Tuner REVOX A76 / panne de muting et de triger
Messagede Polopi » 08 Nov 2012 18:53
Bjr
concernant un tuner Revox A76 :
il n'y a plus de fonctionnemenr du triger variable ni du muting
quelqu'un a-t-il une idée de dépannage?
Merci d'avance pour votre soutien :wave:
Polopi
Re: Tuner REVOX A76 / panne de muting et de triger
Messagede gege_sens » 08 Nov 2012 19:58
bonsoir,
Un petit coup de bombe à contact dans le switch muting peut peut-être arranger les choses. Les 2 fonctions passent par lui.
Messagede Polopi » 08 Nov 2012 22:20
ok je vais déja faire ce petit nettoyage dans 15 jours car je pars en..........vacances; je te tiens au courant en revenant; merci de ta célérité; Polopi
Polopi
Messagede gege_sens » 09 Nov 2012 08:48
Bonnes vacances ! :thumbsup:
Messagede Polopi » 22 Nov 2012 17:07
Bonjour et retour de vacances :smile:
........et nettoyage des contacts des interrupteurs; pas de résultats positifs : le muting et triger variable n'ont aucun effet ( je dois préciser que si le vu-mètre de bon alignement-centrage fonctionne bien, le vu-mètre indicateur de niveau de signal d'antenne ne bouge pas bien que la fréquence reçue s'affiche stéréo, que l'alignement soir correct et que l'écoute soit parfaite sur cette fréquence en cours) :screwy:
as-tu une idée plus précise de dépannage ou de test ?
Polopi
Messagede gege_sens » 22 Nov 2012 17:42
Bonjour, et bonne reprise...
Dans un premier temps, regarde si tu as bien ces tensions repérées par les flêches.
Le +23V sur le galva "signal strength"
Le +23V, +6,2V et -6,2V sur la carte 1.076.200
Messagede dd83 » 22 Nov 2012 22:53
Bonsoir je possède aussi ce A76 et il présente le défaut suivant mais irrégulièrement :
Il se met à "crachoter" avec clignotement du Multipaph,l'indicateur Signal restant au maxi.....
Dans un premier temps j'ai remplacé tous les condos chimiques de l'alim et sur toutes les cartes par des ELNA silmic.
Maintenant j'ai laissé les 2 ou 2 tantales...... : :ic47: .Dans le doute,je vais les virer .
Mes compétentes s'arrêtent la... :headscratch:
A votre avis.......
dd83
Messagede gege_sens » 23 Nov 2012 08:46
dd83 a écrit:Bonsoir je possède aussi ce A76 et il présente le défaut suivant mais irrégulièrement :
A votre avis.......
Je possède également ce tuner que j'ai acheté en 1974. Sous garantie, il présentait ce défaut. Il est retourné 2 fois en SAV sans succès.
Ils ont fini par m'en donner un neuf... :ic35:
Je pense tout de même que ce problème vient d'un transistor défectueux. On pourrait peut-être trouver le coupable en stressant tous les transistors un par un avec une bombe à froid ( bombe qui projette un gaz réfrigérant ). Mais c'est pas gagné. :ic24:
Messagede dd83 » 23 Nov 2012 20:03
:hello: Tu ne me rassures pas :ic5:
La garantie et déja loin......Un transistor,je veux bien mais sur quelle carte?
En plus le défaut est pas permanent..... :headscratch:
Merci quand même du tuyau,j'ai plus qu'a.........
dd83
Messagede gege_sens » 23 Nov 2012 20:09
Oui, c'est pour ça que j'ai dis que c'était pas gagné. :ic24:
Avec un oscilloscope, tu pourrais peut-être localiser le défaut.
Messagede Polopi » 27 Nov 2012 17:48
suite à proposition de test des voltages 23v et 6,2v , les tensions se sont révélées conformes; j'ai donc testé les points entrée-sortie sur la bobine de l'indicateur signal d'antenne : 23v à l'entrée et 0v à la sortie. En démontant le cache sur le boitier de la bobine, j'ai constaté que le bobinage était en sale état et j'en ai déduit qu'il était coupé; j'ai commandé la pièce de rechange, non pas par Revox mais par une sté allemande qui s'affiche Revox-online dont voici le lien http://revox-online-shop.de mais il fait comprendre la langue allemande :icon_frenchy: ; la pièce vient de me parvenir et ai procédé à l'échange standard : TOUT fonctionne à nouveau correctement :bounce: car effectivement, le circuit de réglage du muting et triger variable est en série, à la sortie de l'indicateur signal d'antenne; à présent voici mon programme :beerchug: et aussi :080: en faisant :guitarra: ; tout ça grâce à vous avec mes remerciements :thumbsup:
Polopi
Messagede gege_sens » 27 Nov 2012 21:34
Bravo, bien vu pour le galva coupé :thumbsup:
Messagede admin » 29 Oct 2015 12:15
admin
Administrateur du site
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
