transformateur HS sur pathe marconi PA 2517 v
Messagede jean_rag » 19 Sep 2012 09:29
Bonjour, sur mon preampli stereo pathe marconi PA 2517 v, j ai un court circuit qui fait sauter le fusible general. En deconnectant le transfo tout va bien et quand je reconnecte le primaire du transfo le fusible saute, je pense alors qu il est HS. J aimerais savoir ou je pourrais me procurer un autre transfo, il y a une reference dessus 45019143 2A N. merci
jean_rag
Re: transformateur HS sur pathe marconi PA 2517 v
Messagede gege_sens » 19 Sep 2012 10:25
ça ressemble à quoi ??
Des petites photos seraient les bienvenues
Messagede jean_rag » 19 Sep 2012 13:11
Oui c mieux avec une photo, on y voit le switch pour allumer, l emplacement du fusible et le transfo, quand la sortie du transfo n 'est pas connectée, le fusible grille aussi, et quand l entrée et la sortie du transfo ne sont pas connectée, le fusible tient. je pense donc que c est le transfo. merci
jean_rag
Messagede alayn91 » 19 Sep 2012 14:10
Photos de l'ampli aussi.
C'est plutot rare que Google soit muet !!
Messagede jean_rag » 19 Sep 2012 14:26
merci de votre attention,
je vous transmet la photo de la facade,
C est vrai qu il y pas grand chose sur le net la dessus.
je dois partir, je me reconnecterais ce soir .
bonne aprem
jean_rag
Messagede michel29 » 19 Sep 2012 19:55
à priori un ampli fabriqué par Nec
pourrais tu mettre une vue générale de ses trippes pour confirmer ?
même transfos que sur ces petis amplis ?
hifi-vintage/discussion-generale-t47-94280.html#p232734
hifi-vintage/discussion-generale-t47-94260.html#p232679
Messagede jean_rag » 19 Sep 2012 22:12
super pour les infos, les transfos ont l air de se ressembler, voici une photo du dessus de la bête
jean_rag
Messagede michel29 » 19 Sep 2012 22:43
transfo cramé ?
plustot rare
mais visiblement tu as effectivement coupéles fils du secondaire , et le fusible fond immédiatement à la mise sous tension ?
si oui , il te reste à trouver un autre transfo
ce n'est pas le même ampli mis dans une grande caisse , mais pour autant la conception semble proche
même radiateurs , même transfo torique mis dans un pot
mêmes résistances "sucre" en céramique blanche , carte agencée diférament : à 95% fabriqué par Nec
maintenant , je serais incapable de te retouver la reférece de l'original
quand à la tension , au secondaire , je dirais 2*25v à priori , à confirmer d'apres la doc , à priori la doc la plus facile à trouver sera celle émise par Nec
à priori , le transfo qui équipe cet ampli doit etre le même que sur les mini-amplis que j'ai mis dans les liens
je n'ai pas le mien sous la main pour mesurer la tension au secondaire du transfo de mon pathé-marconi
avec de la chance tu peux trouver un transfo compatible dans une épave de mini-chaine prise à la déchetterie
Messagede jean_rag » 19 Sep 2012 23:29
merci beaucoup pour tous ces tuyaux, c est forum vraiment efficace! :smile:
Je vais aller fouiner un peu partout en cherchant une fabrication NEC. En effet le fusible claque seulement avec l entrée du tranfo branché. Et parcourir un peu google pour trouver de la doc sur la tension de sortie.
Merci beaucoup
jean_rag
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:30
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 74 invités
