Transformateur torique d'amplificateur
Messagede jibéesse » 02 Mar 2015 16:00
Quelqu'un pourrait-il me donner les valeurs et les caractéristiques du transfo torique d'un AMPI Continental Edison PA 9001.
(Dans la même série PA 9000 - PA 9006 etc.)
Des models BRANDT-THOMSON de celui-ci ont été clonés.
Merci de jeter un coup d'œil.
A bientôt
Jean-Batiste
Raison: Titres en minuscules !!! voir règles du forum
jibéesse
Re: Transformateur torique d'amplificateur
Messagede gege_sens » 02 Mar 2015 16:14
D'après le schéma :
Primaire : 230V
Secondaire : 2x26V
Puissance : environ 100VA
Messagede jibéesse » 02 Mar 2015 16:40
Merci d'être aussi rapide!
Je vais essayer d'en récupérer un d'occase???
Jibéesse
jibéesse
Messagede buron44 » 02 Mar 2015 16:51
le transformateur est H.S. ?
Ce ne serait pas un problème sur l'électronique qui court-circuiterait le bobinage secondaire et ferais péter le fusible secteur ?
Installation HI-FI Technics:
buron44
Messagede jibéesse » 02 Mar 2015 17:23
Je ne sais pas? Et en plus je ne m'y connais pas beaucoup!
Mais, Dés que je le mets sous tension le fusible d'alimentation saute immédiatement.
Le "réducteur de tension" le petit boitier noir sur la photo 1 (le petit clic) n'a pas le temps de se faire.
Au testeur le jus arrive normalement jusqu'au commutateur....
Comment savoir et détecter la panne électronique en aval qui court circuite le bobinage du secteur secondaire (si je comprends bien)?
Merci pour cette interrogation qui semble logique.
Si c'était le cas Est-ce que le fusible pourrait sauter juste après que le petit clic du "réducteur "de mise sous tension" su secteur secondaire se soit déclenché?
J'essaie d'apprendre!
Je n'ai pas les bons termes et voilà un bon exercice.
A bientôt et merci
Jibéesse
jibéesse
Messagede gege_sens » 02 Mar 2015 18:03
jibéesse a écrit:Bonjour,
Veux tu parler du relais de protection des HP ?
Ton appareil est bien un PA9001 ? Sur la doc dont je dispose, il n'y a pas de relais en sortie puissance et le circuit imprimé est différent. :scratch2:
Pour mettre hors de cause le transformateur, tu peux débrancher les fils rouge et orange qui sortent du boitier du transfo.
Jibéesse
Messagede buron44 » 02 Mar 2015 18:22
Je vois deux fils ROUGE et un fil NOIR au secondaire du transformateur... :scratch2:
buron44
Messagede dedefr » 02 Mar 2015 18:25
le RIFA, il est bon ?
c'est des bombes à retardement ces trucs . . :isofouet:
Messagede gege_sens » 02 Mar 2015 18:29
buron44 a écrit:Je vois deux fils ROUGE et un fil NOIR au secondaire du transformateur... :scratch2:
Ce sont peut-être mes yeux... Sur mon écran de PC portable, j'avais l'impression qu'il y en avait un rouge et un orange. 2 fils rouges correspondent d'ailleurs mieux à la doc.
Messagede lowlow07 » 02 Mar 2015 18:44
Un truc me saute aux yeux ! Le CI scotché sur la tôle du transfo sans isolant en dessous ! :isofouet:
A mon avis, c'est pas le transfo, pour en être sûr il faut dessouder les fils du secondaire (les deux rouges et le noir) et le brancher "à vide" sur le secteur.
La capa aussi, change la, ça coute pas cher et c'est souvent une source de panne.
https://www.google.fr/search?q=condensa ... ac+-+100nf
Messagede jibéesse » 02 Mar 2015 20:03
Bonjour tout le monde,
Beaucoup de questions effectivement pour un débutant et je vais essayer d'y répondre à tête reposée.
En tout cas merci.
Il faut que je prenne un peu de temps pour déchiffrer et regarder de visu les couleurs de fil.
A+ et merci encore.
Jibéesse
jibéesse
Messagede michel29 » 02 Mar 2015 21:11
ce transfo est encore bon à 99%
pour la suite vire le condo "Rifa" qui est sur le petit circuit imprimé de l'inter marche-arrêt
tu changeras par un neuf quand tu devras commander du composant
as tu un multimètre ?
si oui
commence par un essai du transo seul après avoir refixé l'inter marche-arrêt à sa place et débranché les 2 fils rouges qui vont à la carte principale
tu devrais mesurer une tension proche de 28v AC entre chaque fil rouge et le noir ou 56V entre les 2 rouges
puis mesures en mode "test-diode" les transistors de sortie après avoir dessoudée au moins 2 broches
http://www.sonelec-musique.com/electron ... osant.html
à priori 95% de chances de fondre le fusible à cause d'une paire de transitors de sortie morts
Messagede jibéesse » 02 Mar 2015 22:46
Bonsoir tout le monde ,
Bon j'ai repris mes esprits et je vais refaire des photos.
Le visuel peut-être utile.
1-Pour gege_sens Oui c'est bien un ampli Ctal.Ed. PA 9001
2-Pour LOWLOW 07 c'est moi qui est démonté la partie posée sur le transfo pour la photo "Le CI scotché sur la tôle du transfo sans isolant en dessous" afin de mieux voir les détails mais bien sur cette partie est fixée au cadre de l'ampli et isolée.
3-Pour gege_sens oui c'est bien la protection des HP dont je veux parler et y'a pas de fil orange qui sorte du boitier du transfo
4-Pour buron 44 c'est bien 2 fils rouges et un fil noir au secondaire
5-Pour dedefr et michel29 je ne sais pas ce que c'est qu'un RIFA
JE M'ACCROCHE MAIS je vous refais des photos pour la couleur des fils, c'est pas évident de tout distinguer.
jibéesse
Messagede michel29 » 02 Mar 2015 22:55
le condo Rifa ?
le condo de couleur ambre à côté de l'inter marche-arrêt
à virer avant qu'il ne fasse :isofouet:
condo au papier de marque Rifa , le condo qui typiquement explose ou crâme dans la première heure suivant la remise en service d'une vintagerie qui a plus de 5ans de sommeil
un exemple de Rifa qui a fait :isofouet:
au passage il a diffusé un peu de dioxines dans le milieu abiant , une photo piquée sur le forum , de mémoire c'était dans un L30
pour la suite débranche les 2 fils rouges du transfo
puis essai du transfo à vide pour mesurer les tensions en sortie
Messagede gege_sens » 03 Mar 2015 08:39
Comme les fils sont wrappés, il est peut-être plus simple de dessouder le connecteur du circuit imprimé ( si tu as un accès facile de la face soudures )
Messagede jibéesse » 03 Mar 2015 10:52
Vu pour le RIFA!
Compris pour la suite (débrancher les 2 fils rouges et essai à vide pour les tensions de sortie.
J'essaie et!!!
a+ Merci
jibéesse
jibéesse
Messagede gege_sens » 03 Mar 2015 11:26
Vu pour le RIFA!
Le "rifa" n'y est pour rien dans ton cas puisqu'il se trouve en série avec le transfo. Pas de risque qu'il fasse de court-circuit sur le secteur, il est en parallèle avec l'interrupteur M/A pour éviter les étincelles au moment des commutations.
Il faudra néanmoins le remplacer...
Messagede jibéesse » 03 Mar 2015 13:48
Si j'ai bien j'ai pigé ?
Je fais donc mon test à vide en laissant le RIFA et je le changerai plus tard par précaution vu l'âge et l'usure de ce condo!
Jibéesse
jibéesse
Messagede gege_sens » 03 Mar 2015 13:50
Jibéesse
:yes:
Messagede buron44 » 03 Mar 2015 14:08
Bonjour "jibéesse",
oui, déconnecte les deux fils ROUGE du bobinage secondaire du transformateur de la carte électronique et mets sous tension (en prenant soin de ne pas mettre en contact la petite carte ou se trouve l'interrupteur de l'amplificateur sur le châssis).
Puis relève avec un multimètre, en position 200v AC, les tensions entre le fil NOIR et les fils ROUGE du transformateur.
buron44
