Tuner AKAI AT-2400
Re: Tuner AKAI AT-2400
Messagede Mr_transparent » 25 Sep 2012 11:10
david29290 a écrit:perso je ne me sers que du bouton a gauche qui permet de regler le niveau de sortie.
C'est pratique de diminuer qd la molette traverse l'écran de ne pas avoir le bruit des stations qui défilent
Ok donc tu ne sais pas si le MUTE fonctionne....
Messagede david29290 » 25 Sep 2012 11:18
je regarde ce soir
Messagede Mr_transparent » 26 Sep 2012 00:46
Quel soir? :icon_frenchy:
Messagede david29290 » 26 Sep 2012 05:01
bon alors sur une radio a reception moyenne, avec le bouton sur on, passe un certains niveau, la radio décroche.
Il doit permettre de shunter les radios avec un niveau de reception inf a ce que tu indiques avec le potar
Messagede Mr_transparent » 26 Sep 2012 11:19
Ok merci. J'ai vaguement compris, mais en quelque sorte c'est un "gadget" à l'interêt relatif..
Messagede david29290 » 01 Mar 2015 22:24
Tichu a écrit:Pour les fusibles: il y a plusieurs versions du AT-2400 indiquées sur le schéma: de 2400-1 a 2400-4
Seule la -1 a un fusible et plusieurs positions pour sélectionner la tension secteur.
Tu dois avoir la version -3, avec 2 fusibles au secondaire et un au primaire...
Je reviens sur mon petit tuner qui est toujours aveugle par manque de courage de son proprietaire
Je l'ai re ouvert pour mesurer et chose curieuse, sur le transfo il est inscrit AT-2600T-3.
Deuxiement, tous les Fu sont bons, et avec toutes les lampes de cramees, jai 8v. Je ne comprends pas :alzheimer:
