tuner Marantz 2100 qui fait le buzzzzz!
Messagede bigdav » 13 Fév 2012 19:42
Salut a tous et merci de me lire.
Depuis quelques temps, à l'allumage mon tuner grésille sans capter grand chose et l'éclairage a l'air en sous tension. Ca dure quelques dizaines de seconde et
tout devient normal, son et lumieres. Malré un passage au KF, le probleme persiste.
Des idées? :headscratch:
Cuisine: Telefunken Studio1
bigdav
Re: tuner Marantz 2100 qui fait le buzzzzz!
Messagede oldmarantz » 13 Fév 2012 20:26
Peut etre un mauvais contact dans le bouton marche arret, nettoyage du switch ou changement de celui ci...?
Messagede Tichu » 13 Fév 2012 22:07
Je dirais comme oldmarantz.
Je viens d'avoir un Marantz 4100 avec le même soucis.
Messagede bigdav » 13 Fév 2012 22:29
Tichu a écrit:Je dirais comme oldmarantz.
nettoyage du switch? c'est a dire?
bigdav
Messagede oldmarantz » 13 Fév 2012 22:43
Excuses l'Anglicisme… avec Tichu on parle de l'interrupteur marche arrêt qui peut avoir ces contacts charbonnés, un coup de KF F2 peut être suffisant sinon prévoir son changement…
Messagede Tichu » 13 Fév 2012 22:52
Et attention a attendre une demie heure que le nettoyant soit bien parti, ainsi que son support inflammable.
Sinon, tu vas juste remettre une couche de suie.
Moi je préfère les amplis Sansui. :ic11:
Et ce n'est pas une blague: attends avant de rebrancher !
Messagede oldmarantz » 13 Fév 2012 23:00
Oui c'est vrai, mais cela n'empêche pas d'actionner plusieurs fois le sw.. euh l'inter. plusieurs fois prise secteur débranché pour que le produit fasse bien son effet...
Messagede bigdav » 14 Fév 2012 10:32
on va essayer ça...merki a vous deux! :monpote:
bigdav
Messagede bigdav » 20 Fév 2012 19:21
bon passé au KF c'est kif-kif. Je l'ai dévissé de la facade et on entends distincctement un grésillement de court jus :headscratch:
si ca remplace c'est pas quel modele? un adaptable?
bigdav
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 16:10
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot], Google [Bot] et 44 invités
