA en profil haut (113mm de diametre et 69mm de hauteur)
Après il faut voir si ça peut rentrer dans l'emplacement . Quelles sont les dimensions du transfo d'origine ?
smo35
Messagede Bouchon » 10 Avr 2012 18:16
Les mesures du transfo sont les suivantes: H: 10cm, D: 11cm.
Voir la photo jointe pour voir l'ensemble (cloche métallique ...).
A plus
images transfo.jpg (12.07 Kio) Vu 2476 fois
Bouchon
Messagede smo35 » 10 Avr 2012 20:27
Ça devrait le faire avec le modèle que je t'ai indiqué plus haut.
smo35
Messagede Bouchon » 10 Avr 2012 21:00
OK, je vais essayé de trouver ce type de transfo (blinde), mais es-tu sûr des spécificités ? En effet ALYAN91 m'indiquait (à vue de nez) 2 X 38 et 500 VA.
Qu'en penses tu ?
Merci de l'écoute et des réponses
A plus
Bouchon
Messagede smo35 » 10 Avr 2012 21:17
Le transfo disponible sur commande à l'adresse suivante :
Mais ils ne sont pas blindés.
Pour les caractéristiques j'ai fait un petit calcul pour obtenir les 2x36V.
Sinon pour la puissance c'est vrai que j'ai vu un peu juste. on peut monter à 350 ou 400VA. pour le 500VA j'ai peur que les dimensions soit un peu grandes
Bonne soirée
smo35
Messagede smo35 » 10 Avr 2012 21:43
rectification: ALAYN91 a raison il faut bien un 500VA.
smo35
Messagede Bouchon » 11 Avr 2012 10:01
Merci pour l'info
je vais essayé de trouver ça sur le net.
A plus
Bouchon
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:30
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 35 invités
