transistor RCA4306 prédriver Harman/Kardon
Messagede nathgene » 10 Nov 2011 21:16
Pour un Harman/Kardon citation twelve.
Je ne trouve aucune référence sur le net sur le transistor de chez RCA le RCA4306
J'aurai besoin d'infos :
classe de gain
Vcb max ; volt collecteur Base max
Vce max : volt collecteur émetteur max
Veb max : volt collecteur émetteur base
Ic : intensité collecteur
Puissance totale dissipée du boitier en watt
Nhfe gain en courant mini et maxi ou gain typique
De plus je cherchais un équivalent mais il n'apparait nulle part !
De la même manière, j'aurais bien aimé trouver tous ces mêmes renseignements pour le RCA4218 RCA4219 et RCA4216 npn
Je vous remercie si vous pouvez m'aider à avoir ces renseignements.
Bonne soirée
Nathalie
nathgene
Re: transistor RCA4306 prédriver Harman/Kardon
Messagede oldmarantz » 10 Nov 2011 23:11
Je ne trouve aucune réf. des Trs. que tu cites dans le service manual du Citation 12 tous les TR. RCA ont 5 digits pour réf...?
SM hkCIT12.pdf
(1.43 Mio) Téléchargé 59 fois
Messagede Tichu » 11 Nov 2011 00:05
Sur le schema, un mot est ajouté au crayon: RCA 40636 = 2N3055.
Ca me parait tout à fait possible.
Messagede alayn91 » 11 Nov 2011 11:37
Le 2N3055 me semble un peu juste en tension Vceo ou Vcer à 60 V ou 70V.
Le 2N 3773 me semble mieux adapté avec Vceo = 100V.
Q701 peut-être remplacé par 2 x 2N5087 appairés.
Q703 peut-être remplacé par un 2N3440 ou MJE243.
Q705/Q709 par MJE253/243, avec un petit radiateur.
Le fait de changer des transistors dans cet ampli peut apporter des problèmes de stabilité et/ou des oscillations parasites.
Donc, oscillo !
Une discussion, en anglais, sur ce sujet:
- http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... stors.html
Messagede smo35 » 11 Nov 2011 15:17
Comme le dit oldmarantz plus haut ne confond pas le "part number" du constructeur et la référence du composant.
43024306: RCA40408
43024216: RCA40636
43024218: RCA40594
43024219: RCA40595
Je te mets en pièces jointes les infos que j'ai trouvé (il y a une page qui donne des équivalents)
RCA n'est pas mentionné: par exemple, pour RCA40408 prendre le 40408
J'ai trouvé BDX23 comme équivalent en plus du 2N3055
datasheet-2.pdf
(55.43 Kio) Téléchargé 45 fois
datasheet-1.pdf
(35.46 Kio) Téléchargé 41 fois
D0028764.pdf
(363.06 Kio) Téléchargé 42 fois
D0003009.pdf
(155.01 Kio) Téléchargé 37 fois
smo35
Messagede nathgene » 12 Nov 2011 09:19
Merci à vous tous pour toutes ces références et compléments d'infos.
Bon week-end.
Nathalie
nathgene
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 11:53
