Tuner SANSUI TA-300 muet
Re: Tuner SANSUI TA-300 muet
Messagede letron » 15 Juil 2015 19:33
19 FM j'ai : 0 v
24 AM j'ai :14.48 v
patte 11 du LA1240 j'a0 en FM et 12.35 en AM
letron
Messagede gege_sens » 15 Juil 2015 19:39
letron a écrit:19 FM j'ai : 0 v
Pas bon
24 AM j'ai :14.48 v
ok
normal, le LA1240 ne sert qu'en AM
Messagede letron » 15 Juil 2015 20:39
je viens de constater qu'entre sortie de R25 (a 11.5 v) j'arrive à entrée de R10 à 1.2 V (pourtant en liaison directe ! )
letron
Messagede oldmarantz » 15 Juil 2015 20:49
cela semble effectivement anormal, vérifier soudures et pistes, sur R10 on doit avoir d'un coté 11v et de l'autre 11.5
Messagede letron » 16 Juil 2015 15:25
J'ai vérifié à l'ohmmètre et il y a contact entre la sortie de R25 et l'entrée de R10
la, j'y comprend plus rien !
letron
Messagede gege_sens » 16 Juil 2015 15:43
letron a écrit:J'ai vérifié à l'ohmmètre et il y a contact entre la sortie de R25 et l'entrée de R10
Tu mesures bien en ces points ?
Messagede letron » 16 Juil 2015 16:22
Affirmatif Gege !
c'est à n'y rien comprendre !
(PS : grand merci pour tes scans de schéma et tes indications)
letron
Messagede gege_sens » 16 Juil 2015 16:43
letron a écrit:Affirmatif Gege !
Raconte... Quelles tensions as-tu sur ces 4 points indiqués par les flèches rouges ?
Messagede letron » 16 Juil 2015 17:08
En reprenant le sens de ton schéma et en partant du haut j'ai :
- R10 (Haut) : 0 V
- R10 (Bas) : 0 V
- R25 (Haut) 14.42 V
- R25 (Bas) 14.51 V
puis, secteur coupé et Voltmètre en position ohmmètre j'a entre R10(Bas) et R25 (Haut) : 9.07 Ohms
letron
Messagede gege_sens » 16 Juil 2015 17:38
letron a écrit:puis, secteur coupé et Voltmètre en position ohmmètre j'a entre R10(Bas) et R25 (Haut) : 9.07 Ohms
La piste est coupée... Tu as accès au côté pistes/soudures ?
Messagede letron » 16 Juil 2015 17:58
allez ... je demonte
letron
Messagede letron » 16 Juil 2015 18:33
La piste (qui avait déjà été réparée) était en effet coupée !
J'ai donc connecté un fils entre r10 et r 25 et la la FM fonctionne parfaitement !!! (pas la AM mais ce n'est pas grave) .
je vais donc souder (en extérieur) un fils entre ces deux résistances et le tour sera joué !
Une fois de plus un très grand merci à Old, Gege pour votre aide :dignus:
letron
Messagede oldmarantz » 16 Juil 2015 18:47
Affaire soldée, tu t'en sors plutôt bien... :icon_smoke: :beerchug:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
