tuner ampli grundig 1966 nf10
Messagede toscan » 03 Oct 2011 15:20
[j ai réparé il y a deux ans l 'ampli et le tuner Grundig NF10 en étant complètement débutant j ai été aidé sur le net et celui ci est reparti de plus belle
il est vrai que ce n est pas aussi propre qu'a l'origine mais il fonctionne
j ai encore deux soucis difficiles a résoudre le premier impossible de brancher une platine disque il y a une entrée phono pourtant mais mes platines ne passent pas peut être une cellule
deuxième soucis du au réglage des stations le fil relié a la poulie s'est cassé et la poulie est trop usé pour entraîner celui ci donc trouver la même poulie mais là bou je ne sais pas ou
Egalement j'aimerai utiliser cet ampli indépendamment du tuner et de son pré ampli il y a surement des astuces sans détériorer l appareil de son état d'origine
voici en photos plusieurs angles de l’appareil et ses schémas
voici au fond la poulie ou est remie le fil de reglage
celle ci est en bon état mais sa petit soeur de l autre coté est trops usé pour l 'utilisé
vue de l ampli nf10 en état de fonctionnement
ampli nf10.jpg (256.65 Kio) Vu 3352 fois
vue du pré ampli enfin je penses tout en tube
pre amplinf10.jpg (276.84 Kio) Vu 3352 fois
vu d'ensemble en fonctionnement
voila voulou
Prise din phono pour l instant aucune platine ne fonctionne dessus par contre un lecteur cd fonctionne sur deux des trois entrées
vue gal interieur
le tuner vue de face en marche le temoin de recherche petite piece en plastique rouge est detaché de son fil en fait le tuner etait vendu sans sa boite on devait l encastrer dans une niche ou boite de sa fabrication là pour l instant je l ai mis dans cette petite caisse
tuner exterieur.jpg (343.27 Kio) Vu 3352 fois
toscan
Re: tuner ampli grundig 1966 nf10
Messagede Tichu » 03 Oct 2011 15:53
grundig MPX.jpg (276.84 Kio) Vu 3347 fois
A mon avis, cette carte est plutôt le décodeur stéréo.
Ca me rappelle d'autres décodeur MPX à lampes.
Tu dis avoir des schémas aussi ?
Messagede toscan » 03 Oct 2011 16:13
oui j ai un shema du tuner
en attente de le trouver voici celui de l ampli
ps je t ai laissé un post aussi sur le sujet thorens 1250 car j ai le même mais bien abimé
shema nf10
toscan
Messagede toscan » 03 Oct 2011 17:21
ça y est j ai le plan du tuner mais les caractères sont trop petit il sera illisible en 800 pixel y a t il un autre format pour te le transmettre
toscan
Messagede hornman » 03 Oct 2011 18:11
toscan a écrit:Egalement j'aimerai utiliser cet ampli indépendamment du tuner et de son pré ampli il y a surement des astuces sans détériorer l appareil de son état d'origine
Je vais faire des photos du mien qui est modifié pour être alimenté directement sur le secteur.
Messagede toscan » 03 Oct 2011 19:20
:shocked: merci Hornman j y verrai plus clair
toscan
Messagede hornman » 03 Oct 2011 20:02
Pas facile à faire les photos ....
Vue externe
Vue arrière
La c'est facile en haut à gauche vue de l'arrière
Ici un peu moins évident ...
Si c'est pas assez clair, te reste plus qu'a venir avec le tien pour faire la modif en live :ic11:
Messagede toscan » 04 Oct 2011 14:39
Je vois a peu près ce qui a été fait
l'as tu fais toi même ou est ce quelqu un d autre
Le tiens possède encore son condensateur d'origine
J'aimerai bien en trouver un car j ai du vider celui d'origine et y placer 4 condos ensembles et y avait pas assez de place bien pour loger tout le monde donc il depasse de 3, 4 cm c'est pas tres jojo
sinon pour les tubes ell80 ils sont diffficiles a trouver ceux que j ai en possession sont d'origines
merci pour la propo de passer bonne idée super photos surtout de biais :ic11:
a plus :wave:
toscan
Messagede hornman » 04 Oct 2011 16:14
Je l'ai récupéré avec ce montage direct au secteur.
Messagede toscan » 05 Oct 2011 15:59
salut horman
pour le secteur c 'est ok je vois comment il a fait
les fiches rouges et noirs placé a gauche du secteur est ce des fiches rca ou hp ?
Sans te déranger mais comme j ai vu que tu étais un excélent photographe :_ramutch: pourrais je abuser en te demandant une photo vue complète intérieur pour que je vois les branchements, ce n est pas pressé
a plus
toscan
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 10:57
